Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 15 из 247
7384 сообщения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Руслан Киев" пишет:
Если вам интересно могу написать.
Очень интересно заранее СПАСИБО. thank_you
: Киев
08.02.2013 - 00:35
: 12
Безумец][quote="владимир из холмогорского у-да" пишет:
движки включай так , что бы наружу дули
Я считаю что менять полярность нельзя так как; конструкция лопастей вентилятора сделана таким образом что вращение в другую сторону составит 30% КПД. Лучше если нет возможности поставить вентилятор за радиатором тогда надо его ставить спереди от кондиционера иномарки которые продувают радиатор (стоят на многих иномарках)
: Киев
08.02.2013 - 00:35
: 12
АНДРЕо пишет:
Сначала я разобрал ДИФ, вытащил сателиты. Пожертвовал одним маленьким сателитом -разрезал на пополам.Подобрал поршневой палец по внутреней ширине корпуса ДИФа в которой плотно вошел палец сателитов. Далее в поршневом пальце вырезал болгаркой места в которые стали половинки разрезаного сателита з двух сторон.потом все это собрал на место ,что-бы все сошлось по зубьям сделал прихватки полуавтоматом. Потом это все дело разобрал и проварил высоким током. Палец подобрал с какого-то дизельного движка толщина стенки прим.7-8мм..Вот как-то так yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
thank_you Что то я не сооброжу. bang Ладно завтра разберомся. ya
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
А какой мост УАЗ подходит с грузового или легкового? И уточню первый вопрос , дело в том что привод будет задний. не будет ли перед трактора легок потому что весь вес взади. И мост придется переворачивать и сиденье почти над двигателем.
Вопрос к Вовочке820 чет я забыл как цитировать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
хватит , только движки включай так , что бы наружу дули
Зачем?Что бы тёплый воздух от двигателя в радиатор дули?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Есть два способа. Зачем разбирать и что-то мудрить. good Только если делаешь вторым способом,то нужно вставить гранаты.Я варил так,что бы не приваривать шестерни и сателлиты к корпусу дифференциала.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Безумец" пишет:
На аватаре эл. пропеллера нет. Без него грелся?
Дополнительный ставлю на лето...сейчас тоже снят, ставится очень быстро...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Aleks 00" пишет:
Первый надёжней!... ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
shok
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Отмечусь,я делал 2 вариант good
02.07.2011 - 17:49
: 599
Aleks 00 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Я извиняюсь , объясни мне что это такое, может я что то упустил? Первый вариант, а как вращать буде хвстовик главную шестерню? shok
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Миша-Тат" пишет:
Первый вариант, а как вращать буде хвстовик?
жесткая блокировка диффиренциала. good
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Серый76" пишет:
а чем они различаются?
"Серый76" пишет:
а почему именно такая компановка? что не дает сделать нормальный классический вариант без всяких перевернутых мостов.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Один с МТ который сделал отец. Двигатель Д 21 коробка ГАЗ 53, мосты тоже, только задний редуктор с ГАЗ 66 самоблокирующейся. Раздатка самодельная с шестерен коробки ГАЗ 53. Эксплуатируем уже 13 лет, а доделать и покрасить никак не получается... Сразу в бой.
02.07.2011 - 17:49
: 599
вовочка820 пишет:
"Миша-Тат" пишет:
Я то понял что жесткая, даже чересчур жесткая, по втором варианте все понятно , а по первом абсурд, ка редуктор вращать?
30.12.2011 - 21:11
: 1183
"Миша-Тат" пишет:
Я то понял что жесткая, даже чересчур жесткая, по втором варианте все понятно , а по первом абсурд, ка мост вращать?
Да это наглядное пособие, как не надо делать! laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Начинаю делать расширительный бак для гидравлики. Подскажите, в какой части (верх, низ) бака врезать слив? И какое должно быть наполнение (в %) бака маслом в рабочем состоянии? Бак планирую делать из трубы Д=219мм. V=12л.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Безумец" пишет:
просто гидробак.
питание НШ либо сбоку на 20-30мм выше днища, либо снизу, но внутри трубка также должна возвышаться на 20-30мм, что не тянуло со дна грязь.
слив с распределителя через фильтрующий элемент.
если все ГЦ двухстороннего действия, до объем масла в баке в процессе работы никак не изменяется.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
Это то понятно. На каком уровне должен быть врезан слив? Или без разницы. В качестве фильтрующего элемента купил сеточку цилиндрической формы с мелкой ячейкой. Сказали - от Камаза. И бак должен быть полным? Или как? ГЦ двухсторонние. По крайней мере пока.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Нужна ваша помощь подскажите пожалуйста у НИВЫ мосты самоблокирующийся или нет?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Безумец" пишет:
сверху.
"Безумец" пишет:
в разумных пределах. и обязательно должен быть сапун.
открой схему гидросистемы любого советского трактора - все станет понятно.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
Благодарствую thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"АНДРЕо" пишет:
Обычный жигулёвский...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Безумец" пишет:
Я заполняю примерно на 50% ...
: г.Уржум
22.08.2011 - 21:46
: 60
проблема в стыковке двигателя 2101 с кпп 2108 т.е. двигло есть кпп есть и именно такие . либо искать двс 2108-09
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Серый76" пишет:
стыкуется прекрасно, только на маховике венец надо "пересаживать" на противоположенную сторону (протачивать маховик)
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Серый76" пишет:
Вот здесь Букс сделал!
http://dielektrik.ucoz.ru/forum/2-13-1
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
И расположился неплохо...
так то да! спасибо форумчанам за подсказки.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
Правильно думается yes3 Тянуть легче чем толкать
"Андрей32" пишет:
У вас вентилятор спереди радиатора стоит и толкает воздух в сторону движка, то же, как и встречный поток ветра, это еще работоспособно, а товарищ предложил у стоящих штатно вентиляторов поменять вращение, чтоб они от движка гнали воздух навстречу ветру, вот и выходит что мух гонять.
"Aleks 00" пишет:
вы наверное мое видео не смотрели? там же видно что у меня пропеллер спереди стоит как у Иваныча.
