Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 106 из 247
7384 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Vitalik B" пишет:
Вот и родился новый миник
Что миник это точно,зашлифуется покрасится -будет симпатюлька......... blush2
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vitalik B" пишет:
У меня ево уже забрал знакомый , не дождался завершение , сказал пока прицеп и бороны таскать зможет. Очень сильно ево хотел
Ааа, так это не себе, тогда родился.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Добрый вечер. Андрей про какую резину идёт речь? scratch_one-s_head
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
здравствуйте мужики подскажите какой из дизельных двигателей можно поставить на миник чтобы заменил уд-2м1 я остановился на САДКО ДЕ-410 МЕ
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Это хорошо, но все же на такие колеса нагрузка большая на полуось , и сварка есть сварка, половина теряется мощности оси, куда ни крути. Но зато с плохим сварщиком теряется 75%, так что это еще хорошо. Я именно из-за этой причины предпочел оба моста не урезать, даже при том, что габариты немного напрягают, ступица выступает см на 8-10 с каждой стороны, даже соседу уже забор подрихтовал когда снег чистил laugh , но зато мощность моста осталось не тронутой, да и движок у меня помощнее 1,5л,
Можно использовать самую короткую полуось от 157 уже по уже станет примерно 170см
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Constantin010" пишет:
Про заднюю резину от трактора т 25 (модель В 110 32х9,5)
02.07.2011 - 17:49
: 599
Андрейчетв
__________________[/quote
пишет:
Ббл.. чет не охота пока ее снимать ,нашол я еще 53 кпп на запас, а да парни помогите растознать на общих чертах мост(скинул бы фото да Юисби потерял , тока с чего не знаю с какого то Газона , редуктора как бы и нет на нем маленикая середка ,как будто червячный он,вытащил полуоси они не шлицевые , а квадрат ,мост укорочен под миник ужедавно , края где колодки газоновское все .
Мост у тебя похоже с ЭК 2 .Там квадрат на полуосях, и редуктор червяк, Плохой мост.
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Vitalik B
подскажи тахометр работает и как подключил
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да да я тоже хочу узнать mail yes3 scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"evgen250" пишет:
Так то спидометр...ну и маленький вольтметр...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
минетрактор с двигателем зид и кпп уаз цепная передача на малых оборотах цепь начинае входит в дисбаланс перегазонёш нормально потом опять такая же ситуацыя что посоветуете
Нужно ещё чтобы количество звеньев цепи не делилось ровно на количество зубьев любой из звёздочек (сведения из старого "моделиста-конструктора").
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Эту статейку тоже читал, насколько помню основные расчеты там даны на левой странице( четный номер у нее). Это единственная статья с расчетом цепной передачи где я встретил такое, наверное писал больше практик чем теоретик. У Вас цел этот журнал? Я свой практически сразу куда то загнал, если у Вас еще цел то может сфоткаете или отсканируете эту статейку и сбросите сюда?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Андрей6319" пишет:
Я свой куда то загнал, если еще цел
номер журнала не помните ? у меня есть с 1966 по 2008 гг журналы в электронном виде, можно поискать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Павел 48" пишет:
Не, даже год не помню. Где-то конец восьмидесятых, наверное возле 86го.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, можно ли выпрямить шток на гидроцылиндре ,если да то как ? Согнуло его при почти полностью выдвинутом состоянии . он боком уперся в раму и пошел на излом давить теперь его клинит и кузов не опускается сам, приходится на нем висеть cry Согнуло римерно на 0,5 мм цилиндр вертолетный
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Семен Агарков" пишет:
при помощи домкрата
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Добрый день всем самодельщикам hi
Давно не писал. Времени заниматься трактором катастрофически не хватает . Единственное что сделал это поменял систему очистки воздуха на двигатель. Нашел на металлоломе фильтр с корпусом с микроавтобуса Исудзи . Вопрос: хватит ли пропускной способности фильтра с 1.8 бензин на 2.0 дизель? И будет ли эфективней бумажный фильтр по сравнению с масляно-иннерционным.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
хватит с лихвой не беспокойся . весь мир переходит с масло на бумажные фильтры так что super
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
новые фото, жду вашиг оценок
: Томская область
20.04.2013 - 10:53
: 3
подскажите пожалуйста что лучше поставить двигатель от зид 4.5 или иж планета 3
: Томская область
20.04.2013 - 10:53
: 3
в наличии имеется 2 кпп от москвича
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"T_a_n_k_i_s_t" пишет:
если систему охлаждения на планету сделать сможете то наверно лучше от планеты он по надежнее.
У меня от мотоколяски двигатель стоит с 70х годов никаких проблем никогда небыло, эксплуатируем постоянно.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"сергей из киева" пишет:
На кардане шлицы есть или просто сварен? На мост наверное надо площадки с направляющими под раму приварить иначе думаю сорвет
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
кардан со шлицами ,что за площадки для чего они и какие они ?
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
аушлдю
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все зорошо что сдезана своими руками. super super super clap
: Киев
08.02.2013 - 00:35
: 12
сергей из киева пишет:
Я смотрю у Вас рама стоит на корпусе редуктора заднего моста. Какая ширина моста по осям?
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
1120 по осям колес
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Вот с вырезок моста газ 66 фото есть площадки под рессоры. На мосту газ 51 тоже такие должны быть приварены. они не дают мосту провернуться в раме и болтаться вперед назад за счет направляющих. Вот что то подобное на фото, если понадобится могу попробовать получше сфоткать, если кабина позволит
