Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 138 из 247
7384 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17531
кто подскажет какое передаточное число в редукторе от ЗИДА 4.5 пониженая
1:6
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
не начем пощитать нету зида у товарищя какое там интересно соотнощения скоко на мальнькои и сскоко на большой
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Не угадал, 8 классов советской школы...
Это гораздо лучше чем теперешние российские 11 классов yes3
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
дя тоже закнчивал 8 классов советской школы СССР потом фазан тоесть СПТУ-18 тракторист машинист широкого профеля
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
....Если к кому обращаешься, левой кнопкой мышки выдели синим хотя бы часть того текста, а потом внизу нажми на красный квадратик и ниже появится поле с этим текстом и комментируй...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Я учился на курсах трактористов 6 месяцев и 1 месяц работал на тракторе, и всё, потом немного на электрика, недоучился, военкомат забрал в автошколу и в армии опять учился на мех-водителя....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Многим и 11 классов не хватает,идут учится и в институты lol
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Aleks 00" пишет:
Ага,а спроси сколько будет корень квадратный из 100,подумав говорят оно мне не понадобится.
22.09.2011 - 14:46
: 942
мотор ШТАТНО 2000 об/мин
2 понижает до 337,5 =5,93
1 понижает до 667 = 3
вот и считай
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"ДядяЛьоня" пишет:
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
пошло
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
doktor.dmitrij пишет:
пошло
Один опорный подшипник возле ремней не совсем айс просится еще один:dntknw:
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
Тут на муфту глянуть надо, если она полноценная с центрирующим узлом то на мт с его пробегами пройдет и очень не плохо.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Доброго времени суток всем форумчанам! Трактор по технической части практически готов. Осталась навеска. Скорее всего заводскую буду пробовать приладить. Пока ищется... Начал поглядывать на фрезы. Внешний габарит трактора (по краям колёс) 145см. Вот думаю фрезу (скорее всего китайскую) захватом 160см. Вопрос, выдержит ли нагрузки от этой фрезы конструкция моего трактора. В частности КПП и РК УАЗ? Какие будут мысли?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"1202" пишет:
Это сколько-же перекопать сада надо , чтоб найти среди круглых квадратный корень lol
"Андрей6319" пишет:
Андрей !ждем рассказа о работе двухрядной фрезы если конечно работали ею thank_you
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
как определить нш-10. какого вращения если на крышке не чего не написано . стоял на комбаине двигателе СМД-20
06.03.2010 - 00:45
: 14546
"Безумец" пишет:
А откуда именно хочешь "запитать"?...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Разобрать, и на шестерне на поверхности зуба посмотреть след выработки, будет понятно куда вращался.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Андрей32 пишет:
а если через флянчик посмотреть
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
через флянцы тоже можно
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Если он цел, то можно. Если долго работал, то и на шлицевой на каждом шлицике будет сбоку блестящий следок
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Где написано "Вход" при правильном вращении шестерни вращаются в разные стороны к стенкам корпуса...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Анатолий Иванович пишет:
он у меня будет стоять с правой стороны.но шлицевой шестирней к кабине. ребята подогнали говорят у комбаина правого вращения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
еще если в надписи есть буква л значит левый а если нет то правый. так мне бывалые говорили scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Ага, сделать и забросить даже не попробовав? Не, мое сердце такого не выдержит smile3 Сделать, попробовать и выбросить - это я еще могу, но не в коем случае наоборот.
Работал, не совсем доволен, но понравилось. Было несколько целей: разгрузить редуктор( поставив два), увеличить ширину фрезеровки, междурядная обработки и гребнеобразователь. Последний не пошел, неправильно поставил редуктора и гребни получаются неполноценные. Шириной( как сами понимаете) конечно же доволен, междурядной обработкой тоже. Нарезал грядки, потом по междурядью проехал сажая картоху( сажалка однорядная, так что по одному следу приходится ехать два раза. При нарезке грядок тоже становлюсь одним колесом в нарезанную борозду), то есть междурядье довольно уплотненное. Через две недели после посадки прошел фрезой и сорняков в междурядьях нет и земля рыхлая. Теперь надо подумать как к этой фрезе приспособить окучники, и при фрезеровке можно было бы сразу грядки нарезать, и при междурядной обработке сразу и окучивать. Типа как частичная замена гребнеобразователя.
В общем не все получилось как задумывалось, но вполне приемлемо.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
С дополнительного выхода вала привода переднего моста.
: курская обл.
18.05.2013 - 19:11
: 41
теперь переделовать буду. дв 2101 плюс кпп 5 ст. кардан надо? нш 10 на нш32. бак под масло сколько литров? нужен вом куда и что для этого надо? И нужен передний мост. с чего лудше от чего приводить. подскажите, чтоб не переделовать.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
По принципу как на мотоблоке - за фрезерующим агрегатом сошник с окучником super мягкой разбитой землей гребни сформируются . Мечта картофелевода good Одно волнует - при незначительных уводах в сторону не режет сразу 2 ряда . Ведь с вращающимися ножами шутки хуже чем с лапами. scratch_one-s_head
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Надписью вход вверх а валом к себе поверни! Если вал справа то правый если слева то леввый
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"дуглас" пишет:
Надписью вход
товарищ говорит вообще никаких надписей нету...
