Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 161 из 247
7384 сообщения
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Точно не скажу но примерно литров 10
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Constantin010" пишет:
Я точно не скажу, сколько в моем бочке объем , но примерно литра полтора будет если внакат, так вот при расширении добавляется уровень примерно на четветрь , это гр 400, при условии, что у меня примерно 7л в системе, получается у вас уровень должен меняться на 0,6л , прикиньте, если так, то не стоит переживать.
07.11.2010 - 12:56
: 718
У меня расширительный бачок от ОКИ и он примерно 1 литр
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
А сбоку за вами это выхлопная?
Да. Очень прикольно работает(как тепловоз)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Даа, не хреновый бульдозер super
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Надо литра полтора как минимум
Узбекистан
: Ташкентская область
14.06.2013 - 11:46
: 7
Большое спасибо за помощь! Будет искать.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Для начала поставьте на расширительный бачек крышку желательно новую или заведомо исправную и попробуйте -даже 0.2 кг. см. поднимет температуру кипения до 105 гр. приблизительно. Еще проверьте как циркулирует жидкость по патрубкам к радиатору (если пережимать пальцами -хорошо чувствуется)Был случай на мицубиси кольт 1.8 дизель на помпе крыльчатка со стали отгнили лопасти.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
высота по багажнику 2.65 метра . 1.5 метра в воде ездил чел. потому выхлопную и задрали так высоко. 4.5 литра мотор компрекс 140 км .час.толкает этого зверя и кушает соляры 20 литров на 100 км.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Василий на насос не буду грешить по тому что насос стоит новый. Насос накрылся и я сам искали заказывал насос. По его милости не подходил к трактору 1,5 месяца
На такой машине я бы тоже хотел прокатиться, но как говорят ДЖИПЕРЫ чем круче внедорожник тем дальше идти за трактором lol laugh ya
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Таки ДА))) Там лебедки со всех сторон и якоря специальные- наверное вылезет сам.А едет как обыный джипик только раскачивает сильнее и высоко как на Зилу сидишь. Вот он рядом с Джип Черроки стоит
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Значит у вас самый "холодный" датчик включения вентилятора стоит 82-87гр , впринципе с таким датчиком вам не нужно давление в системе , но вот почему уровень так скачет, нужно выяснять.
Сколько литров у вас в системе?
Вот и я об этом, не набрал температуру и давит это вызывает подозрение.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Андрей32 пишет:
"Kostomar" пишет:
Четвертый год так "гоняю", без давления. blush2 Но то машина........
Ну на 8-9ках жигах стоит термостат на 4 патрубка , 3 основных и 4й для расширителя , там видать пофиг , но лучше, я думаю , все-таки с давлением, хотябы небольшим. У меня при прогреве жидкость в расширителе поднимается до определенного уровня, а патрубки при этом тверже чем обычно, если пальцами сдавить, но твердые без фанатизма, немного тверже. а когда трактор остывает, то верхний патрубок, самый длинный , немного сжимается, но уровень в бочке пока тот-же , но при каком-то моменте , когда двс остывает примерно до 40гр , патрубок снова распрямляется , и уровень в бочке становиться минимальным---это срабатывает другой клапанок в пробке радиатора и запускает жидкость обратно.
Я не настолько патриотичен, чтобы ездить на ВАЗе. Мне в них тесновато! blush2
На стааааренькой япошке восьмой год катаюсь.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
всем привет.
Может кто знает на каком радиусе находятся отверстия крепления колеса у нивы?
Это надо для токаря - чтобы разметить пять отверстий на шпильки.
Думал померяю по диску все отверстия и посчитаю, но они сильно кривые (отверстия) и боюсь плохо разметить.
Спасибо.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
мужики срочный вопрос как с ташкенской телеги цилиндр снимается с площадки? а то ночью пригледел а верх то и не посмотрел поторопился с нижней частью понятно.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Скидываю фотки патрубков
07.11.2010 - 12:56
: 718
Спрашиваю Андрея 32 может быть мне врезаться в патрубок с низу
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
VaKula
Вы правы. Логика раскраски действительно нарушена. Я ошибся в одном условии.
Условие
Fсопр меньше Fсц меньше Fт (пишу словами - знаки не берет)
было отнесено, как приводящее к полной пробуксовке.
Но для того, чтобы трактор не пробуксовывал нужно всего лишь понизить силу тяги до уровня силы сопротивления, тоесть уменьшить обороты двигателя. Вследствие этого уменьшится тяговой момент на колесах, и сила тяги не будет превышать силу сцепления с почвой.
Если же дать двигателю большие обороты и момент, то он будет тянуть, но так и будет норовить потерять сцепление с почвой. - тоесть увеличится процент пробуксовки.
Спасибо за замечание.
Вот новый вариант программки.
raschet_samodelnogo_minitraktora2.xls
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
"Андрей32" пишет:
Исходя из данных таблицы я "просек" то, что вы посчитали. Я изначально даже не обратил на это внимание, только сейчас понял, что вы считали самую нисшую передачу при двух включенных задних. Я же считал при двух нисших передачах переднего хода обеих кпп, а это, при кпд 0,8 , что более правдоподобно с таким числом узлов, чем 0,9 , равно 1066кг чистой тяги на протекторе. Опять же, чтоб получить эту тягу, нужна масса не менее 2,5т с данными колесами (тягу имею ввиду нормальную, при стандартной допустимой пробуксовке колес 10%) , если пробуксовка больше, то эту тягу можно получить при немного меньшем весе. Да и двс долго не протянет, если постоянно из него будет выжиматься максимальный момент. 2\3---3\4 от максимала , иначе венки и еловые ветки и вечная память...
Спасибо. Учел ваши рекомендации.
Добавил также раздел коэффициенты.
Новый вариант программки оставил в предыдущем сообщении.
По поводу выжимания максимального момента. Программка позволяет рассчитывает максимум, который можно из него (трактора) вытрясти. Но умный и бережный тракторист сам может прикинуть те 2/3 - 3/4 нагрузки и будет грузить не тонну, а лишь 700 кг.
Как считаете, технология расчета уже позволяет оценить возможности будущего трактора (хотя бы с точностью +-10-15%)?
: Киев
08.02.2013 - 00:35
: 12
Constantin010 пишет:
Правильно Вы думаете патрубок врезать в нижнюю часть на всасывание потому что сверху он идет на нагнетание.еще надо поставить разширительный бачек з WV В-3 или Т-4 (круглый) с исправной крышкой из-за своей формы они никогда не трескаются . Давление в системе очень важный момент если не исправная крышка на WV он начинает кипеть.Сделайте так и будет Вам счастье!
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
Наконец и я дособирал тракторок
: Липецкая обл
29.10.2010 - 17:50
: 25
До этого стоял УД-2
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
"Алексей48" пишет:
Из чего тракторок? Где можно прочитать о нем подробнее?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Я не о расширительном бачке, он должен быть связан с атмосферой , я о пробке радиатора
Во всех современных авто на расширительных бачках стоят пробки с атмосферными клапанами, а на радиаторах нету пробок так как нету и заливных горловин. И сами расширительные бачки имеют обычно два патрубка, один соединен с магистралью малого круга, перед термостатом, и второй обычно с верхней частью радиатора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Используйте бачек соответствующий вашему двигателю, или по другому - соответствующий объему тосола, от Оки мал.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир Г" пишет:
Тогда Мицу тех лет - ретрограды. У них горловина и пробка с клапанами на радиаторе. А бачок - чисто расширительный, соединённый с атмосферой без всяких клапанов. Просто переливная трубка.
Только вот по фото мне кажется, что радиатор не галантовский. Горловины с пробкой не вижу. И патрубки в другом месте.
По опыту эксплуатации аналогичного двигателя на авто, если клапан "балдеет" и давления нету, двигателю на это наплевать. У них вентилятор очень рано срабатывает и закипеть можно только если порвётся ремень и помпа крутиться не будет. Или если прокладка подвела. Тогда газовая пробка перекрывает циркуляцию в головке и мотор перегревается. Кстати, без давления в этом случае мотор себя чувствует даже лучше. При относительно малых нагрузках (обороты до 2.5 тыс примерно) только охлаждайку выплёвывает, но не перегревается . По автомобильному опыту 70-80 км/ч на 5-й передаче терпит долго. Только каждую сотню км воды подливай... Я так полтысячи вёрст до дому полз на мицу-дизеле.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Sergey SVG" пишет:
Родной вот такой.У меня при большой нагрузке также выпирает через трубку 10271с, как на рисунке выше.А так всё нормально при меньших нагрузках.Радиатор порезан и забит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Разницы не будет. При расширении , ей без разницы откуда вытесняться в расширитель. Что вам советую попробывать, это поставить побольше бачок, литра на полтора не меньше , налить ОЖ на холодную так, чтоб в бачке было не больше 0,5литра и попробывать поработать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mcm" пишет:
Скиньте програмку как было ранее , чтою сразу видна была в комментарии , а то у меня что-то с программой не лады, открыть не могу
"Руслан Киев" пишет:
Я бы не сказал что там будет такая разница в давлении, сверху давит а с нижнего при том же практически давлении выходит. Да и то , что система открытая, говорит о том что разницы нет куда его поставить. Засасываться жидкость из расширителя все равно в систему не будет, расширитель служит наоборот для высвобождения лишней , увеличенной в объеме жидкости.
"Владимир Г" пишет:
То-то они, эти современные авто и стоят частенько по обочинам с валящим паром из под капота , а жигулька с его древней системой не часто встретишь , парящего.
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
"Андрей32" пишет:
Скидываю скриншоты программки.
Но по скриншотах можно рассматривать только один вариант расчета (который ввел я по своим данным). Это дает лишь скудное представление о возможностях расчета. Но суть этой программки в том, что любой самодельщик (в том числе и Вы) может занести в нее свои исходные данные (в зеленые клетки) и сразу же видеть результаты своего расчета. Если откроется программка - проверьте, пожалуйста, свои уже испытанние конструкции тракторов и сравните с тем что есть в действительности.
Насчет открытия программки. Эта программка (вернее электронная таблица) сделана в программе Microsoft Office Excel 2003 (родной брат текстового редактора Microsoft Word). Если на компьютере установлен пакет Microsoft Office, то Excel должен у Вас присутствовать и без проблем открыть файл. Можете также попробовать скачать файл в любую папку, щелкнуть на файле правой клавишей, выбрать пункт "Открыть с помощью" и там выбрать программку Microsoft Office Excel.
Жду Вашего мнения.
