Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 113 из 247
7384 сообщения
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"petro.meb" пишет:
Можно поподробней про вашу лебедку?
Лебедка для квадроцикла с тягой в 900 кг с проводным пультом управления (две кнопки в корпусе), трос на 15 м с крюком на конце.
если можно фото?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Anton Fadeev пишет:
"эдуард 74" пишет:
и почем брали ,и где брали ,если не секрет
конечно не секрет, брал за 3 500 рублей, в магозине рыболов, лебедка для квадроцикла,
спасибо за ответ , у нас в Перми очень дорогие игрушки , так приходится только облизываться cry dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Сергей_vrt" пишет:
Кто нибудь использовал такую систему гидросистемы (без распределителя)
не занимайтесь ерундой, распределитель стоит 1,5-2-3т.р. один раз потратится и не ломать голову thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"вовочка820" пишет:
+100500
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
1,5-2-3т.р
У нас 2 секции новый 4300 наших, я 3 секции брал за 5500р, или б\у имеется ввиду?
Хотя и новый купить не так сложно, те же 2 секции , для себя это на век хватит.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андрей32" пишет:
сейчас есть ненашенские, без фиксации и плавающего, можно найти от 1,5т.р. Р-80 подороже, но их найти б/у в интернете в хорошем состоянии запросто!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
Р 80 брал за 3000 "б/у новый" с армейского нз в подарок еще 4 шланга отдали по 120см и 150 см правда рычаг только один был
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Вот это и настораживает, у нас в селе на мтз взяли новый р80 , а он не держит ни одной секцией, поставили старый назад.
"вовочка820" пишет:
Без плавающего на навеску не айс
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"ОлегМ" пишет:
"Эдуард1988" wrote:
приветсвую вас!!спасибо за фото!на сколько силен ваш миник по такой сборке?и кокава скорость?СПАСИБО!
Добрый вечер! сил вполне хватает на оковской коробке включена 2 передача если включить первую то запас вообще приличный но при этом назад трактор как улитка едет). На днях ровняли двор думали не осилит а он срезает землю на ура. видео не очень получилось поэтому в ютуб не стал выкладывать
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
на счет ширины заднего моста я соврал как то здесь по старой памяти сказал что 150см а на самом деле 130
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Кто нибудь пробывал на учет поставить самоделку?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Нет оно расчитано на этот двигатель по идеи то!!! максималку не разгоняли страшно lol на третьей бежит хорошо думаю для такой техники не стоит тапку давить))
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"pchelka76" пишет:
Так надо было наверное поварить, на 180А(твоя) для дома должен быть как раз.
Но советовал бы при покупке выбирать не ниже 200А, потому что приходится иногда варить целыми днями.
Я вообще-то варил на мах. токе 290 написано 5 мм.электрод предусмотрено и режет и варит легко. Сомнение по ресурсу.Думал у кого-то есть такой.хотя сам 3 и 4 пользуюсь sad
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"Сергей_vrt" пишет:
А при закрытых кранах куда насос будет масло девать?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"ОлегМ" пишет:
ОлегМ
и как себя ремень чувствует при таком двигателе? Вот сюда выложите с описанием свой МТ https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1270...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"генка" пишет:
У меня какой то делитель валяется один вход два выхода в принципе можно один выход в бак пустить а другой на ГЦ только насос при таком устройстве надо через ослабленный ремень соединять с двс. Но лучше найти распределитель и не изобретать велосипед
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Василий Ив. пишет:
"pchelka76" пишет:
Про ресурс не думайте, если нормально работать то вам хватит за глаза.
У вас получается на 290 ампер! это вообще здорово! Профессиональный у вас агрегат, пусть служит хозяину верой и правдой yes3 .
У вас случайно нету там( на инверторе) форсаж дуги!
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Мужики прошу помощи! :dntknw:Хотя немного не в тему. Надумал сделать дровокол гидраврический(гидронасос зил130)подскажите потянет ли чтобы росколоть полено скажем на частей 6 за раз(на звезду).Но фишка в том что гидронасос хочу крутить электро-двигателем но не знаю какой мощности нужен двигатель что бы это всё работало bang .Да и на 220вольт так как 380вольт не имею. cry
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Anton Fadeev" пишет:
если можно фото?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Исеки205" пишет:
Какой гидронасос? С рулевого ГУРа или с самосвала НШ-32?....Если с ГУРа, то сразу на 6 частей не попрёт...
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
"petro.meb" пишет:
"Anton Fadeev" wrote:
если можно фото?
Спасибо!
Она у вас сома не раскручивается, если чегото тяжолое? ото я сам встаю на новеску и она начинает раскручиватся не знаю чего делать, а так все хорошо поднимает быстро, работает хорошо.!
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
При больших нагрузках - раскручивается.
Но у меня на навеске есть с арматуры крюк для фиксирования транспортного положения.
Например я когда навеской приподнимаю ствол дерева, то сразу же цепляю транспортный крюк и тяну спокойно.
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
наконец то сделали с братом такой тракторок
двс ваз2103 с кпп. после через миникарданчик кпп+рк уаз. и дальше рк газ66.кардан на мосты. мосты уаз военные тракторок получился полноприводной.
ШИРИНА трактора 130см по краям шин .база 160см.
Вом синхронный. Гидронасос нш10 распределитель Р80 дальше цыфры какие непомню. двух секцеонный .
Электро оборудование полностью сделали. В Кабину установили сиденье с двух сторон на нем можно ехать как вперед так и назад руль по середине педали газа сцепления и тормоза с двух сторон .сзади устанили фронтальный погрузчик высота подьема 220см . Делали три споловиной месяца упорного труда. Испытания прошел на отлично работали погрузчиком . Фото будут обязательно вот только научусь их встовлять. Задавайте вопросы с удовольствием отвечу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Halbiz" пишет:
КПП ВАЗ 2103+КППи РК УАЗ и еще РК ГАЗ 66 зачем? dntknw
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"pchelka76" пишет:
Есть. Спасибо за доброе слово thank_you
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Василий Ив. пишет:
"pchelka76" пишет:
Ну тогда поздравляю! это очень даже хороший аппарат!
И хотелось бы услышать цену на аппарат.
У нас есть в продаже с форсажем за 14тыс рублей, но только идет на 380в.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Halbiz пишет:
Фото в студию!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"pchelka76" пишет:
У нас тоже есть трехфазные они подороже однофазных.А мой 250 баксов и то переплатил немного за удобство гарантии. Прям продавцы принимают в ремонт и гарантийный и послегарантийный . к аппарату идет пластиковая магнитная карта наподобие банковской наличие ее и на послегарантийный ремонт 50% скидку дают .По их словам. Продавцов знаю лет 8 или 10 только сварочниками и занимаются сталкивался не раз не обманывали scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Halbiz" пишет:
Фото будут обязательно вот только научусь их встАвлять
под окном ввода текста кнопка "Выберите файл"
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Всем привет! Пробую вставить ссылку, так сказать видеоотчёт...http://i.ytimg.com/vi/WpCqESZ3UI4/2.jpg thank_you
