Подскажите, есть какая нибудь книжка по взаимодействию минеральных удобрений с почвой. Желательно разжеванную как удобрения для гидропоники, но с учетом активности гумуса и прочих составляющих. Если для капельного и с подробностями по временнЫм изменениям, вообще хорошо.
Вот именно по этому народ и уходит на гидропонику с нейтральным субстратом - взаимодействие удобрений с почвой слабо предсказуемо.
Это все понятно, но судя по некоторым комментариям тайное знание все же есть. Надеюсь оно не переходит от старого агронома к молодому вместе с мечем колесова и распиской о неразглашении, а запечатлено в каких нибудь скрижалях.
Это тайное знание достигается долголетней ежедневной работой на земле, умением смотреть и видеть.
Граф В.Г. Орлов своих ростовских огородников еще в те времена посылал учиться в Голландию.
Знаменитый (правда не шибко известный) русский огородник Муравкин 19 лет учился в Прибалтике. Зато потом царя удивлял своими овощами.
Литература есть, или паковать чемоданы? Интересует мгновенное и продленное действие разных удобрений на кислотность черноземов и микроэлементная активность в зависимости от кислотности и состава почвы.
Ага , есть такие , называются учебник Агрохимии для понимания иероглифов которыми он написан , сначала изучаете творение Глинки (не композитора) в полном объёме , ознакамливаетесь с курсом анлитичесской химии , плавно изучаете руны органической , штудируете физическую химию , вникаете в суть коллоидной , для комплекта прихватываете физиологию растений с основами биохимии ( ну она ни как не пойдёт без ботаники и морфологии ) , микробиологию ну и после всего этого Агрохимия Вам покорится довольно быстро
Столь длинный путь мне знаком, но прикладная литература позволяет разобраться с гидрой достаточно быстро. Глинку потяну, но дальше... Есть что нибудь эдакое для грунтов с ориентацией на средний командный состав?
Внимательно перечитайте посты Вадимыч-а - лучше чем у него ничего ни в одной книжке не найдете.
Все что он пишет - он лично неоднократно проверил на собственном опыте.
Вадимыч-у спасибо скажите.
Нет , но это просто реально . Посмотрите региональные системы удобрений и земледелия ,пробуйте применять их . Уважаемый alexnuka насколько я понимаю не имеет специального образования , а многих заткнёт за пояс
"ВиталикД" пишет:
Если бы на этом портале как на мастерсити можно было бы просто залезть и читать подряд одного автора было бы замечательно , может с переходом на новый движок осуществите ?
Готовые решения мне уже понятны. Мне нужен механизм. Пусть там будет необходимое количество химии любой сложности, но для ответа на мои вопросы а не пятитомным учебником с синтезом полимеров и способами получения майонеза из продуктов нефтепереработки. Нет такого, ну и ладно.
Поймите для того что бы правильно задать вопрос нужно знать бОльшую часть ответа .
Если готовые решения не годятся , то попробуйте хотя бы сформулировать то что Вам нужно и правильно задать вопрос .
По тому что пока разговор ни о чём
Почему на высокогумусной почве применение кислот не приводит к падению ph. Как долго сохраняется кислотность в почвенном растворе и на какую ph ориентироваться по усвоению микры. Допустим есть высокогумусный чернозем с ph 8,5, на нем интенсивная посадка и льется сбалансированный раствор с ph 6,5. Что с этим грунтом будет со временем.
Высокая буферность
"ВиталикД" пишет:
"ВиталикД" пишет:
В условиях чего ?
"ВиталикД" пишет:
При правильном ведении обработки почвы ( механической) гумус будет нарастать , ко-во доступных элементов , так же , рН практически не изменится
я решал вопрос добавлением песка(много 5-6 тонн на сотку). И то это я сделал рядами. Потом осенью и весной хорошенько это дело мотоблоком перемешал.Теперь за 4 года почва стала почти однородная.Очень легкая, помидорам и огуркам нравится...правда поливать будешь чаще. Ну и навоза валю тоже отдуши. А помидоры у нас на одном и том же месте растут по 30-40 лет.
Может я неправильно себе представляю. Имеем изначально высокогумусную щелочную почву. Прокормить интенсив она все равно не в состоянии. Мешаем полное удобрение в зависимости от фазы роста, например как для гидры, но с учетом доступного в почве. Для одновременного удержания кальция, npk и микры раствор получается кислым. Теперь это попадает в почву и начинает потребляться растением и одновременно комплексоваться почвой. Какова скорость этих процессов, будут ли усвоены микроэлементы или нужно делать поправку на то, что часть будет связана. Или вносить микру по листу как для щелочной почвы?
Песок падает ровным слоем на глину(40-60см до нее).
"andostapenko" пишет:
Практически город, стоит как чугунный мост. Доступна в неограниченном количестве та фигня, что растет по берегам( камыш или тростник, не знаю разницу). Им можно толсто мульчировать, другая органика недоступна.
Скорость будет зависить от очень многих факторов . Начиная от скважности и кончая временем суток . Количество связанного так же будет очень разным в зависимости как от формы применения так и от состояния ППК и микрофлоры
"ВиталикД" пишет:
Ca:K=0,8-0,9 в идеале, но врядли ктото столько вносит.
кальцинита по грамму-(два если куст голодный) на куст легко.
Ага , есть такие , называются учебник Агрохимии для понимания иероглифов которыми он написан , сначала изучаете творение Глинки (не композитора) в полном объёме , ознакамливаетесь с курсом анлитичесской химии , плавно изучаете руны органической , штудируете физическую химию , вникаете в суть коллоидной , для комплекта прихватываете физиологию растений с основами биохимии ( ну она ни как не пойдёт без ботаники и морфологии ) , микробиологию ну и после всего этого Агрохимия Вам покорится довольно быстро![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Что-нибудь этакое называется собственной головой.
Спасибо, помогли
Ой ли , да и гидропоника много проще в этом плане
Может
Вопросов пока много, не хочется иметь выжженную землю после интенсива.
Высокая буферность
В условиях чего ?
Кто Вам мешает это делать ?
Это нужно учитывать, или можно пренебрегать, ориентируясь на анализ почвы раз в году?
Всегда считал, что еду лучше через рот, через другое отверстие, если естественным путем не получается. Хотя согласен, в данном случае предрассудки.
Ребята подскажите что с перцем? Сначала желтеет лист потом начинает засыхать с кончика.
А вносить то как будем ? Капелькой , сухими в почву , одноразово или каждый божий день . ну как то подробнее мысли излагайте
Так листья и есть рот , корни то появились много позже , многие растения их вообще не имеют
Капля, по свету и температуре. Задача получить максимальную эффективность на грунте без разрушения оного. Желательно три года обходиться без снега.
Тогда можете пренебречь , а вот обхождение без снега в большей мере будет зависеть от качества поливной воды
Данке шон. А воду раньше выкладывал, вроде ничего. Еще и магистрали на пластик поменяли.
