Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 134 из 247
7384 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"АнуарМус" пишет:
А на счет стартера сдругим направлением вращения, можно ли поменять?
таким вопросом не задавался, но разговоры на форуме были.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"АнуарМус" пишет:
Ясно спасибо. А на счет стартера сдругим направлением вращения, можно ли поменять?
навряд ли....ИМХО...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"АнуарМус" пишет:
Разобрал я стартер посмотрел, щетки нормальные, собрал поставил, попробовал он вообще не крутит, только шум издает, и клема на аккамуляторе минусовая греется. Не пойму вроде все правильно собрал,есть стартер с пускача рабочий, подходит, только в обратную сторону крутит, можно ли поменять вращение?
Для начала надо почистить коллектор и крышку щеткодержателя от пыли и продуктов износа.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
КЗ обмотки (его не проверишь)
Проверить можно если знать сопротивления какие должны быть вроде как. такой же стартер стоит на двигателях сзд у меня такой стоял с ручным приводом я поставил от заза с эл.втягивающим. завтра посмотрю может от двенашки подойдет
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"АнуарМус" пишет:
В обратную сторону крутится только один стартер с ПД-8 насколько я знаю ,а по креплению все то же, так что поменять вращение не выйдет ,может там внутри что-то закорочено,там клеммы внутри с минимальными зазорами может что-то куда-то достает....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"АнуарМус" пишет:
В первую очередь надо смотреть втулки, если зазор есть то стартер работать не будет, а также очистить (промыть в бензине и просушить) от графитной пыли со щеток.
Тракторные стартеры есть правого и левого вращения, сам ставил, только не помню с чего , вроде с пускача Т-150 подходит. Носок менять не надо, вместо шпилек -длинные болты.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Юреус" пишет:
Просто мне вообще советуют раздатку не ставить, типа трактор будет тянуть на АКПП(с одним ведущим мостом) плуг т.к. погрузчик с противовесом весит 2,5 тонны + поднимаемый груз 1,5 тонны и со всем этим весом он спокойно ездит. Вот и думаю...... колеса хочу ставить все 4 от МТЗ-82, которые на передней оси с "елочкой". И еще плюсы - гидравлика уже стоит, рулевое тоже гидравлическое. Единственное - нету ВОМа.
Можно и без раздатки но тогда нужно бортредукторы вместе с колесами от МТЗ или Т-40 а то с большими колесами быстро будет бежать и еще он ведь моноприводный. Зачем все колеса одинаково большие? Можно поменьше на16 поставить например. scratch_one-s_head
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"виккорс" пишет:
"Anton Fadeev" wrote:
https://fermer.ru/files/forum/2013/01/157955/dsc06104.jpg Всё бы нормально, но дорожный просвет под передним мостом....
Ну это увы, только с таким просветом не льзя картоху окучивать, вся помнеться. а так нормально, по лесу когда-то лазили, деревья тоскали и не чего нормально все.
: Vbycr
24.05.2013 - 00:23
: 12
Василий Ив. пишет:
"Юреус" пишет:
бортредукторы есть......только как их примастить?.....есть и мост в сборе передний от МТЗ 82 - его укоротить можно чтобы не сильно мудрить?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Юреус" пишет:
Бортредукторы примудрить можно . Я например с Т-40 к КПП от Т-25 прикрутил.Сфоткаете попробуем разобраться. Только все размеры надо. А о переднем мосте от МТЗ не думайте - если там кулачковое включение центробежное стоит. Сам dread наигрался в свое время.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
АнуарМус пишет:
Даже если получится - бендикс в обратную как работать будет?наверное легче "правильный" стартер найти.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Василий Ив. пишет:
Может с т-40 путаете? Мост МТЗ - хорошая вещь, с автоматической блокировкой,можно бесступенчато менять колею, прочный, только понижение небольшое.Был миник с таким мостом,без бортовых,на колёсах т-40 передних, с ЗИДом - работал хорошо.Был продан при переезде с Алтая.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
Я с мостом Т-40 маялся dread . Про передний мост МТЗ я не знаю -потому и спросил о блокировке. scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
У меня такой мост обрезанный под колею 70 с приваренными ступицами от болгарской кары до сих пор валяется. В нагрузке блокируется так что повернуть практически невозможно, прет по прямой как будто на рельсах стоит.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АнуарМус увы стартер от 2112 не подойдет на ЗАЗ((( чуток отличается. Хотя у нас мужик от девятки на оку ставить умудрялся)))
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Эдуард1988" пишет:
А у него и вращение не то и сделать с этим ничего нельзя по той причине что винтовые шлицы на валу не в ту сторону.
Нужное направление у стартеров газ змз405-406 или ваз-классика( последние семерки и шеви-нива с редукторным стартером), по посадочному стартер становится, но крепежные уши немного не так расположены. С бендиксом не помню что делал, но впендюрить этот стартер на тридцатку я смог. Дело остановилось на двигателе, родного небыло и поставил восьмерочный перевернув крышку со щетками на 180 гр - полноценно крутить он отказался. Нашел родной стартер, с этим занятия прекратил, где-то в гараже так и валяется smile3
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Привет всем форумчанам.Посоветуйте как уравнять п/ч между мостами,задний от балканкары п/ч 15.4 диаметр колеса 920,передний от уаз п/ч 4.62 диаметр колеса 690 по моим подсчетам нужно уменьшитьвращение кардана на передний мост в три раза, посоветуйте от чего подобрать редуктор.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей6319" пишет:
Точно он же расположен в сторону коробки а у классики в сторону двигателя.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"АнуарМус" пишет:
Значит хреновый контакт.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем спасибо за отклики, сегодня сделао кривой стартер, пока буду им заводить, зимой как то кабель котрый идет на стартер задел глушитель, расплавился и произошло замыкание, аш клема минусовая на половину расплавилась, заметил я это дела когда услышал шипение, и не приятный запах, я растапил свинец сделал формочку и подлил на месте, он у меня работал, только вот клема немного болталась, может из за этого, стартер сначала щелкнет а потом шипение на минусовой клеме. Еще раз всем спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Забацал "гидру" на своего малька. good Немного медленно работает, но зато уверенно. clap
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Забацал "гидру" на своего малька. Немного медленно работает, но зато уверенно.
Так на хх ведь. На оборотах побыстрее будет.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[quote=Kostomar]Забацал "гидру" на своего малька. good Немного медленно работает, но зато уверенно. clap
А фото крепления НШ и ДВС есть?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Kostomar" пишет:
Работает хорошо но как-то навыворот рычаг работает dntknw Может шланги местами поменять? super
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Столкнулся недавно с ремонтом стартера 07 редукторного так якори на всех одинаковые стоят,что на 10 -12 или приоре с калиной и щеточный узел тоже .разница в передней крышке с бендексом и статоре или расположение магнитов для смены вращения
02.09.2010 - 05:16
: 17511
pchelka76][quote=Kostomar пишет:
Он крепится не к ДВС, а к редуктору. НШ получается после сцепления, не очень удобно конечно, но лучше чем поднимать руками. Фото могу выложить только завтра.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Василий Ив. пишет:
"Kostomar" пишет:
Имеете в виду рычаг распределителя? Позже я его разверну в перед. Тогда все будет как надо, вверх подъем, вниз опускание, еще ниже плавающее. Сейчас некогда, край надо картоху посадить. А вот про клапан замедлитель забыл напроч, совсем из бошки вылетел.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
aleksey37 пишет:
Вариант№1 .Сделать самому редуктор.
Вариант№2 .Заказать на заводе.
Вариант№3 .Уровнять вращение звездочками и цепью.
Вариант№4 .Долго и упорно искать готовый редуктор с нужным передаточным числом.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Еще в раздатке Газ-69 пониженная почти 3 .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Kostomar" пишет:
да. теперь все ясно. пусть работает ya долго
