Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 105 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
У нас в Уфе магазинчик есть штуцера копейки стоят хотя сами в основном точили и переходники и под уголки
Ну я бы не сказал что копейки, по крайней мере у нас, но купить можно. Но тут дело в другом, в самодельной гидравлике будет много самопала и нестандарта , поэтому нужное будет трудновато найти. Если есть знакомый токарь, проще подогнать под себя, как нужно. я практически все на гидравлику точил, кроме мтз-вской плиты под нш-10, но мне проще, я токарем работаю, а кому-то проще купить, бывает цену заломят, дешевле в магазине найти
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
трактор только делаем слепили лопатку и навесили ковш прямо на навеску снег вывозили. сейчас плотно займемся плугом, думаю двухкорпусный из плужков от мотоблока агрос, затем в планах тележка, и самое хотение у нас вызывает КУН. Видео Тут
http://www.youtube.com/watch?v=-QD8TEOV9fE
http://www.youtube.com/watch?v=n2w3JeeacBI
http://www.youtube.com/watch?v=Sr0oxUfhSEo
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Седни выкатился я на своем самодельном ведре ,впринцепе нече так бегает км 80 выжал на нем ,не вовсю гашетку (движка на обкатке) ,но вот чето у меня кпп газоновское шумит писец как 1.2.3. Четвертая тишина wacko2
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
"Андрей32" wrote:
Штуцера вам токарь сделает, главное конус под ниппель шланга чтоб соответствовал госту
пару раз конус приходилось делать на сверлильном станке сверлом, заточенным в соответствии конусу thank_you
Мы тоже так делали работает герметично! А вообще самоделка она на то и самоделка, что делать необходимо по максимуму своими руками и особенно не покупать запчасти, а выменивать или что то в этом роде
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей02" пишет:
У меня так было из за стопорного кольца первичного вала. точнее из за его отсутствия
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Дык так и делаем на работе, сверла б\у-шные перетачивают в инструментальном под конус с углом общим 37гр , оселком его уже сами доводим до остроты и чтоб кромка без задиров была, и усе , вначале на 100-200об с водой, а потом на 40-50 с полмиллиметра , и некрутя больше бабку, подождать пару оборотов, чтоб риски не осталось вдоль конуса , и конус готов. на сверильном конечно такой чистоты не получиться, но по идее можно, если жестко зажать. У нас чистота 1,6 обеспечивается, бывает 0,8 требуют, но вообще 3,2 она и меньше не нужна.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
"Эдуард1988" пишет:
Бывает еще когда подшипники промежуточного вала разбиты, тож гремит, а на четвертой перестает, она прямая
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Абсолютно согласен
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Эдуард1988" пишет:
У нас тоже по 30-40р....даже лень точить было...кое чего ещё и осталось ...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Удачи вам!
Я смотрю редуктор у вас с 66го стоит? Мост по всей видимости укорачивали, какая колея по центрам колес?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
Удачи вам!
Спасибо огромное! 150 по центрам колес, редуктор газ 66 ступичная часть от зила 157 она как раз подходит на флянцы газоновские только шпильки надо от зила перекручивать за то в итоге имеем надежную механическую систему тормозов отдельно на каждое колесо!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Анатолий Иванович" пишет:
я еще разъеденители на шланги покупал всего по 105 руб. с гайкой которые
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Андрей32" пишет:
__________________
Ббл.. чет не охота пока ее снимать ,нашол я еще 53 кпп на запас, а да парни помогите растознать на общих чертах мост(скинул бы фото да Юисби потерял , тока с чего не знаю с какого то Газона , редуктора как бы и нет на нем маленикая середка ,как будто червячный он,вытащил полуоси они не шлицевые , а квадрат ,мост укорочен под миник ужедавно , края где колодки газоновское все .
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Эдуард1988" пишет:
Ты имеешь ввиду вместо воздушной, т.е. колодки остаются те же, изменяется только привод...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей02" пишет:
С автопогрузчика он вроде как с завода короткий
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Андрей02" пишет:
Только фото...что гадать...
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Эдуард1988" пишет:
нее он вроде укорочен самопально ,Эххх найтиб мне этот шайтанский шнурок к телефону.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Да на трещетку просто идет тяга с педали. крепко и надежно. вот фото правда плохого качества прошу прощения. тяга на фото временная для эксперименту. заказали токарю. уже сменили
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
А зачем так много , стандарт 140см, а у вас диски универсальные, диск наружу от обода переставляети и колея сузится. У меня с неурезанным 51м мостом в аккурат 140см с такими колесами.
"Эдуард1988" пишет:
А я в этих же дисках просверлил новые отверстия по чуть меньшему диаметру , раззинковал под фаски на гайках и все стало как родное.
"Эдуард1988" пишет:
А зачем , если дифф с 66го иначе работает чем обычный?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
ответ №1 не любим когда ступицы торчат из дисков и кабина уже не дает сделать
ответ №2 шпильки я имел в виду те что флянец моста крепят к ступичной части
ответ №3 раздельные тормоза остались с начала работ потому, что изначально мост был целиком зил 157
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
в колесных дисках я поступил чуток по другому. разболтовка не подходит на 4мм как известно. я проточил их напильником с особой аккуратностью))) затем вырезали второй усиливающий слой с диска, с газоновского диска выточили вставку с готовой разболтовкой собрали все на ступице и обварили
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
ответ №1
Цитировать можно несколько раз в той последовательности , как я и подсказывал, и так же можно цитировать сразу нескольких участников поочередно в один свой комментарий.
"Эдуард1988" пишет:
Да, именно так , у т25 по центру шпилек 230мм а у газ 222мм
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Так вы мост укорачивали или нет? Полуося сварные или цельные?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
мост укорочен. полуося варенные. вырезали в тарелках и обваривали. сварщик варил всю жизнь проваривший нефтяную трубу. дал 100% гарантию))) посмотрим поездим. запасную надо сделать в любом случае
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
С колесами этими я конечно капитально намучался. нет нигде такой резины хотя совсем недавно она кругом валялась в наших краях. вот недавно нашел случайно новую за 7500 а так везде от10500 до12500
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Это хорошо, но все же на такие колеса нагрузка большая на полуось , и сварка есть сварка, половина теряется мощности оси, куда ни крути. Но зато с плохим сварщиком теряется 75%, так что это еще хорошо. Я именно из-за этой причины предпочел оба моста не урезать, даже при том, что габариты немного напрягают, ступица выступает см на 8-10 с каждой стороны, даже соседу уже забор подрихтовал когда снег чистил laugh , но зато мощность моста осталось не тронутой, да и движок у меня помощнее 1,5л,
"Эдуард1988" пишет:
Это да. у нас около 11 т\р новая стоит с камерой, я еле нашел 2 баллона с дисками, один порепан по протектору, но такие видел, ходят. покрышку добыл еще в запас не репаную , но пока менять некогда.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Вот и родился новый миник clap clap clap
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vitalik B" пишет:
Неа. Это Вы сейчас так думаете, а на самом деле это он только в животе пошевелился smile3
Молодец, сразу и облицовку.
Педали две, смотрится непривычно.
Тяга от колонки примерочная?
Сиденье старенькое, но мне кажется с хитростью, заднице наверное приятно.
Молодец.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Vitalik B" пишет:
Покрасите, и мы его не узнаем! good
23.01.2012 - 21:13
: 146
Трактор покрасица зделаеца навеска и гидравлика. У меня ево уже забрал знакомый , не дождался завершение , сказал пока прицеп и бороны таскать зможет. Очень сильно ево хотел. А педаль газа есть просто она спраталась. После пасхи продолжу доработки.
