извиняюсь не понял вопрос, леннта срей это что ? на каком именно фото
Все понял,,а может у Вас ее называют по другому ,лента спрей это на подобие капельной ленты.шириной 60,40мм при ее включении получается мелкий дождик захват 4-6 метров а при низком давлении она служит как капельная,она чем хороша при выращивании растений высотой как клубника,получается сплошное дождевание.
понял ..не ото обычная капля, может то что щелевая
так на первой группе фот вроде ОГ, лист резали в теплице... В ОГ помидор нормальный. Дэт ?
в ОГ не резал пока нечего может то что агроволокно лежало прямо на томате , когда ветер был листву потрепало
да Дэт , примадонна и флорида, еще кривлянский больше с носиком посадил сортов, сейчас думаю каак подвязывать,
есть колышки метровые(реечки) толщиной 2,5на 2,5 см думаю как-то скрепит их между собой, что б высота подвязки была
1,3- 1,1 метра
Разница в производительности. У меня был аккумуляторный (точно такой же, как на Вашей ссылке). 15 л раствора он выливает минут за 45. Вообще, бачок там у него 20 литровый, но полностью его лучше не наполнять, чтобы плечи не отвалились. Бензиновый же (с трубой) выливает 15 л за пару минут (точно время не засекал, но хватает примерно на три 40-метровых ряда, бодрым шагом).
Кстати, насчет "made in germany" сильно не обольщайтесь,-насос там всё равно китайский)
Жуткое какое то вещество вы выбрали.
Метафос (метилпаратион, вофатокс, метацид, фолидол) —0,0-диметил-0-(4-нитро-фенил) -тиофосфат — является ядохимикатом, принадлежащим к органическим соединениям фосфора (производным тиофосфорной кислоты).
Метафос — белое кристаллическое вещество (т. пл. 35— 36 °С). Слабо растворяется в воде (при 25°С в 1 л воды растворяется 55 мг препарата) и парафиновых углеводородах, хорошо растворяется в большинстве других органических растворителей.
Метафос относится к сильнодействующим ядовитым веществам. Обладает резко выраженной токсичностью, местного действия не оказывает. При пероральном введении метафос быстро проникает в кровь. При отравлении метафосом уменьшается содержание гемоглобина, но увеличивается количество метгемоглобина в крови и т. д.
Вовсе не обязательно убирать именно нижние листья подряд, те более если нижняя кисть еще не наливалась или не налилась. Как вариант - один из трех листьев между кистями вверх. Выбирается самый затененный ( как правило он "паразит". то есть ночью дышит наравне со всеми, а днем меньше всех фотосинтез) и не важно, какой он по счету первый, второй или третий. При такой формировке посадка сразу просветляется на треть и обычно этого достаточно.
Вот такой купил мешок магния,раньше пользовался таким как в пачках,подскажите какой процент действующего вещества в мешке
пост 11233
"Ivan59" пишет:
Неужели никто не пользуется китайским магнием,нужно готовить смесь, а испытывать незнания уже поздно
Что мои дорогие химики никто не может химичить по китайски, вот вам китайцы !!! а я думаю почему у них так все красиво получается,а они так наверное все шифруют .
Так все-таки что там написано на мешке в переводе на понятный язык.Уже прорысачил весь инет не могу найти
ответ,помогите
[quote="alexnuka"]ВАШЕ МНЕНИЕ ОШИБОЧНО...
это вещество очень гигроскопично,и в любом случае превращается в семиводный...и больше 10% магния не имеет... http://www.foto.[недопустимая ссылка]/v/111_003/111/img019_001.jpg.html
и что там ?10% магния написано?а в обычном 17%.
сам час копался в инете ничего не понял
Я как понял из таблицы там есть сульфат магния 10%,; 8,5%,; 6,5% или как понять,а если взять сложить все это то вроде получается 25%,но на пачках которыми я пользовался указано другие % действующего вещества по которым я всегда ориентируюсь.
На мешке никаких бирочек нету,просто там внизу стоит бирка получателя так как он отправлялся грузоперевозчиком "Автолюкс"
При любом раскладе осторожно фосфорорганика фитотоксична
Насколько это явление выражено? ... если можно чуть подробнее.
Например регламентом диметоат по картохе от моли 1,9 л/га. Диазинон капельно 3/га уже давно стала привычной практикой (хотя и регистрации нет), но он контактный и не защитит прирост, в отличии от диметоата.
очешуеть.....зря конечно...слишком.
оторвать им легкие,и научить дышать задницей.
Ну раз друг сказал то надо,а вообще то на растении должно оставаться по моему минимум 16 листьев,а у Вас их практически не осталось.
спасибо за ответы, а то бы на городил
Шутник Ваш друг.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Какой вы фон красивый для фото выбрали
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
1,3- 1,1 метра
фон то красивый, а помидор не очень....
На мешке внизу бирочка висит. там ничего нет, проясняющего Ваш вопрос?
мне тоже это интересно, есть китай сулфат калия,нитрат калия цена дуже хороша толькочтоб потрм был эфект был тоже дуже хороший
а он точно вам друг?
Я пользуюсь таким,
моё мнение дозируйте как простой сульфат магния.это 7-ми водный какой-то вроде.
так получилось
Кто то пробовал вофатокс, пускать через каплю?
http://zhivotnovodstvo.net.ru/boleznyam-svinej/132-otravleniya-/1091-otr...
Запрещённый хлорофос тоже из этой серии.
Разрешённый Би-58 то же фосфорорганик и многие другие , альтернатива то не всегда есть .
В грунт вносится , а через каплю
. При любом раскладе осторожно фосфорорганика фитотоксична
Нижние листья на томатах стали жесткими и хрустящими, а после того, как дали СЕЛИТРУ КАЛИЕВУЮ на некоторых кустах вянет макушка...
Что или кого это описывали я пропустил, но когда мое воображение все это нарисовало, стало и смешно и страшно и безумно жалко это нечто.
Вы бы фото растений выложили, а то так можно долго гадать.
пост 11233
ответ,помогите
Кстати, насчет "made in germany" сильно не обольщайтесь,-насос там всё равно китайский)[/quote]
Спасибо, понял
[quote="alexnuka"]ВАШЕ МНЕНИЕ ОШИБОЧНО...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
