Самодельные кабины тракторов.. Страница 19 из 109
3249 сообщений
просто диман
Фермер 64 пишет:
просто диман пишет:
я думаю,крепление сверху и снизу на уголках,как на волгоградских сверху.а подогрев топлива-обратку в бак.я на старом мтз вывел и забыл,что такое прихватило,главное,мотор прогреть,чтоб солярка в фильтре греться начала.кстати,1221- не айс.жидковаты пртив150.
Многие эксплуатируют 1221 с машинами т-150-го, но он же второго класса а не третьего, чаще 1221 сравнивают с дт-75, в принципе с такой нагрузкой как у дт он справится и даже будет немного быстрее, главное не перегружать. Даже 1523 относимый заводом к третьему классу уступает Т-150к по многим показателям, только более простая конструкция и кофортабельность делают его привлекательным, настараживает только то, что мосты у него такиеже как у 1221. Вместо дт наиболее подходит 1021, оптимальное соотношение мощности и прочности, трансмиссия от 1221 а мощность на 30 л.с меньше.
ну,на весеннем бороновании они все у дт в хвосте,по крайней мере у нас.а для солонцов т-70 есть.щас нас хозяин ссаными тряпками погонит и правильно сделает
просто диман
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Для большой болгарка крацовка в виде чашки. А вот маленькая болгарка с регулируемыми оборотами-на малых оборотах с липестковым наждачным крогом творит чудеса. А в оконцовке наждачка и куки. Чем ровнее поверхность до покраски- тем новее трактор после. Наждачка лучше 3м.
а что за болгарка с регулируемыми оборотами?не видел.я обычно в дрель насадку под шкурку на липучке использую,на грунтовку у газпромовских беру праймер фрукс под японскую изоляцию,ну,а эмаль обычно коломикс.вроде на колёсниках держится,а дт облез,хотя послезачистки с краскопульта 2 литра 646 вылил
06.02.2012 - 14:14
: 13
какие тут размеры?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Спарки или макита -1400ват.менее не советую.
просто диман
у меня beer интерскол,но там толко плавный пуск,1,5квт.спаибо,учту.свою пора менять,редукто умирает beer
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Ширина пола-950мм.От ширины кабинета отними ширину пола-получишь ширину окорачка=135мм. А длинну касынки в последнюю очередь измеришь. Я же размеры пола скидывал shok смотри ранее.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Профтруба-25*40 (которая дверная)-каркас. Ступени-полоса 30*4мм. По деньгам---копейки.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
так лучше видно.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Фермер 64 пишет:
дерзай, а мы посмотрим, у меня тоже на одном большая кабина, а на другом круглая. тоже думаю на будущее переделать на большую, хотя заводская далека от идеала, металл тонкий и профиль не везде, от вибрации все отходит и трескается, да дыр не мало становится со временем.
А какой охладитель воздуха стоит на большой кабине?
008
22.02.2012 - 18:28
: 5
Виктор , а стартер на пускач не входит или че .... А то у меня 82 л . А дыргать не хочеца .
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
008 пишет:
С т-150 кожуха поставьте, там стартер не от кабины ставится,и пуск в ручную есть,вдруг чего
: Оренбургская область
14.01.2012 - 16:20
: 29
Виктор, делаешь ли ты на крыше рёбра жесткости или нет, и самодельные баки ввариваешь жетко в кабину или они у тебя съемные?
просто диман
Руслан Ив. пишет:
008 пишет:
не илезет,он к блоку развернется,места не хватит.я переделывал на стартер,но дорого:
1)замена маховика-3 тр
2)замена задней плиты-1,5тр
3)стартер редукторный-4,5 тр
4)акб170-7тр
итого 16 тр
008
22.02.2012 - 18:28
: 5
Тогда будем дыргать - шнурок дешевле . И для здоровья полезней !
просто диман
008 пишет:
не.пасибо.мне на комбайне хватает.есть вариант на родной плите перерезать окно под стартер и отверстия пересвелить.ребята делали,но говорят,ненадёжно.тем более шаг у пускачёвского венца больше.если ставить стартер на пускач,то только резать переднюю стенку кабины и делать под него нишу из листа.по-моему,тоже вариант
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
С т-150 кожух подойдёт точно, у меня большая кабина, пусковой двигатель с етим механизмом от т-150.
просто диман
t 150 k пишет:
если не прав,посыпаю голову пеплом.просто прикинул-на е150 стартер от мотора развёрнут,он,по-моему,в блок упрётся.а тросик там говно,я его с новья выкинул и пружину на шомпола разобрал,радиаторы чистить.так что если я не прав,извините
24.02.2011 - 01:56
: 2095
просто диман пишет:
t 150 k пишет:
Не правы...С т-150 как раз самое оно,в училище у нас мастер ещё ставил,а трос так он это,для экстренного я так думаю...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А что угол кабинета сложно перепрофилировать??????? Вы когда свариваете всё намертво??? Кода установишь каркас кабинета на желаемое место на тракторе -думаю всё увидешь (и как полы лучше постелить и как под стартер нужный проём замутить. Новый металл он как пластилин - срезал трубу с неугодного места(онаже на прихватках) и подставил в нужное место нужной длинны.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Однозначно буду варить сам,сегодня подходил к нашему мтз 82 на работе...Трактор с 2006года,кабинет уже весь варен переварен,а заднее стекло(рамка)уже на пене монтажной,всю кабину ведёт..ппц.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
я себе мутил стартер на пускач сродной плитой в плите немного отврстия смещаеш по кругу по месту нужно смотреть сколько и в кабине немного вырезаешь уиливаешь и как раз стартер между оконцем и гидробакам влазиет
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Руслан Ив. пишет:
008 пишет:
22.02.2012 - 18:28
: 5
Спасибо всем ! буду думать . С Кун даже к магнето трудно подлезть.Но без погрузчика никуда...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
zwn_71 пишет:
Руслан Ив. пишет:
008 пишет:
вы перевернёте,стартер получиться в низ головой,а шморгалка вверху,не надо кабину резать)))Блин ну не ехать же в училище за фото...
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
мужики с т150 пускач со стартером может не подайти вращение не то на т150 пускач движок крутет через промежуточную шестерню
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
подойдёт 100%, у меня такой соит же, завтра сфотографировать могу если неверите
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
aleha73 пишет:
Да не пускач ставить с Т150 а саму плиту со стартером и рулеткой всё подходит у соеда стоит всё вроде гуд.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Вот чтобы рассеять ваши сомнения пару фото. Поставил полтора года назад когда установил кабину с ЮМЗ. Стартер остался тот же, пускач МТЗвский,только плита с Т-150К. Только дублера нет.
просто диман
алексаныч,а кулису на скоростной рычаг ещё не задумывал?чтоб сбоку его установить,как в новом?на новом родная такая козлоумная,вот я и думаю,если на старичка новую кабину делать,как бы рычаг сбоку пристроить?может есть мысли?
с уважением
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
п
