Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 107 из 247
7384 сообщения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Стас Петренко" пишет:
И желательно опиши какая резьба диаметр,шаг.
Радной датчик которий на 1 фото сделан под лампочку, я сделал тройник и поставил датчи под лампочку и на механический датчик. Диаметор 10мм под конус, шаг резьбы точно не скажу патомучто я в зтом деле балван blush2 но если очень надо то узнаю. Извини что заставил долга ждать весна всетаки. thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
здравствуйте мужики подскажите какой из дизельных двигателей можно поставить на миник чтобы заменил уд-2м1 я остановился на САДКО ДЕ-410 МЕ
Лутше какой нибудь дизель с легковушки например с ГОЛЬФА. scratch_one-s_head
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Андрей6319 пишет:
"василий-к" пишет:
Нужно ещё чтобы количество звеньев цепи не делилось ровно на количество зубьев любой из звёздочек (сведения из старого "моделиста-конструктора").
Эту статейку тоже читал, насколько помню основные расчеты там даны на левой странице( четный номер у нее). Это единственная статья с расчетом цепной передачи где я встретил такое, наверное писал больше практик чем теоретик. У Вас цел этот журнал? Я свой практически сразу куда то загнал, если у Вас еще цел то может сфоткаете или отсканируете эту статейку и сбросите сюда?
Блиин... Третий раз коментарий отправляю - то пусто,то потерялось... Была только вырезка из того журнала,а найти не могу.
: Томская область
20.04.2013 - 10:53
: 3
пожалуйста подскажите как сочленить 2 кпп от москвича и как сделать передний и задний сальник на вторичном вале кпп. У кого есть поэтапное исполнение данной проблемы? (фото или схема). Заранее спс.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет.
Подскажите по такому вопросу:
Есть поворотная ступица ГАЗ
1- как ее смазывать - нет масленок?
2- как устранить осевой люфт шкворня?
3- что это за болт с гайкой по средине шкворня?
Спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Я тоже так считаю.В пятницу на рынке видел китайский движок ,стоит 300долл.,а на вид не больше 30 стоит. cry
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"petro.meb" пишет:
Всем привет.
Спасибо.
Масленки должны так то быть вот фото приложу с моего моста от газ 53.
Осевой люфт устраняется только заменой шкворня и втулок (дорогое удовольствие), а если в самой балке раздолбило то уже ничего не сделаешь((.
Болт с гайкой это фиксатор шкворня внешне похож на шкворень с педалей отечественных велосипедов. Опорный подшибник при использовании верх ногами этого узла надо поставить на другую сторону
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
фото поворотного кулака газ 53
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Эдуард1988" пишет:
Но масленок нет - я набиваю смазку под крышки на втулки и все.
Осевой люфт - я имел в виду - что это люфт вдоль оси шкворня.
У меня этот узел стоит на качалке передней балки.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"petro.meb" пишет:
Тогда остается только выбить шкворень и ставить дополнительные шайбы. Сверлить под масленки надо, хотя если хорошо смазать на всю жизнь хватит
: Красноярский край Тюхтетский район с.Лазарево
09.07.2012 - 11:44
: 32
Доброго времени всем самодельщикам! Хочу на переломку поставить резину елочку. Колеса на 13, елочку не найти у нас и не знаю есть ли такая, за то есть рваные от т40, так вот, я корд обрезал теперь думаю как лучше закрепить на колесе. Может кто нибудь делал или сталкивался с таким?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Olega1987" пишет:
А не легче ли поменять диски?
09.07.2012 - 11:44
: 32
достать затруднительно даже в чермете нет а новые брать не вариант,,,
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Olega1987" пишет:
Какие мосты в вашем минике?Если москвичёвские,то с иномарок некоторых подходят.Да и вообще,ели так лепить,то лучше без колёс ездить. Зимняя резина на 13 ,зимой будет лучше ехать любой "ёёлочки",а летом она тоже неплохо берёт,единственное,боится грязи.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
"Aleks 00" пишет:
Диски у него Жиговские , а значит и мост с ВАЗа . На вазовский мост легче подобрать диски большего диаметра .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
"petro.meb" пишет:
Всем привет.
Спасибо.
1. Лучше просверлить с боку в поворотном кулаке отверстие и нарезать резьбу М10*1 под маслёнку или в крышке если Вам это проще .
2. Люфт устраняется регулировочными шайбами !
3. То не болт ,а клин . как у велосипеда на шатуне .
4. Я так понимаю что этот механизм Вы будете переворачивать в верх ногами . Так вот опорный подшипник Вам нужно переместить в такое положение чтоб балка лежала на опорном подшипнике и шкворень перевернуть
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Olega1987" пишет:
уж лучше диски на 16 переделать елочка не дефицит wacko2
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Мех" пишет:
"petro.meb" wrote:
Всем привет.
Спасибо.
Ответ на ответ!!!! lol
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Василий Ив." пишет:
где такую резину найти можно?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
"Эдуард1988" пишет:
Ответ на ответ!!!!
Дополнение !
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
самому нарезать
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Василий Ив. пишет:
"Olega1987" пишет:
Близлежащие районы объехал, не могу ёлку найти. bang
Но диски всеодно делаю. В крайнем случае с обычной что нибудь нарежу.
Как-раз сегодня делал.
P.S. Колеса на тракторе будут стоять сосками к трактору.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Елочку действительно тяжело найти. Вот нарезка из полосатой резины т-40. Минус этой резины только в зимнее время она накатывает лед на двух полосах. Наверно можно решить проблему цепями
09.07.2012 - 11:44
: 32
Aleks 00 пишет:
Зимняя резина на 13 ,зимой будет лучше ехать любой "ёёлочки",а летом она тоже неплохо берёт,единственное,боится грязи.[/quote]
Так планирую ездить в лес дрова пилить и в кучи сваживать так место сырое, а прошлую осень на мотоблоке каскад на этой резине буксовал возил по 10-15 не больших чурок, пилим дров на всю зиму бывает и 3 урала с прицепом. вот и делаю елочку и дорога если дождь пройдет то из лесу только пешком,,, или ждать когда высохнет. А отдавать за 2 колеса примерно 6 т. рублей как-то не хочется. Попробую сделать меньше на см2-3 елочку, скрутить болтами с пластинами спустить колесо забить в покрышку и накачать, а там видно будет,,,,
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Эдуард1988" пишет:
Я поглядываю в сторону такой вот ГАЗельской. Вроде довольно зубастый протектор. scratch_one-s_head Но еще надо померять, войдет она в крылья или нет, там все плотнячком.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем доброго вчера! подскажите пожалуиста, какой шкив купить на привод нш10 чтобы проблем при установке с ним не было? они в основном все чугунные(шкивы).двс заз40. точит шкив нет возможности так как нет материала и времени искать его. ПЛИЗ!
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Olega1987" пишет:
Я думаю так должно быть неплохо, идеально если бы получилось както боковины шин укрепить, чтобы на косогорах в бок резину не сорвало.
А на счет нарезки протектора имею опыт на колесах УАЗ (на фото задние колеса нарезаны) - результат по болоту ощутимый.
"Kostomar" пишет:
А на какие диски она подходит?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
Неудобно. Просверлите новое отверстие с наружной стороны.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"petro.meb" пишет:
На Т-25 такую видел. Значит и на те диски что у меня(с сеялки) тоже напялится должна. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Андрей6319 пишет:
"Kostomar" пишет:
Это безусловно будет сделано, при первой же "переобувке". yes3 Там я уточнил чтобы было понятно, что шайба вставлена в колесо со стороны трактора. Там на диске есть бугры между отверстиями, шайба также выполняет роль проставки, чтобы эти бугры не упирались в тормозной барабан ( мост Москвака).
