стало и смешно и страшно и безумно жалко это нечто
Блин , а мне завидно . У него ведь ещё и три сердца ( инфаркт нервно курит в сторонке) и кровь голубая
"Ivan59" пишет:
Так все-таки что там написано на мешке в переводе на понятный язык.Уже прорысачил весь инет не могу найти
ответ,помогите
Вам alexnuka уже выдал удочку и да же червяка на крючок насадил , ну рыбку то тяните сами
"Вадимыч" пишет:
Насколько это явление выражено? ... если можно чуть подробнее.
Тут получается довольно хитро . Если помните не так давно был разговор о переводе промышленных препаратов на дозировку для ранцевого опрыскивателя .Так вот это как раз тот случай когда очень важна концентрация раствора . При одной и той же дозе на га. и превышении концентрации и большом "везении" , а точнее не учёте погодных условий и особенностей опрыскивателя получаем в лучшем случае ожоги , в худшем полную гибель растений . Это касаемо вегетативной массы
Что касаемо корневой то там чувствительность к концентрации на порядок выше , а по некоторым в-вам и на два порядка . По этому сначала пробуем на малом участке и смотрим , а потом при внесении растягиваем на максимальное время по поливу .
Это как раз тот случай когда насос дозатор самое оно
Хотел бы я видеть того кто первый сказал что сельское хозяйство - это просто.
Вопросы:
1. 17% - это в пересчете на магний или оксид магния?
2. Что такое обычный сульфат магния в Вашем понимании?
Для начала хватит.
К сожалению сельское хозяйство - это не религия и требует знания и понимания.
или может просто воздуха им дать нормально и забелить слегка пленку, да и водички в такую жару можно больше давать.Поливаются смотрю без капельного и таже вива ,а тем более радифарм слишком уж разорительно получается.
Я у себя на торцах уже пленку половину отодрал(не считая постоянно открытых форточек). Хотя тоже блин ситуация....всё нормально,а вот Гравитет слегка как будто стриком ударило.Думал сначала от 24Д.но на остальных гибридах такого нет. Вчера фармайодом пробежался,а перед этим Скором и Медяном экстра прошел. А то кусты уже сомкнулись и главное теперь не запарить. Ну и слава богу "ушли " из вегетации и начали наливать кисти-теперь надо хавчика давать им вволю.
Тут у нас "мода" пошла на Рост концентрат( приезжает к сестре агроном от риик цваана и настятельно рекомендует ) Может кто пользовался -как отзывы?
Первый плод практически на каждом кусте порвало, причем "вхлам". Остальные плоды на кисти нормуль, видать погодка . Примечательно, что на остальных гибридах не так сильно рвёт, Махитос менее всего. Как вторая кисть грузиться стала, куст "сдулся" резко. После вышаков непривычно вершкуется, глаз-да-глаз.
можно ли дифицит железа устранить опрыскав кусты железным купоросом? и скока ево надо?а то все магазины закрыты и ничево путнево кроме этого купароса дома неаказалось?а хлороз вылез както резко,и стремно брызгать купаросом никогда им неработал.и еше он цветки непалит?
тут больше похоже на нехватку азота.Дай по листу мочевины и утром увидишь. А железный купорос я просто так в капельное пускал-нормально идет,только с дозой аккуратно-палит корневую.(ну и руки тоже если без перчаток очень красивые становятся)
Еще можно совместить оба способа
На 25гр Ж.купороса упаковку 40гр лимонной кислоты и ампулу 10мл аскорбиновой на 3литра воды.Аскорбинка выступает как катализатор перевода железа в нужную нам двухвалентнную форму...и через каплю на 10 соток...
угу, и попалить лист проще, неделю назад увидел первые признаки нехватки железа ну и Брексил Fe по листу 20гр , или погода не такая была или " агроном" , но лист подгорел не плохо, теперь только в корень
Наверное это MgO 17% , а Mg 17(грамм -например)*0,6=10,2
вот купил селитру,там тоже "кальций 4-х водный", химию изучать что-ли,раньше не обращал внимания на эти "водные"
Вопросы:
Для начала хватит.
Обязательно. Особенно упор сделать на агрохимию.
А так же почвоведение, климатологию, физиологию растений.
спасибо понемногу набираюсь опыта.
Вы лучше на вопросы ответьте.
Ваше "Спасибо" ничего Вам не даст.
1.17% MgO
2 там на фото китайский.гепогидрат написано. присмотрелся на свой тоже 7-водный.
сдаюсь запутался(.не знаешь лучше не лезть).
судя по фото, корневая очень слабая! и на таких слабых не нагруженных плодами кустах калиевая селитра не нужна.
А как спасать, чем подкормить?
фосфором.
фосфор плюс радифарм. если земля слишком влажная -прорыхлить.
Фосфор + вива
плюс к вышесказаному первую кисть оборвать всю или хотя бы наполовину.
иногда лучше ничем,просто отливать водой пока до памяти непридут.
давать им вволю.
Спасибо всем за совет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Так с него хелат вроде недолго сделать лимонка еще нужна, так она в каждом гастрономе
http://www.hozvo.ru/newspaper650/rub4/art75759.html
прочитал ,интересно
осталось догнать как им дальше пользаватся.на какой обьем этот обьем?
А Вы уверены что это хлороз в результате дефицита железа а не инфекционный (т-т-т)?
без лабаратории только догадки,тут уверенным быть никак
будем пробывать
только через лист наверное быстрее эфект.ну на севодня и этим обойдутся.
Норма особенно на наших чернозёмах южных суглинистых малогумусовых
Ну добавляйте в темку то парни https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
сачувствую.каждый год пытаясь не наступить на большие грабли,наступаеш на так сказать детские а они сука еше бальнее бьют....
