Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 141 из 247
7384 сообщения
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
1.6 м. фреза, нагрузка ощутимая...и от почвы конечно много зависит, на нашей думаю РК на долго не хватило бы...
У нас вообще земелька то же не пух. Больше на бетон смахивает. Точнее на железобетон... Когда пахал, столько всякого железа понавыворачивал из неё. Кажется чуть поглубже копнуть и целый трактор по запчастям можно будет собрать. Так что с ней делать? Фрезеровать после обработки плугом? или уменьшать захват фрезы? Тогда на сколько? И придётся мудрить с креплением, что бы её сдвинуть в сторону. Перекрывать след трактора то уже не будет. wacko2
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Иваныч, ну а ремонтировалось как? Душа то пела небось?
Да ремонтировать -то стремно- боялся царапнуть и замазать scratch_one-s_head Ну по окончанию классно стало. Неделю реставрировал карбюратор к-59. Установил его да еще и бензонасос с ЗАЗа электро поставил а то ихние греются и отказывают. Стартер тоже перебрал . ЗАРАБОТАЛО все как положено ya Проехался немного. Хоть и работает все хорошо- но я бы на такой машине не ездил wacko2
"Андрей6319" пишет:
Прошел по междурядьям своей фрезой перед вторым окучиванием
Очень мне понравилось красота и польза .А шире может и не надо? Вот еще на глаза попалась раритетная вещь . Начал торговаться ,чтоб не порезали на метал ,хоть самому и не надо-оказывается уже кто-то отложил себе yes3 на душе легче стало.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"mcm" пишет:
P.S. двигатель снят с рабочего москвича, по мнению бывшего хозяина тянул неплохо (использовал москвич как тягач для прицепа на котором возил урожай с огорода). Боюсь не найду для него запчасти.
Так насколько я понял у Вас все подготовлено для этого двс? Если так то ставьте его и начинайте работать с ним, а дальше видно будет. Этот двс очень прост и надежен, а в случае чего его довольно легко будет заменить на ваз( хотя если будет работать нормально, я бы тянул с заменой до последнего( по тяге на низах эта штуковина почти как дизель)).
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
АlexS58
Я так понял, что на Вашем тракторе стоит такой же двигатель.
Подскажите, где можно посмотреть Ваш трактор, какая у него компоновка, длина. Как выражается умеренный аппетит в цыфрах? Тяга на низах - это значит, что производить работы можно особо не раскручивая двигатель и экономя бензин на этом?
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
Андрей6319
К двигателю не установлен радиатор, воздухоочиститель, а так в большинстве все. Но особо его не проверял, так как посчитал его очень древним и прожорливым. Хотя после многих и настоичивых мнений специалистов присмотрюсь поближе. Уж очень длинной получается конструкция.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mcm" пишет:
Зато тащит уверенно, колея стандарт дает приимущество подколымить на стандартно посаженных грядах, А вынос ДВС вперед , можно компенсировать ведущим передком, чтоб зря вес на передке не болтался. Расход с вазовским на 4 с плюсом.
Вспашка 25л\га
Культивация в 2 раза меньше - 12л\га
Уборка снега 2,5л\час при средней интенсивности.
Двс - 2103
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"mcm" пишет:
Вы не правильно посчитали он не прожорлив . При перегоне 407 Москвича на 120 км пути при скорости 40-60 км.час. около 9 литров 80 бенза пошло да и еще немного с подсосом вытянутым ехал. А тянет он точно с низов я сегодня с первой на четвертую переключил (с непривычки на руле рычаг КПП) так он не брыкал а поехал в натяг victory
: п. Краснодубровский Алтайский край
20.11.2012 - 19:35
: 22
У вас, если я правильно понял, рк стоит задом на перед?
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"mcm" пишет:
Длинноват из-за ВАЗовской КПП, если бы вместо неё какой нибудь небольшой понижающий редуктор с перед. 1 к 3-м. ....
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
доброго времини суток строю мт нужен чертьож механической навески буду благодарин
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"7Денис7" пишет:
Искал в интернете, особо отзывов так и не нашол.
ищи отзывы по любому китайскому стационарнику...
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Andy8558" пишет:
Я так думаю вопрос ко мне. Нет, рк стоит "правильно", чтобы была понижающая ступень. Вал привода переднего моста развернут назад.
20.11.2012 - 19:35
: 22
Алексей Stoyanov пишет:
"Andy8558" пишет:
Да вопрос был адресован Вам. Правильно ли я вас понял, что нужно с газоновской коробки вынуть хвостовик и вместо него поставить с уазовской? И при этом исчезнет 4-я передача. Или я ошибаюсь?
20.11.2012 - 19:35
: 22
"Andy8558" пишет:
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. Помогите пожал
лб уйста делаю гидравлику на свой мт двс заз40, поставил ведущий шкив диаметром 80мм, двухручьевый ширина ручья 10 теперь вот не знаю от чего шкив поставить на привод. Токарь говорит материала нет точить, сравнивал шкив с т40 гены по ширине ручьев идентичны диаметр110 мм. Можно ли его поставить? Двиглу выше 3000 об не даю, еще говорит токарь у него есть шкив диам 80 мм, если его поставить получится 1к1 не много для 10ки?и вообще шкивы продаются? просто ни когда не приходилось шкивы покупать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АнуарМус" пишет:
Ставьте на насос 110мм , а на колено 80мм , при 3000 на колене будет идеал, а 1;1 многовато, у нш номинал 2400
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
МСМ Доводи до логического конца. Радиатор как вариант можно установить за двигателем. По расходу горючки меня также пугали когда я миник из зазовской 40ки делал, оказалось вполне приемлемый расход. Кстати у вас по соседству в Дунаевцах видел миник с таким-же движком.
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Andy8558" пишет:
не понял, втор. валы имеете ввиду?
"Andy8558" пишет:
Или я ошибаюсь?
ошибаетесь. на форуме очень часто проскакивало описание соединения кпп газ 51 и рк уаз. Как делали другие? чтобы в рк сохранялись и прямая(повышенная) и пониженная передачи, брали отрезок втор вала кпп уаз(та часть которая находиться уже в рк уаз) и стыковали со втор. валом кпп газ 51 ( в районе подшипника), естественно шлицы в кпп газ и кпп уаз разные, хоть и одинаковый диаметр(35 мм). а дальше через плиту ставили рк уаз. Получаеться таже система что и кпп уаз+рк уаз. Я же сделал проще для себя: в шестерне-муфте проточил отверстие под флянец втор. вала кпп газ (тот размер где ходит сальник, помоему 52 мм). и поставил шестерню (муфта отпала) на втор. вал вместо флянца. а дальше опять через плиту рк уаз. Получился просто понижающий редуктор (1:2). Ух, сколько написал. ну надеюсь понятно! на форуме самодельный минитрактор "гуслик" и "угличанин" подробно с фотографиями описали.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"дрот" пишет:
Это наверное пугали те кто не умеет их готовить smile3 У меня на мт 30ка трудится и тоже с расходом все в порядке.
По радиатору по месту смотреть надо, может там вообще его сбоку поставить с электровентилятором и сантиметров 40 смело выкинется.
mcm
23.02.2013 - 12:41
: 58
"дрот" пишет:
Это как? Вентилятор крутить от чего? И встречного потока холодного воздуха не будет.
А в общем по совету форумчан присматриваюсь к компоновке, задуманной отцом, хочу проверить комплектацию и работоспособность двигателя, узлов. Придумываю варианты с передней балкой, делать самому или приспосабливать от чего-то.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
АнуарМус пишет:
лб уйста делаю гидравлику на свой мт двс заз40, поставил ведущий шкив диаметром 80мм, двухручьевый ширина ручья 10 теперь вот не знаю от чего шкив поставить на привод. .
ЗМЗ 402 (волговский) - на помпе 2-х ручейный шкив сборный. Жестянка правда. На ступицу токарь материал найдет. На КВ - там похуже - он с демпфером.
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
всем привет . вот мой миник , правда еще не доделан . от червячного редуктора я не отказался
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Vfsiliy" пишет:
Миник уже ездит?Если да,то ждём видео .
20.11.2012 - 19:35
: 22
"Andy8558" пишет:
"Andy8558" пишет:
Или я ошибаюсь?
Спасибо, Алексей! Теперь понятно! :beer
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Доброго времени суток всем.На навеску установил вот такой цилиндр по моему от комбайна,зашел в гости тракторист со стажем,посмотрел и сказал что при нагреве масла цилиндр не будет работать,нужны ваши советы я в сомнениях.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"aleksey37" пишет:
при нагреве масла
а чем вы его греть собираетесь?
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"вовочка820" пишет:
__________________
вот и я думаю чем,от работы насоса я думаю сильно не нагреется.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"aleksey37" пишет:
видимо у тракториста какие-то страхи детства остались )))
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"7Денис7" пишет:
заместь ЗИДа
если вращение с ЗиДа берется с редуктора, то учтите другое направление вращения и понижение оборотов в 6 раз.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"aleksey37" пишет:
Послать подальше тракториста со стажем, и не забивать себе его дурью голову.
