Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 181 из 247
Можно , но не всякий , есть которые способны работать на 3000 , нужно ли это думать и решать Вам . Забирает 10 лс . УД-25 им глушиться на Т-012
Посмотреть не получится, не "сберёг для истории"....Я делал по упрощённому варианту в домашних условиях: взял пластину наверно 8 мм. по размеру НШ-32, разметил и просверлил отверстия крепления, да, до этого уже вварил шлицы под НШ-10 в шлицы под НШ-32, потом разметил и вырезал отверстие под посадочное место НШ-10, получилось не совсем точно, ведь не на станке, а резаком, но это не страшно, насос стал на своё место, т.е. отцентрировался шлицами, в таком положении разметил его крепление, нарезал резьбу М 8, вкрутил шпильки и прихватил их сваркой с обратной стороны, ну и болгарочкой потом шлифанул...вот и всё...Да, в одном месте насос НШ-10 немного подточил, где близко "встречаются" два крепления М 10 и М 8...
Я не думаю что на заводе это не знали с самого начала, лишь бы поставить 5-ти ступку, а там хоть трава не расти...правда в догонку начали раздавать умные советы, а нет бы машины отозвать и довести до ума...Мечты однако....
Один господин поставил на ДВС "чемпион"5 или 6 л/сил НШ-32, не тянет говорит, и говорит чемпион греется , говорю а че не НШ-50 то сразу? не нашел говорит.
Так НШ-10 конечно можешь ставить, только если на подъем спуск навески или лопаты, чтоб нагрузки не сильно было, и делать надо отключаемым.
У меня всего 8 лошадей,что значит Т-012?
Основная цель МТ заготовка сена,т.е.для подема полотна косилки и примерно трехметровых граблей.Отзовитесь владельцы МТ с УД
будет его достаточно нш10 сичас скину ну тут токо привод под него всё прикрасно работает
у меня заводской ,двс уд-25 ,насос нш-10,вес навесок многих за 150кг и всё работает
А почему не должно работать ? Это идеальное соотношение насоса и двигла , если ещё и навеска с цилиндром просчитаны то предела нет
Да уж, уд 25 не сравнить с УД-2.
Если прямо к валу то обороты слишком большие будут и насос будет давить двигатель. У меня 6 лошадок, на нш-10 понижаю обороты до 1000. Так 150 кг на холостых поднимает
А Вы отсоедините регулятор и дайте полный газ и увидите там не три тысячи об. а все четыре,а на тракторе этот двиг будет работать на пределе оборотов иначе он просто не будет тянуть,да плюс насос еще процентов тридцать мощи отберет,знаете я это все уже проходил лет 15 назад,так что за свои советы отвечаю...
Ну так конечно, с дури то и ху... можно сломать еще и по три компрессионных колец, и можно будет взлететь.
Добрый День ! Вот ответ на ваш вопрос http://www.youtube.com/watch?v=5r8ab9T3efA
а сколько стоит такой набор гидравлики,(думаю раза в 2 дороже самого трактора а)есть на форуме оценщик СМД-60 отпиши пж.и вопрос к народу как можно приделать такой плуг мож какую раму прицепить какой угол дать ножу. потянет ли мой тракторок если будет два таких плуга объясните или ткните в ссылку. изобретать время мало, осень скоро 6 соток вспахать хочу
а сколько стоит такой набор гидравлики,(думаю раза в 2 дороже самого трактора а)есть на форуме оценщик СМД-60 отпиши пж.и вопрос к народу как можно приделать такой плуг мож какую раму прицепить какой угол дать ножу. потянет ли мой тракторок если будет два таких плуга объясните или ткните в ссылку. изобретать время мало, осень скоро 6 соток вспахать хочу[/quot Ну какой я оценщик? я просто увидел видео и дал ссылочку-человек задал вопрос.
понял спс. вопрос в силе кто что подскажет
привет мужики кто подскажет как лучше вывести ВОМ
Ну это Вы зря с такой иронией,УД-2 стационарник дедовских времен со степенью сжатия 6,2 и мощностью8л.лс . при 3000 об в мин. и кр. моментом всего- нечего так настроен регулятор ,такую мощность он может выдавать 10 часов подряд,но на тракторе Вы ведь с регулятором не поедете,придется его отсоединить отсюда у Вас будут обороты больше,если надо он 4000 выдержит и нечего там не сломается в нем все дубово сделано,а гарантии что хозяин не будет давать ему такие обороты нет потому что мощность малая и он будет работать на пределе.
Простите , а почему ? И простите как по вашему ездят промышленные трактора ?
Зависит от того, какой регулятор. Если всережимный, то можно спокойно работать на любых оборотах, на однорежимном, только на номинале, что не совсем удобно
Вот именно , так что вопрос не в выкидывании регулятора , а в его модернизации тем более что это легко осуществимо на этих движках
На моем мотоблоке , на субаровсом двигле стоит всережимный регулятор, очень удобно, что на средних оборотах, что на высоких, что на максимальных, на любых, при увеличении нагрузки , обороты держит строго заданными а тягло усиливается по необходимости.
Так же сделано на всех промышленных тракторах
Согласн,я работаю не отсоединяя регулятор,пару раз попробывал и работает мотор как то не так и аппетит у него вырос.И вообще в таких случаях я сторонник заводских комплектаций,настроек.Конструктора годами в КБ придумывали,испытывали агрегаты,над проектами работали сотни ученых,конструкторов.И хотя я 22 года на разного вида колесах,и гараж мой второй дом ,не думаю что я "башковитый" чем они.
Ну-ну модернизируйте ,а 8 л.с. на 3000т. об. и расход топлива 10л на 30км. пробега тоже модернизируете или как.....
Отвечу.Специально замерял расход топлива,залил в сухой бак 5 л.бензина.До сенокоса 4 км.,скосил прицепной конной косилкой 1га.и обратно до дома.Получилось УД работал неприрывно 4 часа.,горючего хватило впритык.Это мой первый миник , единственный в поселке,поэтому сравнить несчем.Буду рад узнать про аппетит Ваших МТ,уважаемые форумчане.
У меня на базе ЗИД-4,5. Я уже как-то писал, на 8 соток пахоты возле дома расход 3л. На копке картофеля одним роспашником на 12 соток с учетом переезда 8 км в одну сторону - 4л. Но примтил одну особенность: на сам копку 12 соток идет 2-2,5 л., а на переезд (8+8км) 16км 1,5-2 л. Я думаю, что при переезде часть бензина не сгорает из-за отсутствия нагрузки и больших оборотов, хотя скорее всего могу ошибаться, ведь движок 4 тактный, да и конструкция карба такова что бензин во все щели летит .
Что дубово сделано это точно, но и у этого дуба есть придел.
У себя есть два движка уд-2 (8л/сил) с первым качаю воду из пруда (полив картошки и всего такого) а второй ждет своего часа.
