Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 175 из 247
Лучше наверное завязать, а то начнется...
Сколько стоит одна?
Это как ? Фото есть?
Если центробежное сцепление не подойдет для тяжелых работ, есть смысл исключить этот узел, кто-нибудь делал это, поделитесь. Заранее спасибо
ДВС 15 л.с. Гринфилд, когда покупал про центробежное нигде не упоминалось, про понижающий редуктор - да, вот и купил, к тому же долго выбирал, потом ждал доставку. Про то что тормозить придется - гидравлические тормоза да и сцепление на КПП имеется. Есть гидравлика, генератор и вся электрика. Просто хотел мощи добавить. А теперь думаю, получается не добавил, а нашел головную боль.
Еще на Опель Рекорд такие же стоят и на хендай гетц
А я уже думал , ну все, абзац , доработался до глюков
Так это с новой Газели мост как в 53м только поменьше,а поначалу шли как в ЗИС-150 задняя крышка на болтах ,можно в мост посмотреть сняв крышку не вынимая редуктор,там чулки круглые были,но мост крепкий ,крепче УАЗкиного.
фото белазиков маленьких
Ниче гулюшки!
сфотографирую большие и их добавлю, особенно их узлы
в тот что на постаменте в карьере ивестняк грузили по 40 тонн,хотя у него грузоподъёмность всего 27тонн
Это выставка (ну кроме конечно того что на постаменте) или стоянка готовой продукции ? Красавцы конечно Да фоток узлов не помешает. Может чего и научиться или содрать можно для своих самоделок
Мост оторвать и сделать миник
Ну или моторчик 12-ти цилиндровый Имел ввиду скопировать решение крепления и расположения узлов и механизмов
за 20 шт 12,5$
всем привет. подскажите, где используется шлиц такой, как на вторичном валу КПП ГАЗ , куда одевается фланец, а к нему кардан. мои запасы (фланцев) кончились, по организациям поездил - всё посдавали.
Вполне нормальный ценник.
эт готовая продукция, дань моде, вот и поставили возле заводоуправы (вы скажите что их покупаете, так через 5 дней их раскидают по ящиками на платформы, самое интересное что вся продукция грузиться на платформы и самые большие тоже как блочные элементы), большие не поместились, стоят на стоянках за цехами.
кто подскажет про распред коробку уаза, надежный элемент?
может про раздаточную?
любой элемент надежен, если к нему предъявлять разумные требования.
у меня каталог по 27 тонникам есть ,машина не сложная,если не гробить служить долго будет
Если я не ошибаюсь то на рулевом кардане ЗИЛ 130 или 131. Точно не уверен.
ПРИВЕТ ВСЕМ! Кто эксплуатирует на минике коробку ГАЗ 53, она работает в обратном направлении вращения от стандартного?? И выдержит-ли коробка ГАЗ 51 если ее установить в компановке ДВС Москвич+КПП Москвич+КПП ГАЗ 51
Всё выдержит и обратное направление тоже...только выход первичного вала уплотнить...
Да на кардане наверно поменьше будет....
Спасибо Ато меня смутило что при изменении вращения меняется направление сил увода косозубых шестерней в коробке.
диаметр вала по шлицам 35 мм. на заднем мосту 38.(ГАЗ) А У ЗИЛа меньше диаметр, и шлиц мельче. надо 10 шлицов.
вот надумал еще один тракторок делать но побольше тонны так на 2-2.5 есть новенький немецкий движок но не знаю с чего он и как называется может кто знает ? но видно что дури у него хватает 3 цилиндра да еще и турбина на него ставиться лежит в сарае в свое время обменял на убитый мтзовский двигатель этот в серьёзной работе ни разу не был даже кода поработает масло прозрачное
На диске сцепления ГАЗ-21,51,53 Уаз.На трещётке тормозного механизма или ЗИЛ или камаз (не помню точно).
Sergey SVG спасибо за инфу нашел табличку есть такая !
