Самодельные кабины тракторов.. Страница 10 из 109
3249 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zemlekop@fermer.ru пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Кабина Т-40 меня полностью устраивает по вместительности самый разпо вместительност
У меня вес бараний- 60 кг. Подвижный как акробат, но создателей кабины давно проклял. Трубу что лбом на прочность проверял, в прошлом году удалил. Каркас сварил из трубы 40*60*3мм. Двери и стёкла оставил, недоумевал. Все прочитал, понял.
У меня немного больше вес, +100 к вашему, нормально, на уборке картофеля постоянно в пол оборота сидишь, выпрыгиваешь, ещё не разу об трубы не бился когда вылазил или залазил, у меня сиденье утоплено максимально назад, сиденье с мерса, ставили лет 18 назад, уже менять надо будет.
: Липецкая обл. Лебедянский р-он. с Больше -Попово
19.01.2011 - 08:26
: 100
витек александрович пишет:
Могу поделиться опытом необходимым при постройке кабин(салонов) для любого трактора. А также любое оперенье и дизуха(дизайн).
Витёк Александрович доброго времени немного не в тему но немогли бы вы написать что за двигатель установлен на зиле.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
СМД-22 . Телега полуприцеп- Сделана из девятитонки.Скорость движения 50км.ч. Возможность работы в поле (катки,бороны) За 9лет работы менялись только мосты.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Ручки двери можно делать разными.Наружняя ручка уаз хантэр.Замок жигули -08.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Или вариант -УАЗ санитарка. Всё делается путём подставления.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
На капотах выштамповка,если сами делаете то каким приспособлением?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
НА ЗЕЛЁНОМ заводской капот. Выштамповку делать не в силах.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
витек александрович Здравствуйте! А с нутри замок ваз 08 как открывается? Если можно фото. Заранее блогодарен.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
На т-40 ставь такую кабину. Для капота нужен листогиб. Да и крылья металические с листогибом делать надо.Крышу начинай с боковых торцов. допустим самый простой вариант разрезать повдоль трубу диаметром100мм.Получишь две половинки-которые и будут боковыми стенками .
Оху--ть не встать, качество покраски!!!!!!!!!!! Александрович как я понял крылья отдельно от кабинета, если не затруднит можно fotku крепления крыла, заранее благодарен
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Ручка из кабины просто самодельный рычажок.
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
Вот Литовцы тоже подобные кабины делают
19.01.2011 - 08:26
: 100
Виктор не могли бы Вы в теме переделка нивы на гидропривод написать как поставили компрессор на СМД думаю там заинтересуются.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
У ВИТЬКА кабинки поконкретнее будут.Не и обиду Литовцам -самопально....
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Витек, спасибо. Зеленый лучший!!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Нет разборный-раскладной лучще. для КУНа удобно защиту откручивать не надо что-бы капот поднять. good good
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Хочу и в этой теме задать вопрос? Кто может детально описать конструкцию и принцип работы листогиба и маленький ликбез по изгибанию листов (Четыре стороны типо куба)
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Витёк спасибо за тему, а кабину для Т-25 тоже делал? есть у тебя чертежи,Спасибо!
латвия
: краслава.латвия.
27.01.2012 - 21:04
: 10
про кабину т 40.я каркас наружу вынес
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Нет неделал.Но какие проблемы?_-Выбери стёкла лобовое и заднее МтЗ-малая каб. Боковые (ну побудь дизайнером сравни в соотношениях) в сельхоз запчастях много всяких-разных.Высота лобового( минус профиль 25+25=50) получается высота дверного, ширина дверного проёма _-приблизительно. А лучше сделай боковые из ДВП по ним сделаешь каркас .А как каркас готов будет закажи в Стеклоцентре. И всё темже методом -(HIRACHU).
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Клещ прикольная у тебя НАКОВАЛЬНЯ на передке... hi hi
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Газлифты обязательный атрибут дверей.
александрович подскажи пожалуста с чего используешь газлифты?и крепления
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Газлифты- любые-Нива,ваз 08,те что крышки багажника.Крепления -профиль (40*25) срезан под углом отверстие -гайка приварена.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
все понятно а резиновые коврики на пол с чего делаете или заводские продаются
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
В Усть-Лабинске кап.ремонт кабины т-150 от 60 до 90тыр. Новая ~300 тыр. Есть над чем подумать. Спасибо за тему!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
нашёл в энтернете
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Резинна пятачковая называется ширина 1115мм длинна какую требуется отрежут. Пока самый лучший вариант,смотрится отлично по практичности идеальна.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"витек александрович" пишет:
Резинна пятачковая
В Нижнем Новгороде размером 2*3 стоит 850 руб. Стелят на Газели.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Витек расскажи пожалуйста какие используеш петли для дверей и подробнее можно про изготовление топливного бака он ведь у тебя самодельный.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот и я говорю смотрится класно собираюсь маленько кабину проклеить подшаманить сиденье заменить.на полу линолеум лежит но сним как то не очень а ковриков заводских че то не видел в магазине планов много но погода забодала уже месяц температура выше -25 не поднимается зато до-32 ночью легко падает короче в гараже холодина не натопишь а инет до -43 обещает
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"АлександрБ" пишет:
Форумчане, Витёк уже уделял многим вопросам время. Не ленитесь, читайте, перелистывайте, иначе ему придётся секретаря искать. Пусть человек делом занимается, бывает пустяками сами себя занимаем.
