Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 144 из 247
7384 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вовочка820 пишет:
"aleksey37" пишет:
кпп будет жестко закреплена,а раздатка стоит на своих подушках.
все правильно. и если соединение КПП с РК и дале РК с мостом соосны и без изгибов, то можно поставить по одной креставине по обе стороны РК. то есть РК будет выполнять роль вала кардана (между двумя креставинами).
такой способ применяется на вездеходах-переломках. если все выставить соосно, то при работе РК даже не будет шевелится на подушках.
Так у меня на МТ по такому принципу и сделано, РК по середине (мост и первое КПП) на двух крестовинах, НО есть уклон, то есть не соосно не с мостом не с первым КПП, в добавок перед крестовиной стоит и резиновая муфта, но 100 процентной доверии нету.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"pchelka76" пишет:
НО есть уклон
в этом случае должен применяться кардан со шлецевым соединением, так как при углах отличных от ноля, кардан во время вращения работает на растяжение-сжатие.
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
Доброго вечера всем форумчанам!Возник вопрос перед покупкой шин "елочки" на мой мт..Есть 2 варианта :Tyrex Agro DR-102 7,50L-16 Волжского ШК
Цена 3000-3500р
Размер шины 7,50L-16
Модель шины DR-102 TyRex Agro
Тип рисунка повышенной проходимости
Обозначение камеры 6,95-16
Обозначение ободной ленты -
Норма слойности 2 / 4
Обод рекомедуемый/допускаемый 5,50F/6J
Наружний диаметр, мм 705 ± 11
Ширина профиля, мм, не более 205
Статический радиус, мм 340 ± 9
Нагрузка, кгс 250/530
Давление, кПА 80/240
Максимальная скорость, км/ч 30
Назначение шины
Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и других с/х машинах отчественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве.
Индекс нагрузки
60,72/86,98
И второй вариант Белшина Фбел253м 7.5L R 16
Цена 3900р
Исполнение
камерное
Тип рисунка
повышенной
проходимости
Норма слойности
2
4
Обозначение обода
(рекомендуемый/допускаемый)
5,50F/
4,50E
6,00
Статический радиус
328
Наружный диаметр, мм
700
Ширина профиля, мм
205
sos
Хочу спросить ваше мнение!
p.s 1 фото Фбел253м
2 фото TYREX AGRO, DR-102
Заранее всем благодарен!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Возник вопрос. Делаю телегу к трактору. Кто нибудь ставил нивовские диски на уазовские ступицы? Колеса от уаза в принципе есть но хотелось бы газелькину резину.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"№Фердинанд№" пишет:
я б такую взял но че то не могу найти у нас, вроде город не маленький а елка на 16 " проблемма
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Фбел по бодрее будет по качеству
30.09.2011 - 12:18
: 128
"Эдуард1988" пишет:
Склоняюсь тоже к Фбел н.с 4 ..
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
У нас тоже проблемно найти очень много мест об бегал..Был вариант Росава Ф-325 но она отпала в компании сказали привезли очень проблемно!
Вот и раздмываю между двумя варинтами а определится так и не могу.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"aleksey37" пишет:
Всем привет.Нужен совет,обязательно ли ставить бублик или можно обойтись одной крестовиной при стыковке раздатки с кпп?Дорог каждый сантиметр при компановке агрегатов
"aleksey37" пишет:
"aleksey37" пишет:
"pchelka76" wrote:
намертво прикрутить или приварить,
Выставишь более-менее соосно и будет работать в таком варианте...У меня на первом МТ стояла одна УАЗовская крестовина между двигателем и КПП ГАЗ, обороты до 3000 и работало нормально...двигатель стоял на 4-х москвичёвских подушках, а КПП на УАЗовских, почти жёстко, никакой вибрации не было, а у тебя обороты наверно меньше будут...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Эдуард1988" пишет:
Так и на УАЗах есть родные диски на 16....
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вовочка820 пишет:
"pchelka76" пишет:
НО есть уклон
Так это понятно, что надо шлецевой кардан, но тогда(когда строил МТ) лишние см читал hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Эдуард1988" пишет:
Не думаю,что это будет хорошо.Нивовские диски не выдержат больших нагрузок.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
AlexS58 пишет:
"mcm" пишет:
Я так понял, что на Вашем тракторе стоит такой же двигатель.
Подскажите, где можно посмотреть Ваш трактор, какая у него компоновка, длина. Как выражается умеренный аппетит в цыфрах? Тяга на низах - это значит, что производить работы можно особо не раскручивая двигатель и экономя бензин на этом?
Не на моем, на тракторе друга, вместе железками занимаемся и огороды обрабатываем. По компоновке: недопривод, мост ГАЗ-51 урезан (колея 1260, шины тож ГАЗоновские), КПП2 ГАЗ-51, КПП1 ВАЗ-2101 (коробки соединены через жиговскую упругую муфту, под это дело проточен первичный вал КПП ГАЗ), ДВС М-408 (с КПП ВАЗ соединен через чугунную переходную плиту), передняя балка (качалка) самодельная. База, если склероз не изменяет, 2180 мм. Длинновато и чуток непропорционально, согласен, зато курсовая устойчивость отличная. По расходу ничего определенного сказать не могу, когда что-то трактором делаем как-то не до замеров. Да еще и бак самодельный. Так что сужу чисто по "ощущениям". Единственное что могу точно сказать, на 16 км пути хватает 1,5 л бензина (третья на КПП ВАЗ, четвертая на ГАЗоновской, обороты чуть ниже средних). Карб стоит старый К59, зажигание в этом году переделали на бесконтактное (со статическим распределением энергии). Хоть и получилось грубо, топорно и не шибко точно, все же двиг заработал намного лучше чем с контактным распределителем (старый и раздолбанный был, его и "модернизировали").
как протачивали вал шлицы нарезали?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Эдуард1988" пишет:
ГАЗ-69 - на 16" и под уазовскую ступицу.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
p.s 1 фото Фбел253м
Ну Батюшка Вы (есть много кушать) как говорится в фильме " Ширли мырли " Берите какая доступнее.Все равно на МТ резина 100 лет ходить будет. С его пробегом и весом scratch_one-s_head Имхо)))
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"pchelka76" пишет:
так и есть,у меня уже установлен шлицевой кардан м/у мостом и раздаткой.
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Привет всем самодельщикам! почитал немного вашу тему решил присоединиться(если вы конечно не против?). Тоже собираю тракторок иногда бывают нужны советы!
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
вот пробую выложить немного фоток что выходит!
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Джон868" пишет:
Оригинальный протектор! good А поподробней о нем? Если не затруднит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Джон868" пишет:
Приветствую коллег на форуме. Тракторок нормальный но боюсь сильно буксовать будет.
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Kostomar пишет:
"Джон868" пишет:
Не затруднит конечно! Камбаиновскии ходовои ремень! Сверлил изнутри покрышку вставлял болт с шаибои, сверху ставил протектор ( отрезок ремня просверленного с обоих концов) на него самодельную п образную шаибу и гаика! Вои и все никаких хитростей! Прежде чем поставить камеру вставил шубу( старую разрезанную камеру)!
Вот на фото видно подробнее!
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Василий Ив. пишет:
"Джон868" пишет:
В чем причина пробуксовки?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Джон868 пишет:
Kostomar пишет:
"Джон868" пишет:
Ништяк! good good good Дешево и сердито!
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Kostomar пишет:
Джон868 пишет:
Kostomar пишет:
"Джон868" пишет:
да поначалу долго заморачивался с резинои какую поставить с ёлочкои а потом дядька подсказал, говорит они на кишкотрясы такие протекторы ставят! Ну вот я и попробовал!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Джон868" пишет:
А насос то долго не проходит ,надо бы вал разгрузить коим то образом,
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Джон868" пишет:
нельзя брать цепной привод от вентилятора, поставьте звездочку на коленвал иначе при нагрузке шкив будет буксовать и перегреете движек
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Исаченко Сергей пишет:
"Джон868" пишет:
привет Сергеи! насос переделан поставлен от гур камаз! Привод взял со шкива коленвала(центрифуги)поставил звездочку и на насос! Завтра сделаю фото выставлю!
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
"miklo23" пишет:
Я так понял,двс через шкив к сцеплен,через кардан каробка
Привет! 1 кпп -москвич(урезаная) ,2 кпп- газ 52. Двиг-12л\с. Тяги хватает. После ЗИДа вообще как танк. Только если двиг стоит поперёк рамы,то на холостых МТ немного колбасит.
: Татарстан
08.06.2013 - 11:46
: 35
Мужики вопрос по переломке! При повороте заднеи полурамы до краинего положения подклинивает кардан! какои поставить кардан с большим углом перелома?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Соболевских дисков на халяву не найти а газ 69 это ваще антиквариат в наших краях(( родные диски уаз на 16 тем более не найти на халяву опять же.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Aleks 00" пишет:
Смотря сколько он расчитывает грузить...
