Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 120 из 247
7384 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"al274" пишет:
В общем, не зря же, чем больше тяговый класс тем трактор тяжелее.
Именно. А чем меньше тяговый класс тем трактор легче, это делается умышленно.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
подскажыте пожалуйста как скинуть на страницу фотки ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Сейчас вот сидел и вспоминал. А ведь Вы правы, действительно все мощные трактора с большой тягой на крюке исключительно на широких колесах малого диаметра.
Дествительно, и джон диры и к-700, колеса на 16, ну максимум на 20...
А как же первые трактора с 5-10 сильными движками, и колесами диаметром минимум 1,5м таскали плуги по 6-7 корпусов ?
анекдот блин
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
нет у меня на странице коментариев кнопки -"выберите файл" И я теперь как Шеф из Электроника - УРРРИ - "игде же у него кнопка"
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Есть с лева скрепочка . А справа кнопка - "обзор" попробывал загружать через нее -выдает ошыбку. Варил ,паял, тракторец уже маленький получается . По шабашу сфоткал , а теперь с фотками мучаюсь .
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
al274 пишет:
А что за ошибка? Я например картинку для вас именно так вставлял. Попробуйте через другой браузер, у меня яндексбраузер, всё срабатывает. После клика по этой кнопке выскакивает окно проводника, вот такое:
я в "ОПЕРЕ"
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
al274 пишет:
Оперой давно не пользуюсь. Попробовать не на чем. В яндексе работает.
Ладно .Спасибо за безпокоцство . пойду я завтра на сутки на службу . фотки скину на флешку .завтра на работе хакеры -диспетчера помогут . всеравно пол ночи на пульте за компом сидеть.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Пчитайте на "БИЗОНАХ" для того, что бы было приличное тяговое с почвой, используют большую с "ДОНА" и широкую резину мало того ее еще и заполняют водой. При тех же равных условиях без доп веса на в колесах они и то, буксуют или зарываются. А представляю с широким и маленьким диаметром. wacko2
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"beedmeister" пишет:
1111
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Всем здравствуите! Всех с праздником Днем Победы!!! Давно я тут не был , много нового super Вот выкладываю на ваш суд свой миник после последней переделки ,На водяное охлождение.(цылиндр ПД-10 ,радиатор -печка москвич , помпа Газель
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Семен Агарков" пишет:
Ну и каковы первые впечатления после замены цилиндра?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"al274" пишет:
То есть во сколько раз больше диаметр, во столько же раз должен быть больше кр. момент.
Это учитывается инженерами при конструировании
Вон он оказывается как мир устроен. Жаль... что Вакула этого не знает smile3
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
al274 пишет:
Другой способ увеличить тягу, без издевательства над агрегатами, это полный привод.
Значится,раз я на жигулевские мосты (буква "ы" означает,что у меня полный привод) поставил колёса R16-то можно считать что я-не совсем полный идиот,и самоделка у меня ещё походит? blush2
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вот так мы с малышом фрезеруем smile3
Сначала сам попытался снять, но как-то тяжеловато делать два дела одновременно.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Вот за пол зимы иза пол вестны соорудил . За прототип взял схему постройки миника из соседнего " ГОРОДА мастеров " -- мини трактор КЛЕЩА на базе кпп-заз .Рамма- труба квадрат 60х30
ДВС- К-750 переделан под один карб.
КАРБ--К-21 ( от -газ-51)-нульсовый.
КПП-1- "днепр"
КПП-2-+ЗМ-ЗАЗ-968
рулевая колонка-- М-412
ПЕредняя балка - самодельная
ступицы-м-412. колеса-тожЕ "КОСМИЧ"
ЗАДНИЕ КОЛЕСА от електро погрузчика на _13".
КАЧАЛКА ПЕР. БАЛКИ- КРЕСТОВИНА -КРАЗ-255.
КАРДАНЧИК РУЛЕВОГО-ГАЗ-66
КОЛЕЯ-700 ИЛИ 900 ММ.
БАЗА-1400 ММ.
: Воронежская обл
09.05.2013 - 18:25
: 3
Здравствуйте хочу тоже построить миник для обработки участка порядка 60 соток.В наличии мост УАЗ,2 КПП ГАЗ-51,сцепление с кожухом ГАЗ-51 и ДВС китаец 13 л.с. Хочу начать с соединения сцепления с двигателем.Подскажите как лучше сделать?Желательно если возможно с чертежами.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"al274" пишет:
Саша-МЧС, таки получилось с фотками. Удалю свои картинки, чтоб не засорять ветку.
Таки зря. smile3
Вопрос по фото периодически возникает то тут то там, так что Ваш пост лишним или сорным не был. yes3
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
al274 пишет:
ВСЕМ добрый вечер , всех спраздником , а я тут почти целый день сам, как и говорил я_сейчас на сутках___ СЛУЖБА . Люди празднуют , а я день рождения провожу на службе , Молодеж послали к обелиску кашу ветеранам варить , аменя как именинника оставили в части , Так я на радостях раздуплился как фотки вставлять ,
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
[quote=Дмитрий36рус]Здравствуйте хочу тоже построить миник для обработки участка порядка 60 соток.В наличии мост УАЗ,2 КПП ГАЗ-51,сцепление с кожухом ГАЗ-51 и ДВС китаец 13 л.с. Хочу начать с соединения сцепления с двигателем.Подскажите как лучше сделать?Желательно если возможно с чертежами.
Агрегаты вашышы приемлемы , К КПП ПРИКРУЧИВАЕМ кожух, К кожуху прикручиваем опорную плиту .НА опорную плиту ставим подшыбник и на первичный вал большой шкив , С ДВС смаленького шкива ремнем на большой шкив , Да чуть не забыл в кожухе от какойто легковушки маховик а на нем сцепление,
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Саша-МЧС" пишет:
Ну тогда с днём рождения! Здоровья, счастья и удачи во всём!...
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Анатолий Иванович пишет:
"Саша-МЧС" пишет:
Спасибо.!!!!
вот Еще фотки по моему минику,
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С КАРДАНЧИКОМ .
ВИД С БОКУ .
УСТРОЙСТВО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА И ЕГО ПОДОГРЕВА.
: Воронежская обл
09.05.2013 - 18:25
: 3
Саша-МЧС -- Маховик тоже ГАЗ-51 хочу обрезать под самую карзину.Вал какого диаметро желательно использовать и длинну чтобы повесить маховик?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Дмитрий36рус пишет:
А зачем маховик обрезать . пущай остается как есть даже с венчиком , В таком случае можно использовать газоновский , уазовский,или москвичевский стартер ,
А то хто его знает какой найдете движок , со стартером или без, Ив случае замены движка или переделки трактора увас кпп остается всегда с сцеплением и впридачу со стартером , насчет вала 40мм, для газ маховика должно хватить, а
посадочный флянец для маховика лучше отпилить отстарого колЕнвала. За длинну не скажу , некоторые самодельщики делают короткий вал ,но тогда точится шырокий корпус на два подшыбника .НО если тяжолый маховик и и шкив на дваручья то лучше длинный вал и разнести корпуса подшыбников пошыре,
: Воронежская обл
09.05.2013 - 18:25
: 3
Саша-МЧС пишет:
Дмитрий36рус пишет:
спасибо
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Обалденно работает clap долго ждал пока новую фрезу покажете thank_you в работе. А глубина обработки? Еще круто щиток приборов встроен и главное работает. А спидометр? показывает.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Саша-МЧС" пишет:
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!! Всех благ и удачи! А на охлаждение будет карлсон ? Обязательно дефлекторы делайте чтоб без перегрева было. Мотор уже работает на этом карбе? Не переливает?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
На этот раз решил помельче попробовать, спецы по земле говорят достаточно 15см, но не решился так мелко, так что около 20.
Спидометр работает, на видео около 10км/ч. Реальная деленная на 10.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Присоединяюсь к поздравлениям. Классно, двойной праздник.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Вот-вот вижу 10 км. час показывает на а фактически потихоньку думал может не работает.И еще такое впечатление что фреза назад вращается?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да нет, вперед. Это качество аппаратуры smile3
