Самодельные кабины тракторов.. Страница 88 из 109
3249 сообщений
: УКРАИНА Полтавська обл Гадяч
23.10.2013 - 17:31
: 135
Серж Очаков. пишет:
Привет всем!! Вот и у меня робота продвигается по маленьку.ромучался почти целый день с дверью.покамись премастырел замок с ручками и ночь подошла.
подскажите плиз размер профиля ?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
good Отличить ит Белоруса можно разве что по расположению глушителя!!!
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Сержу. Я наследующем кабинете сделаю среднюю стойку 40 * 80 * 2 как у МТЗ.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Посторонним В." пишет:
И ПВМ! super
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
hi
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Серж Очаков. пишет:
Витёк подскажи ростояние от двери до лапши на которую одевается уплотнительная резинка?
10мм
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
сергей боряк пишет:
Серж Очаков. пишет:
Привет я брал на каркас профтрубу 40 на 40 и на 3,двери форточки-30 на30 и на 3мм.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Привет всем!! подходит всё ближе и ближе моя кабина к финишу остолось поприваривать лапшу и остальное по мелочам , да крышу ещё замутить надо! Может хто то чего добавит, фото ниже.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Серж Очаков. пишет:
Красота!
23.10.2013 - 17:31
: 135
Серж Очаков. пишет:
good good good я за вас рад все КЛАСНО super сегодня начал тоже делать но показать ищо нечево
23.10.2013 - 17:31
: 135
теска подскажи а стекла подзаказ или как?
29.10.2013 - 22:42
: 556
сергей боряк пишет:
Лобовое Т-25,а все остальные под заказ!
23.10.2013 - 17:31
: 135
Серж Очаков. пишет:
сергей боряк пишет:
понял а под заказ каленку или как? интересуюся бо у меня все под заказ думаю резать 5 или6 мм поразмерам и потом отдавать на закалку (ищо не уточнял но говориль что закалять)
23.10.2013 - 17:31
: 135
и есле не секрет то почом заказиваиш .Скинь в ЛС бо цену обговаривать нельзя dont тут будут ругаться
29.10.2013 - 22:42
: 556
сергей боряк пишет:
Серж Очаков. пишет:
сергей боряк пишет:
понял а под заказ каленку или как? интересуюся бо у меня все под заказ думаю резать 5 или6 мм по размерам и потом отдавать на закалку (ищо не уточнял но говориль что закалять)
Вариантов 2!! 1-порезать обычное стекло 5 или 6мм.и забронировать,обойдётся примерно 1000-1200гр. день-два! Вариант 2ой заказать калёнку обойдётся примерно 2000-2100гр. с доставкой,но ждать 2-недели! Вот и калеблюсь как поступить?
23.10.2013 - 17:31
: 135
Серж Очаков. пишет:
сергей боряк пишет:
Серж Очаков. пишет:
сергей боряк пишет:
вот т я как баба у розбитого корита никак на определюсь
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Серж Очаков. пишет:
Отлично получается!Остается совсем не много и будет окончена крапотливая работа.
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Я заказывал стекла на кабину ЮМЗ лобовое и заднее (кабина расширена на 45 см ) получилось 520гр тримплекс 3 на3 мм
29.10.2013 - 22:42
: 556
мелкий77 пишет:
Привет!! А по-подробней можно узнать где,сколько ждать,размеры електронкой?И сколько стоит 1кв.метр.
29.10.2013 - 22:42
: 556
сергей боряк пишет:
Серж Очаков. пишет:
Привет!! Ну как продвигаются успехи в работе над кабиной? Фото!!!
29.10.2013 - 22:42
: 556
Витёк Александрович Телебоков пишет:
сегодня сделал фото тех кабин которые проще и дешевле в исполнении. Резинка внахлёст.
Привет Витёк!!Маленький вопросик,а вот лапша под стёкла 3 на 12 подойдёт? потому что у нас после 3 на 12 идёт 3 на 16.Есть ещё 2 на 12. чо лучше приварить? И растояние от угла профтрубы до лапши подскажи пожалуста.
23.10.2013 - 17:31
: 135
Серж Очаков. пишет:
сергей боряк пишет:
Серж Очаков. пишет:
Сегодня отдих на роботе сижу сутки роботаю в МЧС.тож все завтра буду продолжать строительство
: Тамбов
14.07.2013 - 16:07
: 24
Вот почитал я тут,и тоже решил сделать Бизона.Мудрить не стал ,а сделал точную копию Бизона Виктора Александровича.вот сегодня закончил.
Трактор сделан из картона,длина 10 см(то есть масштаб примерно 1:50).Зацените.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Александр68рус пишет:
clap good
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Серж Очаков. пишет:
12*2 или 12*3 без разницы. 17-18 мм Уплотнитель поставь как он должен стоять и всё увидешь.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Александр68рус" пишет:
ууух тииишь!!!! классног получилось!!!! Главное чтоб Витек Александрович на счет авторских прав не возникал lol
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Прикольно. Даже как то приятно что ли ? Не знаю как что и сказать. Спасибо. Очень похож.
: Тамбов
14.07.2013 - 16:07
: 24
Спасибо.старался чтобы был похож,хотя пару деталей не хватает(тормозных камер на передней оси,и бампера)
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Бампер из проволоки алюминиевой , камеры из карандаша если это принципиально. Ещё раз спасибо.
: Тамбов
14.07.2013 - 16:07
: 24
Да это вам спасибо.я всего лишь сделал уменьшуную копию вашего трактора.до этого тоже делал трактор беларус 82 такого же масштаба(увы,фото нет,как и самого трактора)а вот ещё какой есть,длинной около 25 ти см.
