Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 182 из 247
7384 сообщения
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Исаченко Сергей пишет:
"pchelka76" пишет:
УД-2 3500об/мин ?! У него на сколько я знаю макс 3000об.
А Вы отсоедините регулятор и дайте полный газ и увидите там не три тысячи об. а все четыре,а на тракторе этот двиг будет работать на пределе оборотов иначе он просто не будет тянуть,да плюс насос еще процентов тридцать мощи отберет,знаете я это все уже проходил лет 15 назад,так что за свои советы отвечаю... yes2
я мотоблок собирал 13 лет назад,в качестве двс брал зид-4,5 выкидывал регулятор и результат превзошёл все ожидания,двигатель оказался довольно оборотистым
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Буду рад узнать про аппетит Ваших МТ,уважаемые форумчане.
У меня на базе ЗИД-4,5. Я уже как-то писал, на 8 соток пахоты возле дома расход 3л. На копке картофеля одним роспашником на 12 соток с учетом переезда 8 км в одну сторону - 4л. Но примтил одну особенность: на сам копку 12 соток идет 2-2,5 л., а на переезд (8+8км) 16км 1,5-2 л. Я думаю, что при переезде часть бензина не сгорает из-за отсутствия нагрузки и больших оборотов, хотя скорее всего могу ошибаться, ведь движок 4 тактный, да и конструкция карба такова что бензин во все щели летит laugh .
я с пускача ставил
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Отвечу.Специально замерял расход топлива,залил в сухой бак 5 л.бензина.До сенокоса 4 км.,скосил прицепной конной косилкой 1га.и обратно до дома.Получилось УД работал неприрывно 4 часа.,горючего хватило впритык.Это мой первый миник , единственный в поселке,поэтому сравнить несчем.Буду рад узнать про аппетит Ваших МТ,уважаемые thank_you форумчане.
Ну .эт тогда в Вас иномарка забугорнная ,а не миник с анахронизмом Уд-2 Системы М-1....В характеристике -503гр. на л.с на час а у Вас экономит....
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Dj" пишет:
Да я тоже регулятор заштопорил там где пружина(не захотел полностью отсоеденять, вставил алюминиевую проволоку), так он в полтора раза быстрее поехал super
"Dj" пишет:
я с пускача ставил
Я думал об этом, а потом эти мысли оставил, итак, по моему, нормльно. Кстати под нагрузкой меньше вибраций и меньше льет (и расход топлива устраивает, и все сухо), а когда в холостую еду да на средних оборотах, да газ чуть трогаю, тогда карбик то и мокнкт. Видимо от вибраций бензин выплескивается в раене поплавочной камеры.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
вот, результат. пока пахать не чего, так попробовал целину на лугу попахать, уводит конечно, но переварю палец после испытаний на огороде
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Алексей Stoyanov" пишет:
уводит конечно,
Уводит куда?
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
Закончил делать 2-х скоростной редуктор для ВОМ
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Исаченко Сергей" пишет:
Уводит куда?
перед трактора уводило вправо (особенно на первом проходе, на последующих, когда колеса в борозде, уже меньше)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Плуг нормальный ,а вот что регулировок нет -это плохо ,но ведь это дело поправимое,сразу нечего идеально не получится не у кого ,что-то все равно будет не так ,это наверное закономерность, сразу все правильно не сделаешь....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Slavko.nv" пишет:
Молодец! Всё сам делаешь или отец помогает?...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
Я тоже такое приметил и писал как то об этом, хотя у меня двигатель ВАЗ...
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Алексей Stoyanov пишет:
Уводит куда?
С этого ракурса плохо видно, а полевые доски на "корпусах" есть?
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
"Анатолий Иванович" пишет:
Спасибо. Делаю сам, отец с железом не работает.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Продолжаю работать над "Михалычем" так его назову.
15.11.2012 - 20:13
: 860
есть. выстовлял по ниткам. надо в целом плуг повернуть (хвос влево)
15.11.2012 - 20:13
: 860
вот
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
вот
а можно еще вид сделать со стороны железного колеса не знаю как оно называется
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavko.nv" пишет:
Неплохо получилось! good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Виталий 78" пишет:
Дык вроде Витальевич больше напрашивается , или не Вы отец дитя? laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Именно так, чтоб при пахате полевые доски упирались в стенку борозды , догда и тянуть перед вправо не будет, или будет но очень слабо.
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
Сегодня закончил с постройкой отвала.Попробовал на травке , на подъем и опускание. Буду ждать снега..
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
"Андрей32" пишет:
Неплохо получилось!
Спасибо. Вот только не знаю как он себя поведет при переключении скоростей при нагрузке. Переключать буду только на холостых оборотах двигателя, обороты тогда не большие но может все таки поставить на вал ВОМа елестичну муфту чтоб гасило удары при переключении.
1 тонну зерна "Силач" тянет без проблем.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavko.nv" пишет:
У ураловской кпп больше всего срабатываются маленькие шлицы , которые соприкасаются с передвижками, у меня есть шестерни, где выработка их критична при частом переключении, поэтому муфта хоть и хуже не сделает, но и помощи от нее будет мало в этом плане. Лучше переключать стараться при выжатом сцеплении или минимальных оборотах на редукторе и без нагрузки желательно, так он дольше проживет. Хотя если брать масштабно в сравнении с кол-вом раз переключений на кпп мото, например за год езды , то в вашем случае этих переключений на пол-века должно хватить, но все равно, бережливого Бог бережет.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
"Андрей32" пишет:
У меня вом независимый, редуктор будет брать кр момент с коленвала и при выжатом сцеплении он всеравно будет крутиться. На минимальных оборотах при соприкосновению передвижки со шлицами шестерня будет делать примерно 3 оборота за секунду.
"Андрей32" пишет:
Можете сделать фото? Хочу со своими сравнить, они у меня не новые.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот для этого и нужны регулировки на плуге.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Виталий 78" пишет:
А лобовое стекло откуда если не секрет ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Slavko.nv" пишет:
Смогу но не ранее чем через 2 недели, в сл выходные не еду в село, и желательно чтоб вы мне напомнили, а то тут одно дело пообещал ребятам и забыл bang
У меня есть и новые блоки и б\у-шные , и совсем изношенные , там от этих шлицов одни заусенцы практически только остались
"Slavko.nv" пишет:
Вот это и хреново , даже с малых оборотов нежелательно включать редуктор с нагрузкой на выходе. Я бы на вашем месте подумал о простенькой ременной передаче с ручным натяжителем перед этим редуктором, вот и былобы плавное сцепление за счет натяжения ремней , и редуктору долголетие будет обеспечено
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дюже на заднее мтз-82 смахивает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
А не с Т -25 переднее ,как по высоте вроде оно.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
А по мне так с ЛТЗ переднее
