Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 143 из 247
7384 сообщения
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
вот видео
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Алексей Stoyanov пишет:
Не судите строго, вот решил выложить материал, посев картофеля под плуг
А где же картошка? scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики, кому ведущий передок на миник нужен?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"ДядяЛьоня" пишет:
6 НШ 32-2у
Уже не раз обсуждалось, что подвод масла к НШ-....лучше и полезно делать обычным, не РВД, шлангом, для НШ-32 желательно диаметром не менее 20 мм., рекомендуется 25 мм. ....
15.11.2012 - 20:13
: 860
"pchelka76" пишет:
А где же картошка?
Так пустой загартывал, через межу сажали. Вот такой "прошлый век"!
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
"miklo23" пишет:
с таким движком если кто делал миник ?Скинте съхемку или Фотки
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Ещё фото
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32 пишет:
Эх, Андрюха, далеко живешь. Забрал бы. А что за передок? От чего? Под какие калеса и какая ширина?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alexx_ru" пишет:
Та нии!!! Тут я немного издевнулся laugh
Вот передок!!!
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=DVUT_EQCY84
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Андрей32 пишет:
"alexx_ru" пишет:
Вот передок!!!
Та нее. Мелковат немного. Такой передок, если только, на мотоблок поставить. А так без нужды валяться будет. Слабенький он какой то. Хиленький.
p.s.: Изверг ты, Андрюха. Сначало обнадежил, потом обломил. Я уж подумал, что ты свой первый мт разобрал и предлагаешь. Шутник, одним словом.
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
Спасибо Stas,как двс зарекомендовал? Я так понял,двс через шкив к сцеплен,через кардан каробка (коробка одна)-скорость не очень?А то у меня с уд2 на 3 скорости уже сремно ездить по грунтовке.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Вот передок!!!
А я тоже блин подумал далеко передок ведущий нечего и мечтать. А тут laugh super
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Вот где надо бы раздельные тормоза....Это ж надо было так перервать wacko2
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Андрей32
Кстати, как у вас поживает цепь на привод передка?
Вы натяжку цепи делали?
У вас передок постоянно работает или есть механизм отключения?
И цепь у вас на 19?
Спасибо.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Пожалуй я возьму super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Я не против и такого.
Ему можно приделать рога и будет неплохой мотоблок. good
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
всем добрый день.вопрос к всем владельцам мт с дизельным мотором от мотоблока.меня интересует ощутима ли разница работы 8лс и 12лс и на сколько и есть ли смысл замены 8 на 12 или лучше на 16 жду ответ.зарание благодарю.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
vitalikterno пишет:
.меня интересует ощутима ли разница работы 8лс и 12лс и на сколько .
После 4,5 л.с (ЗИД) 9 л.с (дизель) - ОЧЕНЬ ощутимо было,если есть возможность - лучше сразу больше, лишним не будет.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Всем привет.Нужен совет,обязательно ли ставить бублик или можно обойтись одной крестовиной при стыковке раздатки с кпп?Дорог каждый сантиметр при компановке агрегатов
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
aleksey37 пишет:
Можно кардан, но уже с двумя крестовинами(скользящий), а это лишняя длина, а муфта(фото) будет думаю самое то, и длина маленькое и предназначен для этого.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
aleksey37 пишет:
У меня стоит вообще то на тракторе(задний мост) с одной крестовиной, вот думаю, надо переделывать пока делов не натворил ( фото старое, но принцип такой)
Как Вы сказали, каждый см дорог cry
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"pchelka76" пишет:
Я имел ввиду что муфту вообще снять и оставить одну крестовину
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
aleksey37 пишет:
"pchelka76" пишет:
Не желательно, ну если только эти два агрегата(раздатку и коробку) намертво прикрутить или приварить, чтоб не было не каких смещений друг от друга, то может и можно, но это думаю того не стоит.
Лучше не экономьте на этом месте, ставь муфту.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
на моем мт стоит 8лс маловато.потому и спрашиваю что и как.
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"pchelka76" пишет:
кпп будет жестко закреплена,а раздатка стоит на своих подушках.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
"doktor.dmitrij" пишет:
я фотки толком посмотреть не могу с телефона выхожу
Привет земляк, а откуда ты точнее?
а ты с какого района?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"aleksey37" пишет:
Проблема в том,что если на малом расстоянии будет не соосность то поломки неизбежны -ну или если раздатка на подушках то вибрация .
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Спасибо за советы,обязательно учту.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"aleksey37" пишет:
все правильно. и если соединение КПП с РК и дале РК с мостом соосны и без изгибов, то можно поставить по одной креставине по обе стороны РК. то есть РК будет выполнять роль вала кардана (между двумя креставинами).
такой способ применяется на вездеходах-переломках. если все выставить соосно, то при работе РК даже не будет шевелится на подушках.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"aleksey37" пишет:
Резина рулит,менять удобно и ходит не мало!
