Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 119 из 247
7384 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Как говорится - нужда заставит...Пришло время менять забор, а под столбики лопатой неохота копать.
Это не нужда, была б нужда и лопатой бы копали.
Это лень чистейшей воды smile3
Или патологическая ненависть к лопате как у меня.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Андрей6319" пишет:
Ну тогда "от скуки - на все руки" smile3 Есть видео на телефоне, а скинуть - никак.На РУТУБЕ поменяли всё,загрузить не получается.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Есть здесь у нас лозунг на форуме-(((Я не ленивый-я энергосберегающий))) Мне нравится . Зачем копать лопатой если техника для этого есть. Классный помощник good
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Андрей32" пишет:
Пахота, одно снимал батя другое сам , прошу не ругать за качество, одной рукой снимал, и ниже культиватор.
Хорошо идёт, плавно. А передок включен?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"виккорс" пишет:
Да , включен. Без него не пробывал, но думаю на заднем мосту с данным весом не вытянет, а если и вытянет то с приличной пробуксовкой. На передней оси не менее 650кг на данный момент, а это уже что-то для ведущего передка.
Для данного плуга , если работать только на заднем приводе нужно иметь вес 1700 не ниже , и с несколько иной развесовкой чем у меня, нагружающей в большей степени заднюю ось для лучшего сцепления. По осени попробую без передка.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"василий-к" пишет:
Себе хочу такой,даже по быстрому делал..,но не получилось,получился бур,только ручной.Всегда,когда хочешь быстро сделать,то не получается.
Получилось к лучшему.По теплице один раз проехал трактором и то стоптал землю,а что было бы, если 70 столбиков закопать.
У вас сам бур самодельный,если да,то как выгнули шнек?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Нет,ленивый даже думать лениться,не то,что делать.
Это скорее всего не лень,а желание больше работать,только с большей эффективностью.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Андрей32" пишет:
Я думаю Т-25 с таким плугом зарылся бы. Всё таки полный привод это великое дело.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"виккорс" пишет:
На счет этого не могу сказать, возможно он и потянет, но только за счет веса , он 1800кг весит примерно, а весил бы 1300-1400 как мой , тут бы был букс бесспорно.
"виккорс" пишет:
Убеждаюсь в этом уже 12й год. Как заднюю ось правильно не загружай , она если и будет эффективно работать, то только в одном направлении , т.е вперед. А если чуть попал в букс , то назад уже 1000% не выедешь , а с ведущим передом это гораздо проще. Да и эффективность использования веса для тягового усилия куда больше чем с классикой.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Лень - движитель прогресса, и это не мои слова. А думать не может быть лень если в голове хоть что-то есть. А вот если там никого, то лопата в зубы и вперед.
Лень делать руками тупую работу - это одно, а тупо не придумать механизм для тупой работы - это другое.
В данном контексте я себя считаю ну очень ленивым. smile3
31.03.2013 - 22:00
: 161
Помогите пожалуйста с расчётом. У меня задний мост с автобуса паз с родными колёсами на 20. Передний- торсионы с луаз с колёсными редукторами и колёсами на 13. Если я сделаю кардан с заднего моста на редуктор луаза и далее на колёсные редуктора, соединив кардан с задним мостом и луазовским редуктором цепью со звёздочками 1 к 1, будут ли передние и задние колёса крутится с одинаковой скоростью? Главная передача луаз-4,125, передаточное число колёсного редуктора вроде 1,28. Не знаю понятно ли написал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Как то давно я пробовал пахать на Т-25 ,огород был песчаный трактор - новый плуг-35 однокорпусный,так вот я плуг опустил и газку - а он стоит почти на месте и трясется как заяц волка увидевший- буксует,если бы блокировку не нажал он бы так и зарылся на месте,а с блокировкой пошел потихоньку,потом хозяин сказал что на таких огородах только с блокировкой и пашет - иначе не как,вот и 1800 весу и 2хлитровый дизель и штатный плуг,если бы кто сказал -не поверил бы ,а так сам попробовал как тут не верить,так что иногда самодельный гараздо лучше заводского.... scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"виккорс" пишет:
с родными колесами луаз на 13 перед будет отставать на 25% примерно, если учесть, что карданы будут вращаться с одинаковой частотой
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Здравствуйте.
Вопрос есть.
Передний мост газ-66 резать на две короткие полуоси какая колея получается по привалочным тормозных барабанов.
Самоблок только в заднем мосту стоит?
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Андрей32" пишет:
Спасибо. Очень жаль. Хотел сделать полноприводный как у Вас. Хотя можно найти звёздочки на 25% одна больше другой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"виккорс" пишет:
как вариант да, у меня так и есть , на заднем мосту стоит на 25 зубов а на передний кардан идет на 22 зуба, если захотите делать , нужно будет более точно все просчитать, если что, прикинем...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Melnikov Lexa" пишет:
Самоблоки в 66м стоят в обеих мостах и взаимозаменяемые..
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Вот сосед состроил себе чудо двухколёсное.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"генка" пишет:
Осталось сапоги скороходы сделать! smile3
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Не за горами сенокос косарку навряд ли успею сделать а вот ворошилку должен.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Я не соглашусь с этим,вернее частично согласен.Ведь для того,что бы что-то придумать,нужно начать работать и понять,что это тяжело для моей спины и рук и долго.Вот и думаешь,как облегчить и ускорить свой труд.Но чтобы осуществить это на деле,нужно тоже быть не ленивым.Ведь знания лентяям не даются.Тупой не хочет ни работать,ни учится.Если не очень тупой,то ещё работает,но он не хочет и не может даже заточить лопату и копает тупой.
Ну а то,что человеку свойственна лень,то это факт.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Aleks 00][quote="василий-к" пишет:
[/quote
Бур делал из попавших под руку "блинов" толщиной 3мм, диаметром 270мм.Просверлил отверстие 49мм,распилил по радиусу, надел на трубу 47-48 мм.Попытался растянуть спираль - получилось только на полвитка,пока отверстие не подрезал больше.Разжимал витки монтировкой и прихватывал сваркой,потом проварил .Сделал 2 витка,только шаг маловат - залипает глиной.Сейчас нашел "блины" диаметром 177мм, под столбы больше подойдет.Большим можно бурить под саженцы.На будущее может переделаю под привод от Вом, у гидромотора оборотов маловато.Бурит до 50 см глубиной.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"василий-к" пишет:
под шнек надо делать эллипсную выйкройку, тогда при растягивании спираль получится правильной круглой формы.
в сети можно найти программки по расчету шнеков с выкройками.
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
виккорс у автобуса ПаЗ передаточное 6,83 и колёса примерно 96 см . 96:6,83=14,05
14,05 *4,125*1,28=74,184 см Итог вам нужны колёса на переднюю ось 74.5 см высотой.
подойдут от УАЗА и передаточное соидётся без всяких звёздочек.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"serg5216" пишет:
распишите формулу пожалуйста для одаренных blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"serg5216" пишет:
Это смотря как передок запитывать, если с раздатки уаз-газ , то да , нужно играться диаметрами колес и передаточными мостов, а если как у меня , на обеих миниках , то звезда и вряд ли что-то другое, ну разве что самодельная шестеренчатая раздатка.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"василий-к" пишет:
Я свой долго мучился,грел ,что бы выгнуть.Получилось немного уродливо на вид,но сверлит вручную изумительно.В качестве режущего ножа,использовал кусок рессоры,режет без проблем мелкие корни,а идёт в землю сам,главное крутить.Где то отдал закапывать столбики на забор.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
а я вот здесь с Вакулой полностью согласен, цитирую (Хотя я считаю, трактор должен быть легким и цепким, тогда он экономно и весело будет бегать, а не таскать самого себя...
Ищите покрышки с грунтозацепами.... )
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"al274" пишет:
Поправлю. Всё точно наоборот
Сейчас вот сидел и вспоминал. А ведь Вы правы, действительно все мощные трактора с большой тягой на крюке исключительно на широких колесах малого диаметра.
"al274" пишет:
Кто ж спорит. Вот только лёгким и цепким одновременно, это вряд ли.
Ну почему же, колеса пошире и грунтозацепы подлиньшее. А можно шнеки. А еще лучше на легкой раме двс с сушки, тяга три с лишним тонны и практически без давления на почву.
