Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 167 из 247
7384 сообщения
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"Анатолий Иванович" пишет:
Вы же занимаетесь переделкой болгарского погрузчика? ато на Дроме человек не может найти запчасти на двигатель , хотел дать ссылку на вашу переделку
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Скажите пожалуйста, какое масло заливается в УД? Можно ли залить дизельное?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="АнуарМус"]Всем привет! Скажите пожалуйста, какое масло заливается в УД? Можно ли залить дизельное?
Этот двиг любое прожует нечего с ним не случится....
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
АнуарМус
Всем привет! Скажите пожалуйста, какое масло заливается в УД? Можно ли залить дизельное? Всем Добрый день! Лью любое что можно достать и дизельное, что льют в грузовики и трактора.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Artyom22" пишет:
Я переделал болгарскую электрокару на ДВС, поставил от ВАЗ-2106, грузоподъёмность её 1т.
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
"BORIS84" пишет:
только что померял диск газ53 и 51 по ширине одинаковые,там только дырок больше в 51-52(типо спиц)
"Исаченко Сергей" пишет:
Диски полностю одинаковые и по ширине и по диаметру только в 53м выпуклость где отверстия крепления на шпильки чуть больше,имеется в виду выглядывает за обод, так как резина 240 на 508 шире чем 220 на 508 и вот что бы в паре колеса не соприкасались так сделали , и сам диск чуть потолще ,а отверстий в диске было три было четыре а в 52-шесть ,меньше отверстий- крепче диск.
"Андрей32" пишет:
Газ 51 насколько помню 7,5х20 шла , а на газ 53 пошире , 8,2-8,4х20 примерно
"вовочка820" пишет:
надо пробывать, например 6.00-16 нормально встает на газелевский диск, не смотря на то что он пошире чем диск Т-25
Спасибо всем. Буду искать или 51,52 или 53.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
добрый день форумчане.помогите советом.столкнулся с такой проблемой.при вспашке на тяжелом грунте не хватило мощности мотора(8 лс)(на мт понижающий редуктор ременной.кпп+раздатка+мосты уаз)можна ли добавить чемто мощности кроме замены движка?жду советов
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"vitalikterno" пишет:
Ну разве что пару волов впрячь впереди....
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
а если еще одну кпп
12.09.2010 - 15:11
: 555
vitalikterno
г.черновцы
добрый день
добрый день форумчане.помогите советом.столкнулся с такой проблемой.при вспашке на тяжелом грунте не хватило мощности мотора(8 лс)(на мт понижающий редуктор ременной.кпп+раздатка+мосты уаз)можна ли добавить чемто мощности кроме замены движка?жду советов Мощности ну очень мало, если без замены движка то можно попробовать еще уменьшить скорость- т.е. еще одна коробка-понижение оборотов и увеличение веса мт (сцепного веса) но это вечет уменьшение скорости вспашки и ухудшение качества. У самого такая проблема- движок УД-2
05.08.2009 - 17:19
: 10300
только с помощью волшебства или черной магии.....
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Спасибо! Залил дизельное масло, попути почистил карб. После этих процедур плохо завелся двиг, чуть по работал, затроил и заглох и так не сколько раз, вчем может быть причина? И еще когда глушу двиг, с выхлоной валит едкий дым, особено на горячий .
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
увеличить КПД плуга
09.12.2012 - 18:58
: 841
"АнуарМус" пишет:
видимо перестарался
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
если поколдовать на 12лс?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="АнуарМус"]Спасибо! Залил дизельное масло, попути почистил карб. После этих процедур плохо завелся двиг, чуть по работал, затроил и заглох и так не сколько раз, вчем может быть причина? И еще когда глушу двиг, с выхлоной валит едкий дым, особено на горячий .
Я раньше уже где-то писал этот двиг очень чувствителен к богатой смеси,винтами на карбюраторе нужно пользоваться при регулировке очень аккуратно,нужно все закрутить и понемногу добавлять ,если смесь чуть богаче чем надо двиг троит и совсем не тянет один цилиндр постоянно не работает,и лучше сразу отсоединить регулятор ,но в принципе мотор дубовый но прожорливый, одним словом старый стационарник,лучше уж какой-нибудь китаец,он хоть экономичнее будет....
12.09.2010 - 15:11
: 555
АнуарМус пишет:
Однозначно нарушилась регулировка карбюратора или при чиске увеличили диаметр жиклера. Надо закрутить до упора винт смеси и открутить на один оборот или чуть меньше, завести прогреть и откручивая или закручивая винт смотреть на работу меняя обороты. Максимально у меня откручен винт 1,4, 1,5 оборота, да обизательно почистить свечи от нагара и не превышать уровень масла по щупу. Очень чуствителен к качеству бензина. Будут вопросы спрашивайте.
12.09.2010 - 15:11
: 555
vitalikterno пишет:
А что у вас за двигатель? 12л.с. должно хватить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тяжёлый грунт .понятие растяжимое.В прошлом году,я пробовал вспахать поле,так мне тоже не хватило тяги трактора.Пришлось просить МТЗ 82,так он еле вспахал.
Добавить можно мощность,если позволяет трансмиссия ,только заменой движка.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
Есть еще варианты добиться лучшего кпд от мотора.1) залить масло полусинтетику хотя-бы+в масло присадку типа нанопротект . 2) подфорсировать за счет обогащения смеси ,чистки воздушного фильтра и точно выставить опереждение зажигания. Еще проверить смазки всех КПП и мостов. Если стоит регулятор оборотов попробовать без него хотя бы временно .Я свой УД-25 таким макаром напрягаю на 5-10 % тяги по моим ощущениям scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот доделал свой культиватор. clap Осталось найти и поставить колеса.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
bang dntknw
Исаченко Сергей][quote="АнуарМус" пишет:
Всем доброго времени.С каким-нибудь китайцем понятно,была бы возможность....Но лиха беда начала.Я тоже плохо знаю УД,так что там про ОТСОЕДИНИТЬ РЕГУЛЯТОР?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"СМД-60" пишет:
Добрый День! А можно поподробней о вашем творении и побольше фоток.
Все будет как только фотоапарат с моря вернется, а то его забрали а меня нет
12.09.2010 - 15:11
: 555
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
"СМД-60" пишет:
Опишите пока конструкцию вашего мт на словах пожалуйста.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Да нечего там сложного снять тягу что соединяет рычаг регулятора с заслонкой ,а заслонку каким -либо способом соединить с педалью газа ,можно тросом можно тягой и все ,при работе рычаг будет отклоняться но на газ он уже влиять не будет.
09.12.2012 - 09:02
: 29
АнуарМус пишет:
поставте карб с планеты и воздухан с зазика и будет работать как часы и расход топлива уменьшица dread
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Понял,спасибо,я так и сделал привод тросом, но тягу не отсоединял ,то-то что-то не так.Завтра попробую ,посмотрим как поведет себя МТ.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
кулибин.1 пишет:
АнуарМус пишет:
Это Вы сейчас про УД-2?,если да то с какой именно планеты карб?
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Здравствуйте всем!!!помогите кто делал ВОМ на мини трактор....у меня имеется трактор с двигателем от Т-25,КПП от ГАЗ-51,КОМ также есть....не могоу придумать как его вывести назад....корданья есть от УАЗа.....может кто делал поделитесь опытом....
09.12.2012 - 09:02
: 29
Ильдус1973 пишет:
кулибин.1 пишет:
АнуарМус пишет:
про уд-2 карб с планета-5 работают 2 целиндра отлично даже если опустить иглу то свечи аш белеют
