Самодельные кабины тракторов.. Страница 9 из 109
3249 сообщений
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Виктор а зачем регулировочные винты на листогибе .
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Толщина металла бывает разной. Если угол нужен острый допустим-(1мм толщина металла).При сгибе должно получиться (1мм) между губками листогиба.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Виктор привет.
Если не секрет каким проектом сейчас занимаетесь?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
По поводу крыши. Сама крыша обклеивается паралоном так как жесть от вибрации мотора сильно дребезжит. Попутно паралон утепляет крышу. А вот потолок делается из ДВП, оно замечательно обклеивается любым материалом на ваше усмотрение. Наносите кистью клей титан на поверхность к которой будет проклеиваться матерьял.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Самый простой , удобный вариант. Подушка мтз. Кабинет накидываю на трактор и по месту вымеряю и привариваю.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
витек александрович пишет:
паролон ещё и как шумоизоляция))))У нас линии по производству масла всё импортное,всё на паролоне,чувствуеться сильно если открыть дверь и при закрытой в установку компрессора к примеру
24.02.2011 - 01:56
: 2095
На одном из фото вы накидывали уже с креплениями))))Значит есть стандарт,у меня мтз 50
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
ВИТЕК АЛЕКСАНДРОВИЧ с конструцией листогиба все понятно. а вот как гнуть... если сначала капот П-образно то как потом торцевые подгибы. если наоборот то как потом загот. просунуть\зазор 1-2 мм.\ или под прижимной что-то вкладывать. может вопрос ....Ну не работал на таком агрегате .все на коленке в смысле молоток-кувалда.
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Виктор доброй ночи смотрю и тебе не спится спосибо за телл. созвонимся.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
У меня Мтз-50 три штуки было.И ты думаешь что можно сделать кабинет, покрасить. А потом только накинуть на трактор??? Всё делается путем подставления. Нужна точка опоры чтобы оттолкнуться.
: самарская обл с Семеновка
22.01.2012 - 22:05
: 14
виктор а какой номер сварога у вас.на одной из фоток на мнз что за движок или самоделка какая.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
kiril970 пишет:
Это наверное подрастает очередной БИЗОН.Кабины супер,и по внешнему виду,и по качеству сборки!!!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
hi hi good
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
добрый день витек александрович у вас золотые руки и терпение видать железное трактора отличные получаются с оформлением проблем нет? сколько времени уходит что бы сделать такой трактор? владимир т40ам снимаю перед вами шляпу первый раз вижу человека которому нравится кабина т-40 всем удачи
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Прицепляюсь.Есть чему поучиться.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
aderevyankin пишет:
Да не очень может и нравится штатная кабина Т-40 Владимиру...сам видел на видео как он с трудом в неё залазит.Я тоже не маленький,и обычно матерюсь когда приходится постоянно прыгать(выпригивать) из малой кабины ЮМЗ...а ведь она поболее за кабину Т-40.
Виктору Александровичу респект good good good ,всё предельно ясно по постройке кабины.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aderevyankin пишет:
У меня есть знакомый в Туркмении, так малую кабину Т-40 там все уважают, и не понимают почему такой трактор сняли с производства, и все выступают именно за выпуск Т-40 с малой кабиной. Вот так вот. good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
Кабина Т-40 меня полностью устраивает, есть слабые в ней места, в конструкции, но по вместительности самый раз. Был бы поздоровее то запрыгивал бы туда моментом, собственно что и бывает часто летом в трудовые будни. thank_you
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А какой механизм поворота можно установить ? (Удобство поворота сиденья обьяснять думаю ненужно). Он должен быть крепкий ,удобный,а самое главное доступный в покупке.Как вы думаете с какого драндулета лучший вариант.???
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
владимир я раза в два поменьше вас буду но у меня размер обуви 47 рпи посадке зту кабину постоянно застревала нога между педалями порожком и тд несколько раз когда вылазил висел вниз головой поверте конструкторы от моих матов наверно подпрыгивали. 10 лет отпахал на т40 хватит 3 года назад сменял его на убитый мтз 80 и некапли не жалею поверь комфорт и здоровье дороже
31.07.2011 - 02:34
: 10490
aderevyankin пишет:
Интересно Вы вылазили ))) У меня тоже размер обуви 46-47, сноровка нужна, незнаю как вы не смогли приноровиться. Да не спорю, кабина более комфортная на 80-ке, но и наша при нужном уходе достаточна комфортна.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
laugh: ну я же не все время падал просто на трелевке леса сто раз залезешь ивылезешь уже ног нечувствуешь да и трясет там зверски
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Дермантин на паралон наклеить сложно но можно. Клей (Титан)
нужно разбавить спиртом до нужной вязкости. Клей должен быть достаточно жидким для нанесения его краскопультом. Распыляем равномерно клей на обе склеиваемые поверхности затем нужно выдержать немного времени для того чтобы клей загустел. И наконец разместить поралон на дермантине прижав его равномерно.Допустим положив сверху лист ДСП такойже площяди как склеиваемые поверхности.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
нужно разбавить спиртом до нужной вязкости. Клей должен быть достаточно жидким для нанесения его краскопультом. Распыляем равномерно клей на обе склеиваемые поверхности зарем нужно выдержать немного времени для того чтобы клей загустел. И наконец разместить поралон на дермантине прижав его равномерно.Допустим положив сверху лист ДСП такойже площяди как склеиваемые поверхности.
Ещё лучше получиться.если кожа будет с молодова дермантина mail -шутка.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Такое вот,сиденье -раскладное и с вращением,у нас по инету продаётся...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Точнее сказать - Кожа молодых телят выращенных на экологически чистых альпийских лугах. Асиденье по какой цене?
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
100 евро
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Посмотрите на авто разборе переднее правое сиденье с фольца Т-4 там тоже поворачивается (нажиматься рычажок сбоку)по конструкции похоже на Володено у нас за 3 штуки купить можно.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте! Очень замечательная и нужная тема в наше время, тракторов с малой кабиной много а хочется ведь в нем работать как в новом тракторе(судя по кабине). вопрос к Виктору Александровичу - Какие замки, зацепы и ручки используете и как их крепите. Какое крепление рулевой колонки, какие полы?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Кабина Т-40 меня полностью устраивает по вместительности самый разпо вместительност
У меня вес бараний- 60 кг. Подвижный как акробат, но создателей кабины давно проклял. Трубу что лбом на прочность проверял, в прошлом году удалил. Каркас сварил из трубы 40*60*3мм. Двери и стёкла оставил, недоумевал. Все прочитал, понял. Сиденье поставил от WV T4, комфортно стало.
Спасибо Витёк Александровичу за фотографии и разъяснения! Дай бог здоровья.
