Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 155 из 247
7384 сообщения
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Добрый День Всем ! ничего не могу отправить! Ни тфоток ни архива? Может что нитак делаю?
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
Как и предполагал с токарем облом((( protest
Кто подскажет от какой техники можно приспособить шкив диаметром 25 см(+- 1см) профиль Б???
Для установки его в колокол КПП 2101.Внутренний диаметр можно переточить .
Может проще купить его в магазине и не париться с токаркой а то 8 дней потерял ,толку ноль! shok
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Ильдус1973" пишет:
пользуюсь,теперь решил заменить масло huh и понял что не знаю что там за масло.С хозяином движка связь потеряна.Хочу залить хорошее масло,что делать с совместимостью
Заливай какое хочешь, они все совместимые, из нефти однако...
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"Павел С" пишет:
Посмотри в сельхоззапчастях, на комбайнах много разных шкивов, может чего и подберёшь!...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Ильдус1973" пишет:
Как замерить давление в УД2М1?
Это проблемно. Ориентируйтесь на индикатор, шпенек выходит примерно при единице.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"Анатолий Иванович" пишет:
__________________
Ещё бы найти этот магазин в наших краях.
Спасибо!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Павел С" пишет:
По комбайнам нужно полазить, енисей , дон , и на разных редукторах в старых скотных дворах попадались 2 ручья на 17мм. Еще на зерноскладах, так же старой оснастки , погрузчики-петушки, сортировки передвежные, там точно будут. По размерам не помню, давно это было, но что есть, это факт.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"Андрей32" пишет:
Принял Андрей Спасибо!
У нас тут всё посабирали в металалом черти...теперь нечего не найдёщь(((
Не будем сдаваться victory
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Павел С" пишет:
Сегодня возил чувуний и долго стоял с капающей слюной. smile3
Слюна потекла ручьем когда увидел три сплетенных крота в первой комплектации. Мигера на приемке категорически отказалась их отдать и за привезенный чувуний и за деньги, на что я ей сказал что у нее нет не только сердца но и женщины. Сталь вот теперь везти надо и не знаю пустит ли на территорию smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14545
много разных
Сегодня почти доделал прицеп на скорую руку, предыдущий продал, а без прицепа плоховато, ну и сварганил вот такую защёлку на задний борт, ничего нового, но может кому пригодится... ....
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"Андрей6319" пишет:
Везде одно и тоже дружище wink
06.03.2010 - 00:45
: 14545
"VaKula" пишет:
Будет...
Но он С ЗИЛовской КПП... .....Но вот ты уже и пояснил....
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
"Павел С" пишет:
Я как то примерял на свой мт шкив от компрессора зил. Он 24см.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Павел С" пишет:
ПРО ШКИВЫ...
Ну то и иди на металлолом... laugh
Там шкивов полно, спрашивайте у работников, они откладывают по нычкам полезные вещи...
На рынок сходите, не вещевой конечно, а там, где детали на мото авто и железо всякое... у нас со шкивами проблем вообще нет....
вперед!, идите и спрашивайте, мест полно...... victory
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Ильдус1973" пишет:
к зиме думаю приступить к сборке второго мт,могу я обратиться к Вам по поводу узлов,агрегатов?
Чем сможем всегда поможем!!!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Не факт. кому то по жиже надо кому то по гуще, кто то от синтетики погибает кто то любит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"VaKula" пишет:
На фото видно чуть... это он и НШ32.
Скажите пожалуйста на Вашем МТ двухцилиндровый мотор -как он на тяжелых работах? У меня такой на ЗиМ - 350 был на сельхозработах не хватало мощи . А у Вас поболее весом и колесами трактор. thank_you
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Эдуард1988" пишет:
На полусинтетике эти моторы хорошо работают.И запускается легко и экономия топлива и внутри мотор чистый scratch_one-s_head
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"beegyor" пишет:
Ну да я мерил 23 см получается,но там 1 ручей.
: МО
10.06.2013 - 19:52
: 39
"VaKula" пишет:
Только так и никак иначе! thank_you
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
"Эдуард1988" пишет:
что за дрыгатель поставили под капот?
SADKO GE-400 13л.с.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Павел С пишет:
Я снимал с картофелесортировки, 240 мм 3 ручья Б ,вал 30 мм.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Павел С пишет:
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Павел С пишет:
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
Приветствую, форумчане.
Может все обсуждалось и не раз, но сложно ориентироваться, когда то-то без опыта и с нуля задумываешь :)
А конкретно мысль не покидает собрать мини, или даже микро-тракторок.
Пока зреет схема - комплектующие Оки. Но возникает куча вопросов... Так например, если делать 4вд, развернуть ДВС с коробкой, привода-карданы напрямую к редукторам, то скорость движения трактора будет все равно великовата, как тягач само то, но вот снег скрести, плуг таскать.
Если взять коробку от 1111, она короче, чем 1113, какой-то редуктор понизит еще в 4 раза примерно, то скорость на 1 ой 6-8 км/ч приблизительно на околоштатной резине, а если увеличить колеса в 1.5 раза хотя-бы... И будет он на 2000 об уже 5 км/ч, на штатных пусть 3.5 км/ч.
Может есть способы понизить главную, переработать саму КПП?
Или не заморачиваться полным приводом и делать заднеприводной через пару коробок?
Вообще хочется маленькую машинку, которая быв прицеп влезала, весом до 500 кг.
Если отказаться от ОКАшных компонентов, за онову взять что-то от мотоблока? Но тут ОКА целком в районе 10-20 т.р. стоит, при этом куча железок нужных нам, и мотор в 30 лс, что позволяет не крутить его в полную мощь, раскручивать максимум тысяч до 3000, с крейсерской в районе 2000, тем самым экономия топлива и ресурса.
И как зацепить ВОМ, если использовать родную коробку? К шкиву к/вала приваривать шестеренку и цепью делать привод? Нагрузка на вал и шкив не малая будет...
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"achuser" пишет:
диф в КПП заваривается, с одного привода на РК Нива. с РК на мосты.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
Влезет ли это все еще в микротрактор, кто-то по такой конструкции собирал? Может ссылочками на свои темы поделиться, дабы воочую глянуть творение, ну и по массе и размерам что в итоге вышло...
При таком раскладе самое простое собрать на базе нивы получается, имею ввиду ходовку/подвеску, от Оки используя лишь силовую установку с кпп, но это слишком большой тракторишка выйдет.
Раздатка в Ниве на пониженной 2,135. на маленьких колесах пойдет, а вот на больших... Первая передача в идеале ведь километра 2 в час нужна, так думаю... При этом отключаемая блока межосевого - это хорошо, т.к. просто не заваривая коробку - в сложных условиях, уперевшись ковшом в снег может буксовать одной осью, а заварить - не совсем правильно при "скоростной" езде.
Интересен опыт именно такой схемы и что в реальности у кого вышло :)
Спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"achuser" пишет:
это почти классическая схема, как для трактора, так и для вездехода на 1300 колесах. открывайте яндекс и пишите "трактор с двигателем ОКА" или "вездеход с двигателем ОКА".
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 23
Хорошо, спасибо. просто больших конструкций или относительно больших встречал, мелких - с длинйо менее 2 м, почти нет. А почему спросил именно с гргатами оки были ли- хотел пообщаться с владельцами как себя ведет на той или иной передче при определенных работах.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"achuser" пишет:
Первый раз такое слышу!!! вечером гляну так ли это. единственно знаю два различия это у 1111 были восьмерочные гранаты внутренние и щуп другой слегка
