Ну так самое главное в приборе - электрод. Все остальное - копейки.
Потому и не стоит его в землю втыкать - только в профильтрованную вытяжку.
Вообще для редких измерений надо пользоваться тест-полосками.
Всё что меньше 3-х прибор не кажет. (сдуру в уксус сунул, а там шкала только с 3-х начинается). В пиве показал 4.8, а в молоке 6.0. Чистая вода понятие размытое.
+ к томуже погрешность будет я пробовал для итереса выжимку делал из почвы и просто втыкал в почву резвльтат был разный особенно ЕС
Как то попадался, даже по моему на этом сайте в теме про обогрев ИК горелками, ролик в котором термодатчики включали либо вентилятор который забортный воздух гнал, либо горелку дабы поднять температуру. Ну с температурой как то всё более менее понятно, а влажность как понизить это вопрос. Появилась мысля снабдить балаган вентилятором (и) дабы хоть немного снизить влажность в периоды невозможности проветривания, например при полном отсутствии ветра. Насколько идея бредовая или есть смысл врезать пару-тройку вентиляторов ориентированных на высос?
Значит ли, что от вентиляторов эффект будет слабый
Любой забор наружного более холодного воздуха и его нагрев приведёт к снижению относительной влажности, т.к. количество водяного пара останется неизменным, а температура повысится. Если есть солнышко, то эффект лучше, а если нет, то надо отопление.
Вот эта мысль меня и одолевает. В этом году приобрел метеостанцию с выносным датчиком, который меряет помимо температуры и влажность. И у нас тут распродажа китайских вентиляторов....
Абсолютно верно, если PH уже 6,8 (Ацидоз) или 7,8 (алкалоз), то это значит что перед нами труп, ну или очень скоро им станет.
"Александр_Р" пишет:
Если в балагане все окна и двери уже закрыты, то можно поступить следующим образом.
Закрой балаган второй пленкой с внутренней стороны и оставь не большие щели на стыках, таким образом воздушная прослойка между пленками становится утеплителем. Так как в теплице воздух теплее чем снаружи, то давление в теплице выше чем снаружи теплицы, а значит пар в теплице (влажность) будет стремится выйти наружу. Благодаря тому, что мы создали прослойку между пленками, точка росы будет смещена в утеплитель (воздух) и так как пленка паронепроницаемый материал, то пар будет выпадать конденсатом на крайнюю пленку а в самой теплице будет суше.
А если разместишь внутри теплицы пару тройку вентиляторов, то будет еще лучше, так как любое принудительное движения воздуха в не герметичном помещение, сушит воздух. Плюс увеличивает давление в теплице.
А для открытой теплицы:
Как то сохранил фото с интернета.
На других фото, было видно, что вентиляторы находятся и с низу и с верху торца, по логике нижний приток, верхний вытяжка. Но в этой тепличке объем воздуха детский, по сравнению с нашими, по этому нужно считать воздухообмен и под него уже покупать вентиляторы.
Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями... (х/ф Кавказская пленница)
Мульч есть, за исключением 20см полоски на дорожках, вся земля укрыта. Но огуры испаряют ого-го сколько. Причем судя по колебаниям температуры/влажности в балагане, испарение начинается в пределах 17.00 и вплоть до полуночи. Только после полуночи при неизменной температуре влажность перестает расти.
Насчет остального..... Я ж как раз и интересовался ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ в установке вентиляторов. И, спасибо всем обсуждающим, определился - смысл есть!
Чем вентилятор отличается от проветривания через форточки или торцы?
Не всегда пассивное проветривание удовлетворяет моим требованиям. И как мне кажется поток холодного воздуха, именно поток, не есть хорошо крайним растениям, а как мне кажется им достанется в первую очередь. Попадающий воздух из всяких щелей не будет сказываться локально, а при расположении парового по бортам и торцам вообще никак. Это всё IMHO.
Вентилятор и служит для создания потока воздуха, и скорость потока будет больше и неравномернее чем через обычную систему проветривания.
Без отопления ни вентилятор, ни проветривание через форточки не помогут избавиться от влажности.
Подскажите пожалуйста. Где купить стаканчики на росаду 400-500 мл. за разумную цену. И что бы дырка в донышке была. В прошлом году использовал пивные. Плохо стоят из за узкого дна. И дырки достало пропикать.
В этом году нашел именно для росады, по 13,5 копеек, но без дырки. А надо 50 тыс. шт.
Дырки просто забодают: )))
Я здесь покупал, качеством доволен, хватит не на один год. Стенка толстая, в качестве теста, ложил набок и сверху красный керпич, выдерживают, без необратимой деформации.
"Относительная влажность воздуха (φ) — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Она также определяется как отношение парциального давления водяного пара в газе к равновесному давлению насыщенного пара."
Пои большой влажности, врубаю отопление и открываю форточки. Зимой . У меня дверь с теплицы идет через пристройку с пленки. Из за этого в теплицу попадает не такой холодный воздух. Поливаю не все растюхи сразу, а частями.
а может действительно для борьбы с влажностью использовать печь типа Слобожанки в одной из тем читал описание , автор писал что пропускает через себя большое количесво воздуха при этом нагревает его. По поводу вентиляции мне кажется нужно делать "вход" для воздуха как можно выше чтоб не лупить холодным воздухом по растениям или через тамбур.
Хотя может барыги накручивают на нём меньше
я точно такойже не нашол нашол подобный глянул на цену и офигел
Может имелась в веду дистиллированная вода
Будьте добры кто сажал томат Офри фирма Хазера , отзовитесь,интересует интенсивность цвета.
Скорее всего она родимая.
Но если с водой не все однозначно, то можно использовать кровь, ее показатели неизменны (от 7,35 до 7,44)
Это у здорового человека, причем это pH плазмы.
Вот такую штучку - осушитель воздуха.
Лучше такой http://schetelig.com.ua
И волшебный
с того же сайта
Спасибо!
За калькулятор особое спасибо.
Ваш совет сродни тосту про козу и дом. Значит ли, что от вентиляторов эффект будет слабый (естессно при условии наличия отопительной системы)?
Вот такая идея возникла для примитивного осушителя воздуха
Пока печатал, уже почти все ответили. )))
Спасибо за ценные комментарии и советы!
lubitel72. Спасибо за сылку.
