Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 169 из 247
7384 сообщения
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
ищу владельцев самодельных тракторов с перелаымывающейся рамой отзовитесь интересует устройство ваших тракторов !
: ст.Тацинская
21.07.2012 - 07:22
: 12
кто сталкивался с установкой пускачёвского цилиндра на планету? расскажите что там надо переделывать а то двигатель есть а цилиндр покупать надо так есть ли смысл его покупать?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"oklick" пишет:
от того что напишите сообщение два раза, быстрее Вам не ответят. возможно те, кто сталкивался, еще не просматривали эту тему. но информации можно найти больше, если задать в поисковике "установка цилиндра от ПД-10 на двигатель Планета"
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"kitaec" пишет:
есть отдельная тема - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49252
13.09.2011 - 18:11
: 180
вовочка820 спасибо!
: Козьмодемьянск
22.08.2010 - 19:10
: 47
oklick
Я лет десять тому назад устанавливал цилиндр от пускача на мотоколяску
водяной насос ставил от какой то стиральной машинки с приводдом от гегнератора,
радиатор ставил от москвичевской печки и изготовил переходник коллектор для глушителя.
да еще сварил из стальной трубки переходник для карбюратора.
работал на ура не перегревался и еще убавился шум. так что делайте смело проверено.
: ст.Тацинская
21.07.2012 - 07:22
: 12
alexku59 пишет:
oklick
спасибо! а поршень ставили пускачёвский или планетовский?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"oklick" пишет:
Есть такие рекомендации.
Поршень поршневой палец и кольца всё планетовское, поршень подбираем по цилиндру ПД-10.
Насос можно ставить электрический с печки газель и остальное примерно так.
Шатун может задевать за нижний край зеркала цилиндра ПД-10 надо проверить, одеваем цилиндр на двигатель(поршень без колец) и проворачиваем коленвал(прокладку по цилиндр пока не ставим), если чувствуем , что шатун задевает, то полукруглым напильником делаем углубления в нижней части зеркала цилиндра в плоскости хода шатуна.
Датчик температуры включения элетропомпы монтируем используя металлический патрубок с резьбой под датчик радиатора от Газели или Волги, в него же ввариваем гайку под датчик температуры.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
kitaec пишет:
Ильдус1973
с гидравликой пока не знаю (ее у меня нету, найду поставлю ) после двигателя стоит самодельный редуктор я делал его сам когда работал в автобазе еще 2 таких без дела лежат, кпп от ГАЗ-М-20 (Победа) задний мост от волги 2403 укороченый, рулевое жигулёвское двс соединён с редуктором валом сначала была идея ставить двигатель вдоль и цепную
передачу мощности делать но потом подумал цепь порвётся гденебудь и будешь стоять и поставил вал ну вот и всё
предельно простая конструкция разбирается до нуля за 40 мин собирается за час
Редуктор для изменения вращения или переворачивали мост?
13.09.2011 - 18:11
: 180
для изменения вращения.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"oklick" пишет:
Вот посмотрите . Поставил этой весной. ПД-10, радиатор от печки москвича с родным ветряком , помпа- газель (электро) В 30 ти градусную жару температура движка выше 90 не поднимается , значительно тише работает с тем же глушителем .тяга не упала даже на низах больше . Ставьте не пожалеете! Выше вам уже все написали (все подходит только проточку под шатун надо сделать и переходник под карбюратор.)
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Вот ещё с косилкой.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Семен Агарков" пишет:
Всё ничего, но вот проволка вместо хомута на помпе....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Мой самодельный трактор - видио http://www.odnoklassniki.ru
видео видно только тем, кто зарегистрирован в той соцсети.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Проволока временно. Хомутов не было . Надо еще бачек расширительный переставить. да и так много работы еще . Времени мало очень. А как видио выложить сюда . ? Я выкладываю а он мне :мол формат не тот. Что делать? Подскажите пожалуйста
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Вот посмотрите
Получился зачетный good
"Анатолий Иванович" пишет:
Да ладно то, у нас у многих такой проволочный хомут трудится годами smile3 hi
Выкладываешь на ЮТУБ а ссылку сюда
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Спасибо попробую . А на счет зачета ,то он еще не сдан smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
А чем проволока плохо??? Ведь она зажимает не хуже хомута.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Aleks 00" пишет:
Эстэтику портит..вроде везде хомуты....оказывается просто не хватило...
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
мастера расщитайте скорость мт мини и макси bang двс-заз кпп-газ-51 пром-вал 1-звездочка 17 зубьев цепью на 41 зуб мосты москвича делаю бортоповоротник гусеничник будут навеска -плуг- фреза - мех-лопата телега ато я плохой математик
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"NIKOLAI ERMAKOW" пишет:
по диаметру колес нет информации, поэтому взял примерно 60см.
в общем без второй КПП это не дело...
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Наконец то довел работу по мт до гидравлики.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Виталий 78" пишет:
Работает не плохо, но есть 3 замечания.
1 почему основные 2 ремня двс без натяжного ролика?
2 почему навесные нижние рычаги не имеют трапеции, а стоят параллельно? Их нужно сузить в том месте, где они крепятся к оси у трактора.
3 вроде как на глаз обороты на нш довольно приличные, но навеска работает медленновато, грешу на штуцер в дне бачка и шланг. Сечение должно быть больше, как этого штуцера, так и шланга, мм 15 в идеале внутри, на видео кажется меньше, будет разряжение и медленная работа гидравлики, особенно в холодное время.
: Сумы
04.04.2012 - 22:44
: 56
Рамка промежуточного вала еще недостаточно натянута,она натягивает обе ветки ремней.Агрегаты которые будут навешиваться имеют поперечный брус большей длины чем расстояние крепежа рычагов спереди.Питательную магистраль со временем переделаю на большую пропускную способность.
Беларусия
: Барановичи
22.11.2012 - 21:11
: 5
Привет форумчане.Примете в свои ряды новенького?Возникла необходимость изготовить МТ.По случаю приобрел мост с коробкой,продавец сказал что от кары.Вот хотел узнать может кто сталкивался с таким девайсом.От какой это кары и выдержит ли он,если соединить его с двигателем от жигулей?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Виталий 78 пишет:
Красиво,аккуратно.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Sergey.slon67" пишет:
А он не червячный?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Добрый день выкладываю фото прицепа для перевозки леса и сена. Правда немного недоделана надо сделать настил или доски как говориться. Прицеп сделан ориентировочно под 6 м длинномера
07.11.2010 - 12:56
: 718
Прицеп делали на двоих хозяев. Рама от ГАЗ-53, Ось от картофельной сажалки.
