Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 178 из 247
7384 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Мавлидин" пишет:
надо будет посмотреть, по моему они меньшего диаметра чем ваза
шлицы в ШРУСике промвала РК Нивы такие же как во внутренних ШРУСах Оки
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Добрый день, товарищи! Вот пришла пора делать плуг. С одним корпусом получалось делать на маленький мт, буду теперь осваивать с двумя корпусами.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"petro.meb" пишет:
Тогда смазывать или нет, если да то чем и как?
Цепь вариться в минеральном моторном масле , извлекается горячей во время кипения масла , остыла и вперёд .
PS Забыл написать , признаком готовности цепи является появление на ней " воронения"
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Stebium1" пишет:
либо использовать цепи с кроссовых мотоциклов (эндуро). там цепь открытая и смазывается небольшим количеством масла (типа как на бензопиле) и при этом служит очень долго и в трудных условиях.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
Прокипятить в моторном масле, после чего использовать до сл. кипячения. Поверху мазать бесполезно, только хуже будет
"Stebium1" пишет:
yes3
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Здравия ,Всем! Подскажите пжта если на ВОМ трактора поставить 32 НШ и им *крутить* 32 гидромотор обороты одинаковы на них будут? Хочу роторную косилку на гидроприводе.Делал кто?
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Мавлидин пишет:
Анатолий Иванович пишет:
"Мавлидин" пишет:
спросить у вас как будет лучше: 1 как соединить РК с задним мостом, хватит ли одна крестовина?
2. как соединить РК с КПП, можно ли шрус использовать?
3. на передний мост без скользящего кардана ни как?
вот фото
1. Если РК на подушках и выставлена соосно, то одна крестовина будет работать. ...2. Можно и ШРУС....3. Здесь сам себе и ответил...
можно на этот шрус (как на фото) крестовину заварить?
Не советую по двум причинам.
1 Угол излома шруса болше чем крестовины и работа мягче при критических углах.
2 Внутренний шрус работает в двух плоскостях, меняет угол вала и имеет продольное хождение.
С крестовиной придется ставить на вал скользящие шлицы.
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Собираюсь укорачивать задний мост ГАЗ 51. Нужно его разобрать и на токарном станке обрезать чулки полуосей. Подскажите, как грамотно снять ступицы, чтобы не повредить подшипики.
: Удмуртия
17.05.2013 - 18:58
: 12
всем привет! кто нибудь делал миник с передними ступицами от класики? как осуществляется поворот колес? обьясните пожалуйста. если можно с фото.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
mcm пишет:
откручиваете гайки на чулках, и ступици легонько постукивая снимаете. У меня после открутки гаек ступицы снялись от усилия руки.
: c. Дылым
07.05.2011 - 21:40
: 47
Эдуард1988 пишет:
Вот кое что нашел
скользящие шлицы на третьем фото от чего?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
дрот пишет:
mcm пишет:
они все от руки снимаются
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
"дрот" пишет:
Спасибо, буду пробовать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"mcm" пишет:
Можно и попроще: вырезал болгаркой лишний кусок чулка, вставил втулку и обварил...и разбирать не нужно...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Stebium1" пишет:
А зачем варить в одном масле, ведь если она в нём просто полежит и так пропитается...Мы в своё время "варили"(нагревали) в смеси нигрола и солидола и оставляли до остывания что бы смазка осталась внутри, а если горячую вытащить, то какой смысл тогда варить?....ИМХО....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий Иванович" пишет:
ХЗ . Я всё же из другой отрасли , но мне каааться так . Горячее масло проникает не только в сопряжения , но и в поры метала . С поверхностей оно стекает , а вот в порах остаётся . Как результат цепь сухая и пыль не садится , но при этом масло из пор обеспечивает смазку .
Скажу так у моей сеялки цепь идёт нижним ручьём по грунту . Одной велосипедной цепи хватает примерно на 150-200 км такой работы
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Stebium1" пишет:
Ну это же не медно-графитовая втулка с порами, а металл...
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Stebium1" пишет:
А что это такое "воронение"?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Попробуйте когда ни будь разогреть вытертый насухо ролик подшипника на электроплитке , при достижении 120-150 по Цельсию Вы увидите как он вспотеет от разогревшегося и вышедшего из пор масла , а у него то плотность поболее . Я как и Вы высказал только своё ИХМО , не претендуя на истину
"petro.meb" пишет:
Ну вы видели оружейную сталь ? Она воронённая - черная , тут то же цепь темнеет , вот и ставлю кавычки .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Андрей32" пишет:
Тоже расчитываю на этот вариант, но пока нет донора, нужна кпп 2103.
Что за коробка, и какие у нее передаточные числа. Насколько мне извесно Ваз таких не выпускал. Были 2101, 2105, 2106 она же Нива, и три спортивные. На базе 2105 выпускается пятиступка, хотя Французы разрабатывали пятиступку для Ваза на коробке 2106.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"petro.meb" пишет:
Это нагрев металла до тёмно-вишнёвого цвета и охлаждение в масле, получается чёрная и защитная пленка от ржавления...
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
[quote="Андрей32"] У меня возник такой вопрос, на выходе ДВС М-412+КПП Москвич получается по моим расчетам момент около 38кгс. Это на первой передаче. ДВС ГАЗ-51 выдает 21кгс, выдержит-ли КПП ГАЗ51 если ее установить после КПП Москвич, моментведь на много превосходит??
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"mcm" пишет:
Да,но не забывайте про центровку,я когда укорачивал мост УАЗ колеса были прикручены,прихватил чулок в трех местах и крутил его с первого раза не получится,колеса будут вилять,для этого есть кувалда.Вообщем в идеале при вращении моста колеса стоят замертво.Но это было с УАЗовским ,51 потежелей будет ,мне тоже предстоит это сделать при сбоке второго мт,пока других вариантов кустарным способом не знаю.Удачи.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Все лето стояла засуха,даже ввели ЧП,теперь две недели идут проливные дожди.Сено которое успели заготовить промокло насквозь в стогах тем более в копнах,те кто не начал сенокос ненарадуются.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Я диски не ставил,но знаю одно,что растояние от наконечника до колеса очень малое,в пределах 2 сантиметров ,это на УАЗЕ.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
У меня на МТ так сделано,гидромотор вращается точно так-же как нш.
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
Привет. Начал делать задний независимый вом с двумя скоростями.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Вов7 пишет:
Фото можно?
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
дрот пишет:
Момент ограничен предельной силой, передаваемой колесами. Вряд ли масса трактора будет обеспечивать передачу максимального момента двигателя на низших передачах. Ну и не нужно включать низшие передачи на первой КПП при выполнении тяжелых работ. Так же, как и на серийных тракторах ходоуменьшитель на тяжелых работах не используют.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики давно не был сенокосом занят был. такой вопрос как правильно регулируются клапона на двигателе скат д-188. нужно ли их вобше регулировать двигатель успешно отработал сенокос
