Самодельные кабины тракторов.. Страница 2 из 109
Распределитель установлен в удобном месте.
а двери тоже по стеклам делать?и как их сгибать?и как зад с передом сваривать как размеры угадать?
Недопонял где расположен распределитель?
Переднюю потом заднюю.Размести на ровной поверхности вниз крышей и прихвати боковые(1465мм) между ними. Верхний проём по стеклу . А нижний как выйдит всё равно стекло заказывать.
Под кабиной -ситенький такой.А в кабине рычаги под правой рукой.расположение ((идеальное)) во всех смыслах.
Спасибо за ответ. Еще вопрос как изготавливаете топливный бак.
Привет,Витёк!Поздравляю с открытием своей темы!А малые кабинеты к МТЗ приходилось делать?Почему спрашиваю,ещё не видел таких творений.Хочу свою обновить,хотя неплохая(небитая,негнилая),парюсь из-за того что зазоры велики в проёмах дверей и неточные.И ещё должен утопить вверху фары,подфарники,и перед и зад,приходиться работать в огородах и у всех фруктовые деревья.Обмозговал и другие нюансы; как отопить кабину от глушителя горячим воздухом,до прогрева двигателя,эжектор вмонтировать тоже в выхлопную и шлангом пропылесосить кабинет.Дальше больше,с Божьей помощью.Удачи всем!
Затем центральную стойку поставишь и по боковому стеклу определишь наклон задней и центральной стойки (зазор между стойками и стеклом 10мм). Подрежишь по высоте центральную и прихватишь поперечину.
В последней модели вваривал ещё одну заднюю стенку получился 120литров.На половину в кабинете.
нижнее стекло двери гостовское или заказное?за кабины большой респект и уважуха!оказывается сложного не так уж и много-главное за дело взяться с умом и видением конечной цели.какова возможность обслуживания распреда(клапан достать)нельзя ли фото с передней сторны распреда что под кабиной стоит.
Клапан будет как ты и мечтал (будто на ладони). Нижнее дверное прийдётса заказать (10мм меньше получившегося проёма, естественно под уплотнитель) -500руб.
Привет.!!! Приходилось- по дверному проёму привари лапшу на которую оденишь жигулёвский уплотнитель. На счёт отопителя идея неплоха.А вот на счёт фар(ночью чтоли равотаете??) если только для красоты.
Привет, Витек Александрович!!!
Большое тебе спасибо за твою работу, у тебя золотые руки, пожалуйста веди эту тему, вся надежда только на тебя.
Если есть возможность пиши более подробно и больше детальных фото, думаю все кто следит за твоей темой были бы тебе очень благодарны.
Опиши детально как изготавливаешь крышу.
Как изготавливаешь петли дверей или окон, может готовые покупаешь.
Еще есть такой вопрос, можно ли делать вклеиваемые стекла, а не на уплотнителе., думал ли ты о этом, в чем минусы?
Я хочу сделать просторную, современную кабину на Т-40, и на МТЗ-80 может у тебя есть какие то наброски (по Т-40) если есть поделись, буду тебе признателен.
Как изготавливаешь крылья?
Как изготавливаешь Капот, я так понял он у тебя тоже самодельный?
Если есть еще какая информация или фото пришли пожалуйста на почту a_vidrin@mail.ru
Кабины просто супер!
Привет Витёк ! скажи стёкла боковые с нового мтз ?и на дверях верхние тоже мтз ?
Стёкла двери стандарт.Боковые-мтз1221 они чють шыре обычного мтз.На боковые одеваю уплотнитель двери жигули.Размеры указаны под боковые-1221.Кабинет нужен обьёмнее.
На т-40 ставь такую кабину. Для капота нужен листогиб. Да и крылья металические с листогибом делать надо.Крышу начинай с боковых торцов. допустим самый простой вариант разрезать повдоль трубу диаметром100мм.Получишь две половинки-которые и будут боковыми стенками .
Всем привет!!! Витек, а на ЮМЗ кабину делали? Или эта подойдет? И еще если ЮМЗ с грейфером, какие есть нюансы? Ну типа чтоб, потом на новую кабину стрелу не положить? :) На прежней так и сделали, заднего стекла нет, крыша с вмятиной посередине.
Витёк ты просто мастер своего дела,одним словом СПЕЦ..... Мечтаю такую сделать для своего китайца DF-250.
Эта как эталон.К любому трактору подойдёт. Стойку под стрелу перед кабинетом сделай.
Удачи.
Здравствуйте Витек Александрович.У Вас нету фото ,капотов сделанных Вами, изнутри .Как капот выглядит снутри.Как сваривали полуавтоматом панели капота ? Делаете ли Вы каркас капота ?Или панели свариваете без каркаса?
Капоты и кабины супер.
Спасибо.
А еще можно фоток по больше пошагового изготовления :) А также этапы изготовления полов крыши и т.д. Чтобы картина полной была :) Спс.
Пока только это.Капот делаю из одого(1.5мм) листа металла каркаса нет.Но перед капота усиливаю профилем (25на25стенка1.5) или (30 на 15стенка1.5).
Вклеивать стёкла пока смысла невижу.Какойто уплотнитель всеравно прийдётся покупать (между стеклом и профилем) Вклеить можно но мороки больше.Про капот позже .
На капот идёт метал (1.5мм) холодной катки. Одного листа хватает.Усилители-(проф труба 30на15 стенка1.5) на лицевой между сеткой и металлом.
Капот обходится до 2500руб всеми материалами.
Спасибо за фотки именно этого капота ....Этот капот сделанный одной деталью (не раздельный) что снутри что снаружи смотрится идеально, а это говорит о многом!
Сиденье покупаю на разборках но есть недостаток -спинка высокая.На следуюшей модели укорачивать буду.
