Самодельные кабины тракторов.. Страница 105 из 109
3249 сообщений
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Баки" пишет:
Лапша будет примерно 12 мм
Лапша может быть от 12 до 15 мм.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Серж Очаков. пишет:
"Баки" пишет:
Скажите пож, сколько нужно оставлять расстояние между лапшой и стеклом
Растояние берётся не от лапши а от основного проёма под стекло 1 см.
Аха!!! Понял. Ведь на резинке два проема, прорези и она прорезь на стекло, другая на лапшу. Вот что значит недотёпа!!!!! Спасибо. Завтра начинаю и буду выкладывать все на фото. Спасибо и спокойной ночи. Я на боковую. С утра вставать
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
"Баки" пишет:
Завтра начинаю
Только построение кабины проще начинать со стёкол, вернее по стёклам.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"шепелев евгений" пишет:
__________________
Так стёкла на заказ
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Баки" пишет:
Надо будет отправить размеры стекла на заказ, а я не могу найти, какое расстояние меж лапшой и стеклом оставлять. Наверное миллиметров 5-6
всё зависит от того какие резинки-уплотнители будете применять.старого образца резинка с клином стекло точно в проёме-зазор на резинку 6мм по кругу.нового образца стекло ложится с перекрытием на лапшу.вам лучше сперва определиться с размерами стёкол,типа резинового уплотнителя и потом согласно размеров стекол начинать делать рамки-смотрите начало темы,В.А. начинал плясать от размеров применяемых стёкол,а подгонять стёкла к габаритам кабины неверный ход имхо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
"Баки" пишет:
Я лет 10 назад купил заднее стекло в малую кабину ЮМЗ,да так толком и не смог его поставить,пришлось пластинами прижимать.Стекло было по размеру рамки почти без зазоров,в итоге подрезал резинку и прижал пластинами.А нужна наверно просто другая резинка,да?Кто подскажет,родной у меня не было.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Витёк привет!! такой вопрос на который заставил всех задуматься.У меня от форсунок ишла обратка в бак ,а я хочу врезать её в шланг который идёт от бака к ТНВД. Да обратка закольцована ТНВД с форсунками.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Серж Очаков." пишет:
а в чём у вас сомнения-на т70 с завода обратка форсунок кинута на вход фильтра отстойника-на один штуцер с трубкой от бака.обратку с тнвд лучше пустить в бак-меньше проблем с прокачкой,зимой тёплая солярка будет идти в бак-хотя какая у вас там зима,а прокачка нужна только при замене фильтров-если не работать на бреющем с постоянной оглядкой на заправку.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Роман Т-40sila" пишет:
Всем привет!! Чо так скучно, все на майдане и на барекадах?
А приди на барикады (если очко не играет) и посмотри, и нейу... на эту тему шутить.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
FinФИН пишет:
На МтЗ и обратка в от тнвд в бак не идёт. На комбайне обратки в бак сроду нет. Думаю если подсоединишь обратку форсунок в подачу тнвд, ничего не изменится.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Серж Очаков. пишет:
Я на проще бы обратку подсоединить к фильтру тонкой отчистки и все будет работать.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Alexandr.34.rus пишет:
Серж Очаков. пишет:
Топливщики рекомендуют все обратки в бак.... wink
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Иван Василич" пишет:
Что изменится .в бак или в систему,воздух прокачать стоит (золотник) или пробка
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Alexandr.34.rus" пишет:
а куда излишнее давление нагнетаемое подкачкой стравливаться будет?фильтр и тнвд стоят после помпы и до клапана.
на новых уже идёт-у меня песковатор 2004 года и обратка с тнвд идёт не к помпе а в левый бак.на дне бака вварена ещё одна гайка под штуцер для обратки.зимой подогретая в бак циркулирует,плохо когда солярки маловато-с правого бака быстрее высасывает и система воздушится но если дежать баки более половины то нормально.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"aleks 21" пишет:
Да наверное чувсто юмора отсутствует полностью! laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Серж Очаков. пишет:
Когда соляра лишний раз проходит через всевозможные клапанки и жиклерчики, то вольно или невольно она дополнительно вспенивается, насыщаясь пузырьками воздуха, отсюда ухудшение работы двигателя.... wink По этому на последних выпусках тракторов все обратки в бак... wink К тому же если обратка в бак, то получается подогрев топлива, что зимой не маловажно, главное завести трактор или машину.... wink
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Всем привет. Начал сегодня варить кабину. Лицевую и заднюю часть.
Теперь правильно бы рассчитать размеры стекла. если по краям отступить по одному сантиметру, думаю нормально будет. А вот на сколько градусов загнуть нижнюю часть лицевой стороны? На рисунке.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Понял сам. Передняя прямая.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Баки" пишет:
Это не поздно ище исправить.С наклоном посемпотичней это моё мнение,а там хозяин барин.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Баки пишет:
victory
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
FinФИН][quote="Alexandr.34.rus" пишет:
У меня на двиге Т-40 сделал обратку с ТНВД и форсунок ч/з тройник в бак При такой установке не надо много прокачивать т.к. с насоса ч/з клапан воздух уйдет в бак.
14.01.2014 - 17:23
: 11
Витёк Александрович добрый вечер, подскажи ты уплотнительную резинку на всю кабину используешь беззамковую, или только на лобовое и заднее стёкла? И ещё переднюю рамку с наклоном сделать получится со стандартными стёклами от кабины УК или нет, так вроде действительно симпатичней смотрится. Наверное я поторопился купить стёкла? Сейчас использую аппарат в таком виде. Холодно однако, хорошо пока снега немного.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Пасечник 77 пишет:
Все стёкла стандарт, от УК. Только переднее и заднее одинаковые, то есть заднее. Делал это для простоты конструкции ,так сказать симметрии. Во всех проёмах уплотнитель стекла УК- считаю его более удобным. Ну а в открывающихся проёмах уплотнитель дверей жигули. Что ж вы зимой на нём делаете? Но есть и плюс--стёкла не потеют laugh
14.01.2014 - 17:23
: 11
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Пасечник 77 пишет:
Пока только снег гребу (дорога к дому метров 300),а то три предыдущих зимы лопаткой махал, устал однако. Раньше по хозяйству хороший помошник был, пока мне его угробить не помогли люди добрые лет пять назад. Всё руки не доходили, а этой осенью взялся поставил пока на ход. Витёк Александрович подскажи а средний усилитель обязательно делать из проиля 50#100, 50#50 слаб будет? А то вроде громоздко смотрится? Уплотнитель тогда тоже буду брать такой, тем более что он и дешевле. А 20 метров уплотнителя это и включая нижние стекла дверей и передней рамки или без них?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Пасечник 77 пишет:
Пасечник 77 пишет:
Средний конечно можно и50*50мм. Я его вроде для крепкости делал нои думал что так симпотнее. Вроде 20 метров на всё хватало. А ты посчитай приблизительно , размеры проёмов же есть.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Серж Очаков. пишет:
"Баки" пишет:
Если делать с наклоном, то форма двери изменится и проход, то есть, когда входишь в кабину, будет узже. А это не целесообразно. Я так полагаю.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Баки" пишет:
ваше право,я только выставил своё мнение
06.01.2012 - 17:25
: 407
Иван Василич пишет:
Серж Очаков. пишет:
Правильно: Все обратки должны идти в бак. На дизельных авто так.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Серж Очаков. пишет:
"Баки" пишет:
Спасибо за мнение. Все же я посмотрю по ходу сборки, что изменится. Если проход не на много уменьшится, может так и сделаю. Сегодня срезал с Автобуса ПАЗ люк с крыши со всеми причиндалами. Может и поставлю на крышу этот люк. А если кондиционер поставлю, нужен ли будет люк, или все же поставить на случай поломки?
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Баки" пишет:
Одно другому не мешает,главное чтобы поместилось!
