Это да .когда на растении. А когда в стадии всходов? Слишком большой обьем.Приемлим ли лазурит? По помидорам работаем. Одно и тоже семейство - пасленовые.
С Зенкором осторожно , дозу надо на перце выверить , на осенний оборот , а лучше и на следующий год не планировать тыквенные , павелику в стадии всходов при тщательной обработке должен снять , заразиху нет
По действующему веществу Хорус ( пойдет как заменитель и Ширлан-одного класса фунгицид) + Максим = получается Свитч. И не надо переплачивать как у нас гилят цену за Свитч.
Мешал Ширлан 5 кубиков + Максим 15. Сработало хорошо, доволен. Пробовал двойной дозой -не палит, но только тогда от Максима помидоры красные в крапинку)
В смысле не по жаре, а по теплу. Ему желательно меньше 20 градусов. Обычно применяется весной для профилактики монелиоза на косточковых, обработки винограда по первым листьям, когда для большинства фунгицидов еще слишком холодно.
Всем доброго вечера. Ну помогите разобраться с янтаркой! Перерыла форум и гуглила - то 10г на ведро, то грамм, то вообще крохи... Мне нужно подхлеснуть огурец. Вянут листья в жару и не завязывается. Думаю, перебор по азоту и недостаток бора и калия. Янтарку купила в аптеке в таблетках по 0,1г. Только не бросайтесь тапками в не очень умную (зато ооочень красивую!!!) деушку...
Смотрел состав Свитча, так вот это Хорус + Максим. Свитч вроде при любой температуре работает.
и вообще чемто можно травить кроме химии со сроком ожидания 20дней
В прошлом году приобрел Проклэйм. По совке работает прекрасно, кончится опять куплю. Срок ожидания 5-7 дней. Есть у него и еще один немаловажный плюс, он одинаково эффективен при температуре 15 С и 45 С.
вчера прошелся по огуру.на пачке написано 2г/20л.я давал 1г на ведро и 2г,пока полет нормальный все живы))
Когда я начал давать в рекомендованных дозах (рекомендовал продавец) - 1 чайная ложка (на 10л), работало не очень. То есть, я всё таки гадов встречал. Следом начал давать на 16 л. (опрыскиватель у меня такой) полторы столовых ложки, результат стал 99.9%. Брызгал раз в 14 дней. На рынке говорят кончилась у него регистрация, когда появится в продаже неизвестно.
А если в один стебель, то зачем на сетке? Не лучше на шпалере? Опускать проблематично.
конечно лучше,но..
я вообще на сетке не выращивал,но кто говорит ге*ор страшный,а кому наоборот проще.он же сам на сетку лезть не будет,его закидать постоянно нужно?
а как тогда лучше его сформировать на сетку,чтобы и удобно(проще) было и максимально эффективно?
Спасибо всем кто не проигнорил! Дам пока 2 грамма на ведро в листовой подкормке + келкат микс кальций + молибден. В корень подкормлю нутриком 12-6-28. Или может просто сульфата калия дать?
а зато "цына нармалный" . До выпускных поднатужится и можно чумадан упаковывать. Но, на всякий случай на крючки по 4 маха намотал
"pol" пишет:
для расстений подходит?
Знаете...в качестве выпивки разбираюсь больше, чем в качестве воды. Но, думаю, что с таким ПЭАШ помидоркам будет не в кайф. Здесь на форуме есть крупные специалисты по воде... порой они крайне немногословны, но думаю Вам они доходчиво объяснят - как и что.
другой воды нет http://azflora.com/sm3011.html
вот про кислотность.у меня походу щелочная ,а я осенью с известью ещё перекопал перелил и макушки светлые у помидор из-за этого может.раньше не было такого.
А какая связь между мужскими цветами и партеногенезом ?
Спасибо. Я об этом тоже думал,дозу нужно выверить.
Я так думаю партенокарпики самоопыляемые цветки.Но с Вами спорить не буду)
Сколько даете на 10л Хоруса и Максима?
Спасибо. Как раз собирался смешивать, думаю зайду гляну, опиративно получилось, еще раз спасибо.
Хорус по жаре не работает
А кто по жаре брызгает по моему сдесь не первокласники
В магазине сказали 3 г на 10 л, я дал двойную. У нас как раз было пасмурно поэтому начал брызгаь раньше.
Нет это способность образовать плод без опыления , ну к примеру когда тукаем помидор мы ведь тычинки не вырываем
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/fungicide... :
ХОРУС — это удачное начало сезона, отличная основа для будущего урожая и повышение эффективности последующего фунгицида в программе обработок.
(нажать на регламент применения) :
Избегать опрыскиваний фунгицидом ХОРУС, ВДГ при температуре воздуха более +22°С
И в годы, как этот (когда сразу жара после холодов) крики по всем форумам типа не помогает ваш хорус от монилиоза нифига.
Если можно-сколько вешать в граммах на 10 л.?
я читал,что перебор приветствуется даже.20 пачек на 10 л растворил .20 грамм получается янтарной.хуже вроде не стало.
у меня оказывается в колодце итальянская технология-вода солёная.вот анализ нашёл,только не пойму -для расстений подходит?
как лучше формировать огур на сетке?планирую в один стебель без пасынков,тянуть все лето,удобно ли будет его приопускать потом7
вчера читал,что перебор не дает эффекта,везде пишут по-разному,кому верить хз.поверил надписи на пачке))
Спасибо,сегодня прикупил по Вашим рекомендациям.Продавец рекомендовал 14 гр. на 10л.
конечно лучше,но..
Тоже считаю что на шпалере в один стебель более удобно.
другой воды нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
