сергей тут тема чють чють другая тут обсуждают КЛЕТКИ а это немного отличается то того что изображено на твоих фото тебе скорее надо вот в эту тему https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-ukhod/25056
Знаю, что существуют текстолитовые обогреватели. Видела картинку этого обогревателя из тектолитовой доски на вашем форуме. Мне его очень надо. Где его производят и как его приобрести?????
На клетку можно использовать такую фанеру, а вот на пол, я бы порекомендовала шифер. Конечно по дороже, зато клетку уже гораздо реже менять придется. Лист такого шифера от 250р до 350р. сколько у вас там полов выйдет.....
Мудрая подсказка.
Листовой шифер и долговечно и санитарную обработку возможно.
А по экономики нужно посчитать Цена + долговечность = возможно получится на много дешевле (экономичней)шифера
Благодарю.
5-6 голов(бывало и по 7 в таких сидели), размер отсека 100*70
Слав а ты ни когда не обращал внимания на то при какой посадке зайцы вес набирают лучше?у меня тоже толпой сидят,а один знакомый кролековод говорит что по2-3 штуки лучше!что при большой толпе более крупные и развитые не подпускают более слабых к кормушке и тд.и тп!
посмотрите обогреватели маточников фирмы Баган-наберите в поисковике..
Проверенный факт! Сам рассаживаю слабых и сильных, после этого значительно лучше "хиленькие" набирают вес.
Я для мясух делал подобные блоки-клетки размерами секций 35*35*35 и сажал там по 2 штуки. Ни драк, ни кипиша. Ели-пили, спали-срали. Зато росли, потому что меньше двигались. Только жирели сильнее. При таком методе, забой лучше проводить чем пораньше. Тушка в 2 кг, будет слишком жирная, учитывая что крольчатина -диетическое мясо, и ценится на за сало или жир. Это же не свинья.
В этих клетках-блоках все поправимо, просто ставите дополнительные перегородки, которые в любой момент можно снять. Нужно только дополнительные бункерные кормушки.
[quote=olegzb]Я для мясух делал подобные блоки-клетки размерами секций 35*35*35 и сажал там по 2 штуки а у меня на откорме сидят 33х55х35 по одному 6 ячеек на ярусе на двух 12 я иоже ее тюрьмой зову и буйных то же туда и так же все тюремщики с жирком но это проблемой не считаю его легко снять с тушки и в морозилку - пригодится когда тушенку делать.их жир говорят то же содержит уникальные микроэлементы и витамины которых мало у куриц свиней коров и т.д.можно сказать что и жир диетический
Слава, а палкой по башке тебе не жалко? и кошмарики по ночам, в виде кролей в перебитым черепом к тебе не приходят?
Мясо -есть мясо. Племя -есть племя.для ремонтных -одни апартаменты, для мясух- комуналки и кавалерки.
Лучше потратится один раз на кормушки и поилки, чем потом, лишних пару кг КК или зерносмеси в кормушки сыпать.
Свободу Юрию Деточкину!!!!!
Слав а ты ни когда не обращал внимания на то при какой посадке зайцы вес набирают лучше?у меня тоже толпой сидят,а один знакомый кролековод говорит что по2-3 штуки лучше!что при большой толпе более крупные и развитые не подпускают более слабых к кормушке и тд.и тп![/quote]
Ни ко мне вопрос но отвечу. Я такое тоже заметил. По шесть голов держал в клетке. Клетка по площади 1.2м2. Разница в весе очень существенная. Тушки от 1.9 до 1.5 кг. Выводок один. И так в трех клетках. Теперь сажаю по 2-3 головы. Рост одинаковый. Завтра буду забивать таких, если интересно могу написать веса тушек.
В каком возрасте рассаживали по 2-3 кролика в клетку? По логике,- чем раньше, тем лучше. С другой стороны,- раннее отлучение от титьки тоже нехорошо.
Выводы по весовым отличиям, в зависимости от содержания интересны, надеюсь, всем. Поэтому пишите.
если отсадить нарушителя порядка, итак нормально будет, а эксперимент должен происходить в одно время, хотя бы на двух-трех группах и обязательно при одинаковой температуре окружающей среды.
Для выявления нарушителей есть несколько вариантов:
- в клетку подсадить сексота, который бы стучал на нарушителя,
- подсадить смотрящего, который бы решал все вопросы на месте,
- последний вариант,- тихо и незаметно хозяину сидеть возле клетки и самому выявлять нарушителя порядка.
Такие выводы сделал потому как в моем присутствии все кролики смирные и миролюбивые.
Мамку с молодью в 45-50 дней пересаживаю в другую клетку. Потом, через дня три-четыре мать обратно. За то время клетку обрабатываю. По полу не рассаживал. Но теперь наверное буду. Завтра выложу веса сидящих по двое. Условия и корм одинаковый.
самцы по одному,
самца и по трое сидят, резвятся себе..
Я сделал фактически копию клетки Золотухина.
1.Какахи налипают
2.Сено дерут, сетка забивается
3.Ссут не обязательно на сетку, но и на боковые стены, моча по стенам стекает.
4.Какахи, при открывании общих дверок, падают в нижние клетки, попадая в кормушки и в поилки.
Однако по высоте вошло 4 яруса, может что надо было доделать, но по мне полы лучше реечные. Или сетчатые. Но сетка дорогая. Купил 12.5х25 по 690 рублей метр Сделаю 4 клетки с сетчатым полом, посмотрю как будет. Но жаба душит.
Там комментировать нечего, Сергей
а если на такую клеточку примастить второй этаж? не будет ли деформироваться?
Мудрая подсказка.
Благодарю.
еще одно помещение под мясо готовлю, сена конечно не будет....
Славик по сколько голов планируеш в каждую клетку?
Слава,если сделаешь задние стойки и к ним мебельные колесики,намного лучше будет в обслуживании.У задней стенки проблемно чистить(пух,моча).
спасибо! значит надо пробовать!
для буйных у меня "камеры одиночки" 40*50, растут конечно лучше в одиночках, но гемор, каждому поилку, кормушку, насыпай, наливай....
интересное предложение, надо попробовать, спасибо!
мне на своих в 40*50 жалко на одиночек смотреть особенно к трем месяцам)) а там вообще рыдать буду
Эксплуатирую с мая этого года, не очень с "г", в следующих клетках планирую делать полностью сетчатые полы.
я считаю идеальный вариант, самки по две шт, самцы по одному, но по идеалу навряд ли кто работать будет....и я в том числе))))
хоть и Г, есть породы которым сетка не катит....так что, эта система тоже имеет право на жизнь))
это то быстро)))
самцы по одному,
1.Какахи налипают
У нас оцинкованная 500 по метражу, не оцинкованная в 2 раза дешевле. И рулон соответственно дешевле чем метражом
