Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 157 из 247
7384 сообщения
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
Слава Самодельщикам пишет:
laugh Точно а то я уже хотел машины соседа потаскать
так можно примерно определить на каких передачах/оборотах пахать будет и т.п., т.е. к примеру если на второй глохнуть начинает на ХХ, то уже не потянуть может сложную работу, либо там на третьей на ХХ глохнет, а на второй крутит - значит любой плуг протянет, при условии примерно равнозначного сцепления колес с поверхностью :)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Слава Самодельщикам" пишет:
Дружище, все с виду нормально сделано, но вот охлождение .... bang
Пока двс не дал клина и не подрал цилиндры, переделайте. Эти движки жуть как любят калильное зажигание, а оно возникает при небольшом превышении рабочей температуры, так что турбины с кожухами на каждый цилиндр . И желательно не данные вентиляторы , а улитки, у них давление потока воздуха выше, и они эффективнее.
И еще. Раз уж поставили гену дополнительную , выбросьте родной генератор, на его место сделайте гнездо и валик, чертежи я давал, точите шкивок и сбоку выводите гену через ремень профиль 0 (10мм) Гену с авто, если он не имеет встроенного регулятора , подключаете на ураловский р-регулятор рр330 и наслождаетесь хорошей бортовой сетью.
Казахстан, Бородулиха
20.03.2011 - 14:13
: 30
Андрей чертежи по переделки генератора на шкив еще раз выложит . Найти не могу.
20.03.2011 - 14:13
: 30
Андрей можешь чертежи по переделки генератора на шкив еще раз выложит . Найти не могу.
20.03.2011 - 14:13
: 30
Андрей32 пишет:
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Жека26" пишет:
Сейчас посмотрю на компе , если сохранились то выложу, а если удалил, тогда завтра оригинал еще раз сфоткаю и выложу, они у меня рядом.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Вопрос к содружеству .
Есть шкив от компрессора ЗИЛ и диск сцепления 2101.
Хочу их подружить и посадить на первичный вал кпп на шлицы?Возможно проточить отверстие на шкиве и посадить туда втулку с шлицами от диска сцепл.???Не могу определиться с вторым подшипником на первичном валу,там внутренний диаметр 15мм-такие подшипники по наружнему диаметру больно малы???
Как идея?Хватит ли одного ремня профиль Б?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Не удалил. вот , сам корпус под 2 подшипника 203х, эксцентриситет подобран исходя из посадочного места генератора. , и валик. с одной стороны посадка под шестерню на 14мм с сегментным пазом на 3мм , а с другой посадка на 18мм со сквозным пазиком под шпонку. Сам шкив не помню какого диаметра, вроде на 90мм могу уточнить на выходных. Гена у меня с жиги , шкивок на нем немного уменьшил. Общее передаточное 2,2\1 с коленвала на гену, зарядку дает на ХХ двс при 600об\мин.
Корпус из любой стали, а валик из 40х желательно, или ст45 можно произвисти улучшение. На каждой шейке сделать радиус , особенно под шейкой на 14 и в канавке где резьба на м12 со стороны шейки.
Будут вопросы , отвечу.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"VaKula" пишет:
Это не родные КОМы 51-го, но именно этот прекравно переделывается на 51 коробку: старые венцы срезаются
Всё верно, шестерёнка со 2-й передачи КПП ГАЗ-51..
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Мужики появилась проблема с двигателем. Уходит тосол из двигателя не понятно куда. У меня есть предположения что тосол уходит в гильзы т. к. снаружи нет подтёков. Достал этот японец едришки шишки, японская дивизия, гад такой. Я в него уже столько души и денег вложил, да ему в век ненаработать гад dont Не будет работать прямая дорога ему в УТИЛЬ. Я конечно ещё помогу ему реабилитироваться поменяю прокладку под головкой, ну а там он сам судьбу свою выберет. dont
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Constantin010" пишет:
А что с уровнем масла ? И цвет какой масла в картере?
07.11.2010 - 12:56
: 718
С уровнем всё в норме, ну а так ещё не заводил после доливки тосола
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Смотри масло в картере какого цвета если мутное то туда, если нет то смотри свечи какие на цвет бывает прокладка прохудеет и вылетает в цилиндре, возможно что и температура ДВС подымается резиновые патрубки сильно надуты.
А если открыть крышку с расширительного бачка то иногда и под напором вылетает.
Я через такое прошол пока вылезло в каком цилиндре вот так бывает.
19.01.2012 - 20:50
: 34
"achuser" пишет:
Спасибо за совет good
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"achuser" пишет:
Хотя если не ошибаюсь, в ЛУАЗе тоже есть такое, что раздатку можно в нейтраль включить и будет гонять в холостую...
В луазе как таковой раздатки нет есть пятая скорость пониженная включается совместно с задним мостом.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Если головка без трещин и не сильно кривая, то может быть... Но если он уходит через прокладку или трещину в головке, то должны надуваться резиновые патрубки системы охлаждения. На холодном движке. Вот только завёл холодный, а они уже через минуту под давлением. Ну с нагревом на тракторе не так понятно. У меня мицу с прогоревшей прокладкой до 70 км/ч не перегревался, но тосол уходил только в путь. Каждую сотню км по литра полтора доливал. Дистилированой водой. Если меня память не подводит, и у вас дизель мицубиси, то очень он критично относится к болтам и прокладке. Меня спас только оригинал. Всякие там AJUSA или как их там заменители долго не ходили. Две прокладки выкинул и два комплекта болтов пока на 3-й раз не поставил заказанный на Экзисте оригинал. при этом каждый раз при отворачивании один-два болта откручивались очень легко. Хотя зажимались как положено. Дрянные болты вытягиваются.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
В моём система охлаждения тоже подношенная.Так ездию на водичке ,и подливаю по тихоньку.Вот заменю радиатор,тогда тосол залью.Может выперло через горловину ?При перегреве есть у этих движков така хрень,а если радиатор забит,так это 100 %.Внимательней посмотри, жирных пятен может не остаться,а вот потёк( ржавчина) должна быть однозначно.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Движок дизельный а форсунки не очень охота трогать а то они и так на ладан дышат в смысле трубки
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир67" пишет:
огда тосол залью.
Лейте антифриз, подороже немного тосола, но двигатель хотябы так не разъедает, как тосол
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
Так уж и не знаю где покупать, кругом подделки.Пообещали с Белорусии привезте, пока нефтепродукты у них качественные...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир67" пишет:
Мне 2 канистры чел давал по 4л , разводится 1\1 с водой , сын с германии вроде привозил . флакон за 300р он мне отдавал, у нас он даже чуть дороже стоит , 80-90р за литр . Антифриз не плохой, до -25 морозы были , никаких проблем, и в жару охлождение отличное, двс выше 90 не поднимается.
Марку не помню , но могу в выходной глянуть
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
так тосол же вроде не из нефти делают. wacko2
Тосолу производства гродненского ПО "АЗОТ" верить можно. Другим белорусским - не очень.
"Андрей32" пишет:
российские антифризы я бы поостерёгся лить. Гродненский тосол однозначно лучше. В свою АУДИ ничего другого не лил много лет. Когда кольца менял, никаких следов коррозии внутри двигателя не было.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
Короче ( концентрат) у нас его обзывают.Глянь для общего развития.. victory
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
Я в своего пыжика HEPU лил 1
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Тут как говорят , на чей хрен в огороде муха сядет того и будет наташа ростова laugh
За российский не знаю , поэтому утверждать не буду, все возможно. Мне как я уже выше написал, германский достался, знакомый с сыном льют его постоянно, у батьки шеви-нива , а у сына мазда , пользуют не один год уже. Зато помпу я германскую типа взял , она у меня заскрипела после первой пробной чистки снега и под валик потекла, но не сильно. а вот русскую вазовскую купил с пластмассовой крыльчаткой --- с момента замены ходит как ролекс, все полевые работы на ней сделал. Так что тут как повезет. Но в целом , если брать масштабно, антифриз менее ядовит чем тосол и меньше палит систему охлождения.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир67" пишет:
Его можно и так лить, но температура замерзания будет -60 с лишним а это ни к чему , и дорого будет , а при 50\50 температура -37 , и то при этом он гелем становится а не замерзает в лед. А канистру сфотаю к воскресенью yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Я в свой пыжик летом воду а зимой что попало.Семь лет,полёт нормальный.
19.01.2012 - 20:50
: 34
И еще. Раз уж поставили гену дополнительную , выбросьте родной генератор, на его место сделайте гнездо и валик, чертежи я давал, точите шкивок и сбоку выводите гену через ремень профиль 0 (10мм) Гену с авто, если он не имеет встроенного регулятора , подключаете на ураловский р-регулятор рр330 и наслождаетесь хорошей бортовой сетью.[/quote]
Решение такое же было вокруг вентилятора кожух сделать Насчет родного генератора тоже такие мысли посещали если полетит генератор родной вот с него собираюсь сделать .Генератор как раз греется с перебором и шумит .Если получится генератор автомобильный туда воткнуть то на место дополнительного генератора который сейчас стоит думаю установить стартер автомобильный .Андрей32 где можно посмотреть Ваш чертеж? Спасибо.
19.01.2012 - 20:50
: 34
Родной генератор сразу не использовавши жаль было сразу рабирать А автомобильный генератор на место штатного это сразу решило бы все проблемы согласен конечно
19.01.2012 - 20:50
: 34
Андрей32[/quote]
Андрей спасибо нашел твои чертежи .Спасибо все классно сделано .Скопировал а то жаль было родной генератор разбирать теперь дело за токарем .У самого маленький станочек школьный и так все детали частями некоторые точил потом приваривал Еще раз спасибо!
