Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 139 из 247
7384 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
товарищ говорит вообще никаких надписей нету...
если по выработке (натертости ) не определить то придется полистать литературу и узнать , какой там насос применяется scratch_one-s_head
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
определить насос очень просто ложите его так чтоб вал был внизу и смотрел на вас находите с какой стороны вход , если с левой от вас значить левый. вход может обозначаться с торца стрелкой или сбоку надписью
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Одно волнует - при незначительных уводах в сторону не режет сразу 2 ряда
Для междурядной обработки на мк вместо фрез ставятся полольники, у меня их нет и попробовал этими же ножами - довсходовую и когда ботва небольшая вполне пойдет.
06.03.2010 - 00:45
: 14514
еще если в надписи есть буква л значит левый а если нет то правый. так мне бывалые говорили
Это то понятно, а вдруг он переставлялся на другое вращение, поэтому такой совет....
"вовочка820" пишет:
"дуглас" wrote:
Надписью вход
Надпись "Вход" отлита с завода, как говорится с рождения...
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"Безумец" пишет:
"Анатолий Иванович" wrote:
А откуда именно хочешь "запитать"?
С дополнительного выхода вала привода переднего моста.
1.6 м. фреза, нагрузка ощутимая...и от почвы конечно много зависит, на нашей думаю РК на долго не хватило бы...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Разобрать, и на шестерне на поверхности зуба посмотреть след выработки, будет понятно куда вращался.[/quote]
Разобрать насос чтоб узнать какого он был вращения!? не стоит этого делать, через вход-выход (отверстия)можно узнать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Или не нашёл...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Анатолий Иванович пишет:
Так вход всеравно остаётся входом, меняются шестерни местами.Сменили вращение-сменится расположение вала.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
..[/quote] Надпись "Вход" отлита с завода, как говорится с рождения...[/quote]
На новых выбита стрелка на стороне входа и входное отверстие часто заметно больше диаметром.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
при союзе в одно время нам из РТП возили НШ с капремонта с новыми корпусами, (они сами их лили и фрезеровали), без каких либо надписей
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
мой миник первый выезд
http://www.youtube.com/watch?v=0H_a0znoA-Q&feature=youtu.be
06.03.2010 - 00:45
: 14514
"василий-к" пишет:
Конечно, я и говорил смотреть на "Вход" и по вращению шестерен станет понятно вращение насоса...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"evgen250" пишет:
good good good
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
doktor.dmitrij пишет:
теперь переделовать буду. дв 2101 плюс кпп 5 ст. кардан надо? нш 10 на нш32. бак под масло сколько литров? нужен вом куда и что для этого надо? И нужен передний мост. с чего лудше от чего приводить. подскажите, чтоб не переделовать.
неможете подсказать, объясните/ дв 1500 оборотов кпп 5ст сколько оборотов делает кардан.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"doktor.dmitrij" пишет:
Передаточные кпп:
1 - 3,67
2 - 2,1
3 - 1,36
4 - 1
5 - 0,82
1500 оборотов надо разделить на эти числа. Получается:
1 - 409
2 - 714
3 - 1103
4 - 1500
5 - 1829
оборотов в минуту. Это если кпп ставится штатно к двс, а что там у Вас на самом деле... по слову "пошло" и мутным фото понять трудно.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Вчера первый раз мотоблоком пробовал немного фрезеровать,короче полный пипец,сегодня плечи,руки как после суточного таскания мешков bang !
"Aleks 00" пишет:
Многим и 11 классов не хватает,идут учится и в институты lol
Работать лень вот и учатся дальше!
"Чуканов Виталий Сергеевич" пишет:
Я собрал минитрактор,осталось поставить мосты,подскажите какой шириной должен быть мост?
Фото трактора в студию и будет ясно про мост нужный трактору!
"Kostomar" пишет:
А вот мужики целой артелью шпарят.
Каждый по своему с ума сходят,еще б лошадей запрягли или женщин!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Алексей И." пишет:
Я тоже когда-то так порезвился взял у соседа Неву а то миник не влазил туда. И участок 7 на 40 метров гдето был- лучше-бы лопатой вскопал dread неделю больной ходил laugh
"Алексей И." пишет:
laugh :lol lol
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики вот дошла очередь и до гидравлики. привод насоса готов токо ещё не окултуреный
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
все хорошо, только на нШ привод надо было брать с крайнего ручья, а на двигатель с ближних к двигателю. наибольшая консольная нагрузка должна быть ближе к подшипнику.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
двигатель уже снял шкивы тоже . и с вазовской кпп на газ кпп лудше через кар дан или на прямую или не опуская дв через ценную передачу?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Добрый вечер товарищи! 3 месяца не занимался любимым делом. Сегодня чуть поработал с гидроцилиндром. сделал как и планирова: подъем-цилиндр толкает.
15.11.2012 - 20:13
: 860
Еще нашел место под гидрораспределитель (очень непростая задача). сначало хотел под сиденье поставить, в аккурат над цилиндром, вспомнив советы форумчан, поставил так как на фото, чтобы был под рукой клапан, легко разбирался
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Коллеги, не дождавшись ответа от Андрея 32 обращаюсь к вам помогите кто знает, нужно срочно завтра заказывать звездочку. Еще раз не можете просчитать, на сколько зубьев нужно заказывать звездочку. Редукция заднего моста 14,4324, колеса от ГАЗ 53. Редукция переднего моста 4,625, колеса УАЗ диаметр 76 см. На кардан я уже установил звездочку с 18 зубьями. И цепь по количеству звеньев нужно нечетное количество или четное?
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
Всем привет ! Расскажите про Фбел 253м кто пользовался?? Расскажите как она ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleksandr-dorohi" пишет:
Дык я ж во чем занимался на выходных smile3 , небыло меня.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
Андрей32 пишет:
круто. правда круто, а я в ручную горбатюсь.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
круто. правда круто, а в ручную горбатюсь.
Спасибо.
Да, вот сам процесс, короткометраж батя снял и камеру выключил laugh
http://www.youtube.com/watch?v=mmzQXZozLbM
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Кстати, мужики, часто задавался вопрос по КОМ стандартной для КПП 53 для самосвала под нш-32.
Так вот сегодня с кпп и ком возился в разобранном виде, для более точной инфы посчитал по кол-ву зубьев полное передаточное с первичного вала на выходной вал КОМ , передаточное 1,925. Т.е при 1925 об на первичном валу, на выходе КОМ будет 1000 об . Может кому для расчета пригодится, имейте ввиду.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
Андрей32 пишет:
Спасибо.
я фотки толком посмотреть не могу с телефона выхожу. был выбор мт или комп еле детей уговорил, теперь перебираю опыта мало да и специальность не та. сомневаюсь
