Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 125 из 247
7384 сообщения
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Эдуард1988" пишет:
а отцетровали и без токарного станка
Вот нашёл где-то такую фотку,не помню где.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Так картоху сажаем
А это вот почти полноценная грядка, как после окучивания и до мостов еще прилично остается
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"ОлегМ" пишет:
привет!а видео можно?
Привет! Видио не проходит ,не тот формат cry . Я с компом не очень дружу blush2 Постараюсь разобраться .позже выложу .Сеичас все свободное от работы время занимаюсь трактором (вом,и косилкой ) Не давно ездил за 450 км за железяками : привез зид 4,5 почти новый , эл. моторов 5 штук и ещё 200 кг Нужного металлолома (шкивы ,валы, шестерни и т.д) ya
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Андрей6319" пишет:
"Андрей6319" пишет:
"Семен Агарков" wrote:
Вот выкладываю на ваш суд свой миник после последней переделки ,На водяное охлождение.(цылиндр ПД-10 ,радиатор -печка москвич , помпа Газель
Ну и каковы первые впечатления после замены цилиндра?
Впечатление super сажал кортоху 8 соток (посадка в одну сторону, и задом в холостую ) не разу не глушил ,температура выше 75 не поднимается ,Тяга выросла в 2 раза а то и выше на 4 передаче прет чуть выше холостых (1Я КПП-1Я передача) Расход примерно 4-5 л на 8 соток может и меньше точно не мерял заливал 7 литров . (сажал и потом перевернутыми боронами ровнял)
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Семен Агарков" пишет:
Впечатление сажал кортоху 8 соток (посадка в одну сторону, и задом в холостую ) не разу не глушил ,температура выше 75 не поднимается
Это хорошо. А насколько тише то работает, правда? Ни звона, ни стука пальца smile3
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Андрей6319" пишет:
Да ,на много тише и красивее super я даже удивился , с тем же глушаком воздушник репит как падла думал временно поставлю а потом поменяю , теперь думаю сделаю не большой типо этого ,только красивый и вниз его ,а то масло плохо от морды отмывается laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Aleks 00" пишет:
Не вариант в этом месте сваривать
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Подскажите пожалуйста, что это за НШ и пойдет ли он на гидравлику?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Закиньте его в дальний угол, 2,5мпа всего выдает, на гидравлику мало
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Эдуард1988" пишет:
"Kostomar" wrote:
Здравствуйте, кто и как сваривал полуоси от газ 51, если можно с фото!
Заранее спасибо!
Мы вот так делали. Варили у очень хорошего сварщика. Поездим посмотрим.
shok shok shok Удивительная весчь! Мне зачем то понадобилось сварить полуоси от газ-51. Которых собственно у меня даже нет! scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
Рессору почти или даже совсем не отпустить(нагревом)
Возможно прозвучит немного парадоксально, но нагревом вообще ничего отпустить нельзя. Скорость остывания smile3
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Павел 48 пишет:
"pchelka76" пишет:
Вот здесь есть и фото и чуть разъяснения,
почему-то у меня ни фото, ни разъяснений....... или только у меня ?
Вот ссылка https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/148413 почему то вчера не ставилось.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей6319 пишет:
"pchelka76" пишет:
Отпускается и закаливается еще как, конечно зависит какая сталь.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Зато теперь опыт есть по свариванию полуосей lol
"Андрей6319" пишет:
Вместе с печью, еще прокатывает wink
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
Понятно.
al274, куда пропали? Меня Ваш вом интересует. Как Вы планируете его организовать?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"kitaec" пишет:
нормальный глушитель будет стоять вертикально
Зачем глушак вверх? scratch_one-s_head Чтобы вся гадость с него в лицо летела? huh
Вот смотрите. Все в лицо! Все в лицо! wacko2
Не надо вверх. Лучше вниз и чем ниже тем лучше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Kostomar" пишет:
Все в лицо!
Ттак молодеж же сейчас того scratch_one-s_head без допинга никак, у него еще и сигарета в зубах sad
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Владимир Г пишет:
"Kostomar" пишет:
Все в лицо!
Да ну его такой допинг. Потом неделю голова гудеть будет! Неееее! Я на своем строго вниз сделал. Да к тому же с середины января не курю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Kostomar" пишет:
Я тоже бросил, smile3 ровно 30 лет тому назад.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Kostomar" пишет:
"Эдуард1988" wrote:
Заранее спасибо!
Пардон эт глюк какой то сам только потом заметил!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"al274" пишет:
Теперь вот думаю, а реально ли достичь таких передаточных чисел с одной парой звёздочек.
Максимум, что у меня было, это звездочка на 56 зубьев , цепь на 19 , на данный момент есть в работе звезда на 45 зубов, в диаметре мм 350 навскидку , даже если предположить что маленькая звезда будет на 15 зубов, то большая уже на 75 должна быть, она в диаметре будет как уазовское колесо. Не катит такой маневр
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"al274" пишет:
А кто ни будь знает какой момент должен выдавать ВОМ, учитывая что это мини трактор?
Просто я смотрю сейчас на описание цепей поменьше, например 12,7 мм. С ней, под 16" колесо, надо звёздочки с рабочим диаметром 41,1 мм и 206,3 мм, 10 и 51 зуба соответственно. Это уже сопоставимо с размером редуктора.
Не советую 12,7 , этож не лисипед а трактор. Как вариант кпп урал например не рассматривали? К тому же 4 варианта частоты вращения вом
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Момент зависит от потребностей и оборотов вом
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"al274" пишет:
Звёздочки соединить цепью, предусмотрев натяжитель.
Передаточное отношение редуктора ВАЗ 2103 равно 4,1. Значит чтобы при скорости 3,6 км/ч и оборотах ВОМ 540 0б/мин. Передаточное отношение звёздочек, на жигулёвской резине 13", должно быть 4,1,
Как-то не очень жалуют цепи многие, но мое мнение главное создать данной передаче комфортные условия работы и все будет путем. Для вом желательно чтоб она не крутилась когда вом не нужен.
А вот 3,6 и 540 спорно. В идеале ориентируясь на пром агрегаты надо бы чтоб эти 540 на вом были бы от 0,00.. до 8 на боку, но это недостижимый идеал. Для маленького мт вообще ориентироваться на 3,6 думаю что не разумно, надо бы в районе 1 и желательно с минусом( из практики). И еще одно, иногда появляется необходимость крутануть вом на стоящем мт, у Вас такое будет невозможно при Вашей компоновке. Переломка с силовым блоком от переднеприводника проста, но до той поры пока не возникает потребность в вом, именно по этой причине я такую схему отбросил сразу и навсегда.
К стати, привод на передний мост у Вас будет со второй стороны кпп блока, на сколько я понял? Какова будет передача на передний мост? Если приводом или карданом то двс получается в базе мт, но тогда вопрос именно по базе. Не получится "трамвай" по длине?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем доброго вечера! кто может помочь с электрикой а именно подсодинить гену? с гены выходит 5 проводов красный, желтый, черный и два коричневых, не знаю что куда содинять. Есть два реле РР310-в и РБ1-10 не знаю который из них реле зарядки? За ранее спасибо!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"al274" пишет:
А это смотря какие обороты на нем. У меня например на нем минимальные при 3000 на двс в районе 800.
12,7? Очень неплохая цЕпочка если она мото а не с/х, и обороты приличные держит и нагрузку. Фрезу на метр сорок держит свободно при установке после первой кпп, но у Вас обороты будут явно поменьше, так что шаг надо побольше.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"Владимир Г" пишет:
А я "бросил" когда пошёл в 1-й класс, а до школы тягал у дядьки "Памир", отец не курил...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Так картоху сажаем
Красота-респект super
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АнуарМус" пишет:
Реж красный. Так всегда "крепкий орешек" делает. lol
А у гены имя то хоть есть? Ну типа марка или хотя бы на ком стоит.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
АнуарМус пишет:
Марку гены ,а лучше фото гены и проводов к какой проводке его прикрутить хочешь ?
