Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 130 из 247
7384 сообщения
: Молдова
17.05.2013 - 16:35
: 4
: Молдова
17.05.2013 - 16:35
: 4
: Молдова
17.05.2013 - 16:35
: 4
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Сломалась полуось по сварке (проходила около 3-х лет), переделал обе - думаю,теперь покрепче будет.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
А что надо сделать?
А хрен ее знает smile3
Может ссылку неправильно скопировали?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
al274 пишет:
василий-к пишет:
Так Вы новую всё же заварите?
Так я новую сделал и сломаную переделал,заодно и подшипники новые поставил.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
У нас тут рядом с тем местом где я работаю появилась некая контора, парень скупает по дешевке битый грузовой хлам под разборку, ну и параллельно ремонт. Всякие там маны, дафы, скании и прочие карокадилы. Позавчера заглянул и сколько же там всяких шестеренок для бортовых, аж глаза разбежались и толком нихрена не увидел smile3 Надо обдуманно глянуть, тем более что хозяин знакомый.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Андрей32 пишет:
"Андрей6319" пишет:
Скажу грубо, но... типа там из опыта smile3 От проститутки надо получать удовольствие, а жену ублажать. Своя земля - жена а не проститутка соседская, с нее не урвать надо а любить по возможности.
Опять я куда-то не туда, старый и темный наверное smile3 Не, Вы все правильно считаете, с малой скоростью работать нерентабельно и не рационально. Кролик вон как все быстро делает и падает от удовольствия smile3
scratch_one-s_head
lol
mail good scratch_one-s_head
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Nikolai1995 пишет:
Замечание №1:передаточного будет мало (правда не видно какой мост);
Замечание№2:базу будущего трактора можно уменьшить если не использовать карданы;
Замечание№3:если нет мостов то кронштейны на двигатель, коробку, раздатку к раме можно и не приваривать. Все равно по высоте не выставишь.
Ну а вобще с началом Вас hi .Если что непонятно будет спрашивайте-поможем.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
и рвать все будет тогда. мост уаз видно же
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Эдуард1988" пишет:
не факт. если грамотно сделать...
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Эдуард1988 пишет:
1.На моем тракторе не рвет.Даже при запредельных нагрузках
2.Моста Уаз на фотках у меня не видно.
: Удмуртия
17.05.2013 - 18:58
: 12
Всем привет! я здесь новичек. подскажите пожалуста если собрать вот такой миник, двс- мт урал с родной кпп, кпп ваз зм ваз, он будет пахать?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Dron22" пишет:
он будет пахать?
будет.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Nikolai1995" пишет:
здесь разве не видно?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
Как? Двигатель относительно моста все равно болтаться будет же? между кпп и рк только лишь можно убрать
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Dron22 пишет:
С ДВС ВАЗ 2106 пашет еще как, плуг трех корпусный(самоделка) глубина 25-30см, если земля твердая(полу целина) то идет чуть пробуксовкой, а если огород то с песнями.
Тут ребята пашут и на ДВС от мотоциклов ИЖ, и нечего, нормально все.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"pchelka76" пишет:
один корпус на 20 см легко даже в целину
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Эдуард1988" пишет:
между КПП и РК как раз и не надо, там все равно РК надо опускать вниз, а вот между РК и ЗМ шлицевую муфту. РК крепится также на подушки, только надо соосно выставить РК и ЗМ.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Поддержу
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
Безспорный вариант!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Dron22" пишет:
он будет пахать?
Если в город не переедет ,то будет.
"Dron22" пишет:
двс- мт урал
Желательно что нибудь экономичнее.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Aleks 00 пишет:
"Dron22" пишет:
он будет пахать?
"Dron22" пишет:
двс- мт урал
Пользуюсь ГБО, к стати, на своем авто тоже установлен ГБО, уже как 8 лет прошло и не заметил, по экономическим соображениям и на МТ установил газ, и не сколько не жалею.
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"Андрей6319" пишет:
Поправьте, все таки интересно глянуть что там у Вас снято.
Пробую ещё.
: Удмуртия
17.05.2013 - 18:58
: 12
а што например поэкономичнее кроме дизеля
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
генка пишет:
"Андрей6319" пишет:
Пробую ещё.
Обороты кажись слишком большие, не дай бох встретится камень в пути этой штуковины, разорвет профиль и последствие может быть плачевные.
А грабли на него какие будут, из чего? Извини если выше писал, читать не было времени, а так получилось вроде даже нечего, вот с оборотами только надо что то делать.
Молодец!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"pchelka76" пишет:
У меня в машине тоже стоит ГБО, только на двигатель "днепр" ,его сложно установить,так как нет водяного охлаждения.Нужно искать другой источник подогрева редуктора.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"генка" пишет:
Пробую ещё.
"pchelka76" пишет:
Обороты ну СЛИШКОМ большие, уменьшать надо думаю в 3-4 раза, в том числе и в целях безопасности...
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"Dron22" пишет:
Газ, к тому же и выхлоп не такой ядовитый...
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"Анатолий Иванович" пишет:
Так это ж я на полных оборотах испытывал а если на второй и в полгаза думаю будет нормально а вообще надо пробовать в работе.
"pchelka76" пишет:
Сталистая проволка 5.
