Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 166 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Саша-МЧС" пишет:
300-% свами согласен . Вотпо етому не испытывая судьбу сделал подогрев . Соединил два самодельных коллектора (впускной+выпускной )в один моно блок притом для удобства монтажа разборный .
Вот это правильное решение good Интересно будет узнать как у вас будет обстоять дело при минусовых температурах под нагрузкой.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
ДУмаю Андрей поставить рамку от 08-мой с карлсоном для обдува (естественно для быстрого прогрева идля зимы отключаемый ). Ав добавок вокруг цилиндров экранчики и для направления потока горячего воздуха на карб для доп .пордогрева . Аещо идея естественно будет капот . Там на фотке видно что придется для кастрюли воздухана в капоте делать отверствие по типу Т-150 . Летом брать воздух над капотом ,назиму приделать колпак и братьвоздух из подкапотного пространства.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Андрей32
Нашел я все таки, чем заменить комбайновский цилиндр на телегу!!! С ташкенской телеги 2птс4. Теперь я спокоен!
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
sobol_ wrote:
наконец укоротил мост .
Расскажите о компоновке будущего трактора.
мотор д144(т40) кпп газ или зил,раздатка газ-66,мосты:передний уаз задний газ(колеса родные
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Кстати был я у друга на выходных , он сейчас комбайн готовит к уборке, у него полесье, так вот жатка снята, как раз вспомнил о разговоре и обратил внимание на цилиндры. Точь в точь как на ниве, только ход штока немного больше, а так шток на 60мм. Ловить с него нехрен на телегу. Правильно сделали что подобрали другой.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
Часто спрашивают можно ли пахать ЗИДом
да все можно! сам 3 сезон и пашу и сажу!
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
"Саша-МЧС" пишет:
Дырчал на холостом -за 1-час схавал от 07-до-1,2 литров бензоля
Двигатель хорош, но ЖРЕТ wacko2 ,нужна своя нефтяная скважена
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Grox0" пишет:
"сажаю" наверно правильней будет...ИМХО...
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
Андрей32: инженер по ТБ, профсоюз на вашем производстве имеется? условия труда должна соблюдаться, иначе могут взгреть всех, а коль действий не предпринимается, капнете в органы проверки, пусть придут замеры произведут, заодно еще десяток нарушений найти могут.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"achuser" пишет:
Приезжали, замеряли , все зашкаливает. толку нет. Недавно были, уровень шума смотрели , по идее нельзя работать вообще----а мы работаем!
02.09.2010 - 05:16
: 17510
achuser пишет:
В какой стране вы живёте? Всяко не в России! lol
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
Средства индивидуальной защиты выдать должны если шум, наушники кто-то применяет?
В России со всем можно бороться, если рабоатет на "гос" предприятии, т.е. не на частника, где каждое слово = увольнению.
А так у нас хоть на...й начальника пошли, не уволят, законы просто надо знать и иметь желание стяоть на своих правах.
У нас, к примеру, не производство. но организация ОАО, одна дама уже больше года дерет наших юристов, и прочий персонал, и на рабоет восстановили и компенсацию дали и тепер ьвообще боятся трогать, к примеру, у нее 5 разряд, а по тарифным ставкам на предприятии предусмотрен на этой должности максимум 4, поэтому либо перевод на 4, либо увольнение. Теперь, видимо, она одна с 5 разрядом на этой должности :)
Вступила в независимый профсоюз о своими юристами, те все дела выигрывают.
Поищите вг ороде такой же профсоюз, независимый, они вынесут мозг руководству вашему, те зачешутся. Те же кондишины или вентиляторы на худой конец поставить. Простое решение - вентиляторы с распылением воды. Пару сотен тыр. на весь цех - и оазис :)
Либо всем цехом денек забастовку устроить.
Власть никогда не будет слушать народ, пока народ чем-то не грозит этой самой власти...
Вопрос по теме, всяко обсуждали, но опять же найти сложно :)
Автомобильный насос ГУРа - на что вообще годен? Скажем от легковой иномарки на что он годен или не годен вообще ни на что?
Хотя во тсмотрю новый НШ-10 до 1000 руб всего стоит... А на другом сайте уже 2700 написано...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Мужики говорят этой жаткой телегу навоза вываливали без проблем. Но я как то за запас и надежность!
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
всё ещё зависит от места установки,угол подъёма, в общем надо думать что да как
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Уважаемый коллега!Просмотрел твою задумку,не плохо,но есть два НО.Первое на счёт охлождения,может и пойдёт,а может и нет,не будет хватать.Я перепробовал много вариантов,всё фигня,пока не вывел с переди с колен вала вал на который посадил фланец и прикрутил с Волги пласмассовый винтелятор на 8 лопостей и проблема исчезла,даже сразу две,от этого-же вала сразу сделать привод на гидравлику.Так будет работать,а со звёздочкой самая настоящая херотень,прошу извинения,что-бы поднять навесное надо сделать кучу монипуляций,переключиться на высшую передачу,иначе не хватает оборотов итд,вобщем фигня не хочу описывать.Если что-то заинтересует,спрошивай,помогу.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"achuser" пишет:
У меня и еще у фрезеровщика есть, и то свои личные. Я пользуюсь часто, даже когда не слишком шумно, особенно на нарезке резьбы метчиком, станок подвывает на низких передачах, действует на нервы, и при расточке глубоких отверстий с воздухом. Для остальных пара дежурных наушников есть, но чтоб для всех---такого небыло.
"achuser" пишет:
При комуняках , которых сейчас многие хают, такое было , было хотя бы кому пожаловаться, а сейчас если много гавкаешь , подсидят и поймают на том чего и не делал, если захотят, и надавят так, что сам по собственному напишешь. Проходили уже это...
"achuser" пишет:
Для простого быдла , какими нас считают, сейчас законов нет, их лепят только под себя , для собственной выгоды, так что знать-то особо нечего...
"achuser" пишет:
У нас за год поменялось 3 директора, четвертый месяц назад пришел с Воронежской области, молодой, вроде что-то шевелится, управленцев начал сокращать, дормоедов , нас не трогает. По работе суетится немного, заказы находит. А натрави сейчас на него кого-то, и этот уйдет, а мы с носом вообще останемся. Денег нет, если они и заставят кондюшны повесить, за чей щет банкет? С нашего кармана, не иначе...
"achuser" пишет:
Кому она нужна? Вон в Воронеже у людей скот с личных ЛПХ отнимают и жгут , уже 2 суицида было на этой почве, и люди кучковались , а что толку? Кому это надо, что у людей хлеб отбирают с угрозами лихого штрафа? А вы про нашь чаморошный заводик говорите, где людей 600 голов вместе с управлением...
"achuser" пишет:
Разве что для небольшой навески. Производительность у низ не большая, и давление как правило 70-80 атм рабочее, поэтому лучше нш10, надежный и доступный, 600-700р стоит , и мтз привод столько же, за 1500 купите готовый узел с приводом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Ну какая смотря телега и какой навоз. Если 5т навоза , да еще цилиндр смещен от центра к высыпному борту, то нагрузка еще больше, 6-7т будет с учетом кпд и веса самого кузова, а поршень на 60мм , это 28см в кв , на 100 очков 2800кг , и чтоб свалить эту телегу надо 250 очков давануть в системе, Слушайте больше мужиков. Вы сделали правельный выбор поставив то, что надо, и горя знать не будете.
: Тростянец. Сумская обл.
12.05.2009 - 19:46
: 12
Вот соорудил . Двигатель ГАЗ 21, 2 КПП ( ГАЗ 21 и ГАЗ 51 с РК ГАЗ 67), мосты УАЗ ,укороченые до колии 1.20 м, гидравлика - насос ГУРа ГАЗ 66, ВОМ от первой КПП - цепной передачей.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович
thank_you
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
АНДРЕЙ7.КрАО Ребята как добавить видео?
Добрый День! А можно поподробней о вашем творении и побольше фоток.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"СМД-60" пишет:
Залить на ютуб ,а сюда ссылку.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"виктырыч" пишет:
Трактор красивый и аккуратно сделанный. А чево умеет делать??? Немного портит красный цвет wacko2 Имхо.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
ГАЗ-21 жалко на потроха пускать, и те же приборы от него в цене сейчас, да и архаичный двигатель, кпд низкией, топлива много жрет, плюс на 92 перестроить надо :)
Просто продав шняжки с 21 Волги людям в теме, можно целиком жигуленка в качестве донора взять :)
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Подскажите пожалуйста.
Есть нормальная резина 6,5х20 (такая как на аватаре на задних колесах) - говорят, что с ГАЗ 51. Как думаете, нужно искать колесные диски ГАЗ51 или могут подойти диски ГАЗ53? В интернете пишут, что диски взаимозаменяемы, но диск ГАЗ53 рассчитан под широкую резину и у него наверное обод будет шире? Кто что знает?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mcm" пишет:
Газ 51 насколько помню 7,5х20 шла , а на газ 53 пошире , 8,2-8,4х20 примерно
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"mcm" пишет:
Кто что знает?
надо пробывать, например 6.00-16 нормально встает на газелевский диск, не смотря на то что он пошире чем диск Т-25
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
mcm пишет:
только что померял диск газ53 и 51 по ширине одинаковые,там только дырок больше в 51-52(типо спиц)
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"mcm" пишет:
Диски полностю одинаковые и по ширине и по диаметру только в 53м выпуклость где отверстия крепления на шпильки чуть больше,имеется в виду выглядывает за обод, так как резина 240 на 508 шире чем 220 на 508 и вот что бы в паре колеса не соприкасались так сделали , и сам диск чуть потолще ,а отверстий в диске было три было четыре а в 52-шесть ,меньше отверстий- крепче диск.
12.05.2009 - 19:46
: 12
Практически все может делать ...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Викторыч , цитируйте текст, кому отвечаете , а то не сразу понятно о чем речь ....
