Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 180 из 247
7384 сообщения
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Я один раз поцепил косу роторную покрутил,чуть прокосил обочину,попробовал,и снял,больше ничего не цеплял.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Уже поблескивает свет в конце тоннеля.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Андрей32" пишет:
Кпп истинная 2101 , такие ваз выпускал и они имеют наиболее благоприятные пер. числа , из всей серии вазовских кпп.
Может и благоприятные пер. числа для чего угодно, но только не для автомобиля. У меня есть с чем сравнивать. Для автомобиля лучше шестёрочная. Там нет так называемых коротких и длиннных передач, все равномерные.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Виталий 78" пишет:
Респект! Пожалуйста технологию растолкуйте изготовления крыши. А то я тоже на подходе к этому .( в поисках самого лучшего варианта) thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"yurybka" пишет:
Я не говорил что для авто, а для миника как раз бОльшие пер. числа , как раз что надо , как и собственно передаточные числа мостов.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Василий Ив.][quote="Виталий 78" пишет:
Красава.Я не очень силен в области гидравлике,не опишете в кратце о своей системе? Тоже в поиске оптимального варианта. scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"yurybka" пишет:
Простите , но это только ваше мнение , а по мне так шестёрочная как и шестой редуктор это фигня ,и я то же имею с чем сравнивать . Но это только ИМХО
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Stebium1" пишет:
Не только моё. Это мнение французов, которые для разработки пятиступенчатой коробки для Ваз взяли именно шестёрочную (і1=3,24). Это уже потом Вазовцы, перенося производство на свои площадя, взяли за основу пятёрочную коробку с передаточным числом первой передачи 3,67. Здесь лучше вставлять большие передаточные числа в коробки, нежели делать хорошие дороги. Это однозначно. Но то что динамика автомобиля на этих автомобилях гуано, так это факт. Голосует то потребитель своим рублём. Почему в старые добрые времена именно шестёрка считалась наиболее удачным произведением автопрома. Не из-за динамики ли?
А так, я однозначно согласен с Андреем, что для поделушек однозначно лучше коробка первой модели с передаточным числом первой предачи 3,75.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"yurybka" пишет:
Не знаю как у Вас там , а у нас лучшим считался не ВАЗ 2106 , а ВАЗ 21063 . то есть двигатель 11 , коробка 01или 05, редуктор 03 или 06 это для работы , для "лихой" езды ВАЗ 21061 ( третий движок) или 2107 с тем же движком .А чистая шаха , это ... ну понты что ли и более ни чего . Динамика и скорость всё равно ТАЗ , а вот тяговитость и проходимость сходу в минус .
Ну да наверное тут не место для этих дебатов . А так Андрей прав бесспорно
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
привет алекскй а продолжение будет тоже хочу к осени плуг сварганить. есть 2 конных корпуса как у тебя же но один без полевой доски. а компоновка трактора какая у тебя
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Виталий 78" пишет:
Всё хорошо, аккуратно сделано...но вот двигатель как то не пропорционален общим габаритам "кузова"...наверно не помешало бы чуть мощнее...ИМХО...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Stebium1" пишет:
Это точно! Для проходимости лучше купить китайский мотоблок.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Эдуард1988 пишет:
Вот кое что нашел
эдуард привет у меня вопрос че крестовина уаз и нива одинаковые ?
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Ильдус1973][quote=Василий Ив. пишет:
"Виталий 78" пишет:
Все как и у всех,привод на насос ремнем,шланги,фильтр,распред,магистрали лучше ставить не маленького проходного сечения,иначе дополнительное сопротивление и медленность в работе,больших оборотов на насос не нужно от 500 до 1000 .Бак объем под нш 10 у меня 8л.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"серёга84" пишет:
нет
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Шутки шутками ведь каждому человеку свои требования. 06 по любому более скоростная и резвая машина -но для работы с прицепом тяжело трогаться + расход топлива не детский. У нас доходило на СТО приезжали на 06 редукторы с 01 или даже 02 ставили и по отзывам владельцев с прицепами по 1 тонне груза вкладывались в 9-10 литров на 100 км. А 01 с этим же грузом 11-12 жрала - зато пустая 7-8. Все старались 21061 покупать с 03 мотором.(золотая середина) А 2105 с пятиступками и 03 моторами когда пошли -так все жаловались на то что 5 не включали -не тянет.выход подсказали с завода ВАЗа-редуктор с 01 ставить все наладилось машина песня .
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Виталий 78" пишет:
Что,шкив прямо на валу НШ?Там же нет подшипников,или как?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
Стандартная плита для нш-10 от мтз , переделывается, подшипники открытые меняются на закрытые , и на шестерню привода точиться шкив , одевается на шестерню и точечно по зубьям приваривается, при этом нужно его отцентрировать точно, и все, привод готов. Вот примерно так на моем
http://www.youtube.com/watch?v=6RWzmaZbMTo
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Ильдус1973" пишет:
А на первом минике стоит нш-32 , шкив прямо на валу , один ручей профиль Б (17мм) и уже сколько лет работает. Конечно, в идеале , не считаю это правельным и никому не советую так делать, разве что в безысходном случае, но вообще, если работа насоса не частая , то и этот вариант вечный , не знаю как для нш-10, а для 32го точно.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Василий Ив." пишет:
Это я и без заводской подсказки давно выяснил и другим подсказывал....до сих пор пара редукторов 01 в заначке лежит, а про заводскую подсказку первый раз слышу...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Так нам(слесарям сто) сказал наш директор после навала обращений по гарантии , что не тянут машины на 5 передаче scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Анатолий Иванович пишет:
"Ильдус1973" пишет:
.А получится ли установить туда НШ-10?
А почему нет...месяц назад устанавливал на Д-37 вместо НШ-32 НШ-10. (на погрузчике для рулевого ГОРУ)...
Здравствуйте Анатолий Иванович , а подробно где посмотреть можно.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
С утра какое-то прозрение,зачем я ломаю голову со шкивами,можно-же прикрепить нш-10 прямо с торца уд и там же сделать выключалку,ВОПРОС какая деталь и с чего подходит к шлицам нш-10 чтобы сделать ползуна?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет.
Кто имел дело с редуктором заднего моста ЛУАЗ подскажите:
Затянул хвостовик 40 см ключом вреде до упора, а еще есть осевой и боковой люфт - значит подшипники хвостовика уже непригодны? или надо еще сильнее затягивать, или еще чтото?
И кстати, есть ли какието тонкости в замене тех самых подшипников?
Спасибо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Муфта нш-10 с Т-25 ,но я думаю будут большие обороты насоса,УД-2 будет в основном работать на 3-3500,насос его будет очень садить,да и вредно ему столько оборотов,насосу-то.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Исаченко Сергей пишет:
"Ильдус1973" пишет:
УД-2 3500об/мин ?! У него на сколько я знаю макс 3000об.
: Малоярославец
05.12.2012 - 12:44
: 63
выношу своих помощников на обозрение укороченная нива двс ока подъем навесок на эл. двигателях .газонокосилка на мотоблоке
принимаю критику
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Сенца немного припер. good
10.06.2013 - 18:39
: 5067
pchelka76 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Получается рано я обрадовался,нельзя подключать НШ-10 прямо к к.валу.Какие еще нюансы при подключении НШ?Сколько мощи он забирает у ДВС?В каком соотношении с УД будет норма? sos
