пантенокарпин я развожу на 0.7 литра. Гуматом я 100 грамовый пакет заливал кипятком в 3 литровом бутыле,хорошо мешал и оставлял на сутки. Потом аккуратно сливал и цедил через чулок. Запускал в капельное: обычно литр (на 7-8 соток)отцеженного раствора я разводил в баке 200 литров и у меня нет инжектора,а через мотор.Минут за 30 это все высасывало,потом 5-10 минут минут чистой водой и выключал. Фильтра я уже лет 5 как снял нафиг.
Простите интернет сокращает расстояния , не глянул откуда Вы , в России его быть не может .
Забыл добавить что для приготовления раствора для туканья применяю ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ воду
Долгое время покупал технический дистиллят именно для этих целей. Как то раз он кончился, внезапно. Попробовал разводить обычной, бутилированной (не из под крана/скважины) и ..... не увидел разницы. А чтоб не "цвела" развожу всегда свежий, примерно зная сколько его уйдет.
Всем привет. Подскажите, чем лечить эту дрянь (фузариоз вроде)? Полил Триходермином с Планризом (вручную под самый стебель по 150...200 мл 1% р-ра). Поможет? Или лучше полить чем-нибудь ядовитым?
да вот только ты поспешил их укрыть.Им воздуха дать-подрушить и подгорнуть( на крайняк песком поподсыпать по жмене из ведра сверху). У меня раньше (пока песка не вальнул на огород) тоже такая хрень бывала. Чего только не делал.....
добрый вечер. работал правда по огурцу от фузареозной гнили корневой шейки фундазолом.5кг.на гектар через капельное и по карневой шейки подливал по100мл.раствором фундазола 20гр.на 10 литров воды в опрыскиватель и прям по стволу примерно до10см. от земли чтобы стекало по стволу вниз. рецепт давал аграном фирмы агроанализ. помагло.
кстати у меня тоже было накрыто этим гидро-п...дро волокном снял, накинул только сейчас.под ним тепло влажно и нет солнца клас для патогенов. сам вбухал бабки в эту у...ню развели на 12рулонов по 100м.3.20 ширина пока эфекта 0. бурьян от биотоплева как шапку поднял его, пололи один хрен.
с фундазолом то понятно, но там и так сыро, вот в чём беда.
1снять по возможности агровалокно.2вспушить землю на грядках если незаросло корнями .3 побрызгать по створлу фундазолом 4 по мере подсыхания земли пролить фундозолом. и будит им щастье!!!
Партия тут не виновата- тут погода делает их такими, я мокал 36с трехлетней давности, и очень много дратых
с 36 рвет розовый на раз особенно на первых кистях за высокий не знаю а с средним проблем пока не было пользуюсь уже года 3
Желательно фотографировать под углом 90 градусов.
На лицо факт последствий ожога вот только какого(тепло,хим,и т.д.)
хим .отпадает.неуследил,препикло солншко.хватило пару часов чтоб к вечеру такими стали.
Альфалип (китай
Не стоит рисковать в данном случае
mark777![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
спасибо за совет
Всем доброго дня! Может кто знает, где в Краснодаре можно купить свитч в маленьких расфасовках?
Добрый день!
А какую дозировку давали, что порвало? Так как розовый более чувствительный, то иму дозу надо снижать!
Похоже на солнечный ожог! Может растения потревожили, переставляли? де растет огурец, это рассада?
высажены в теплице,вяли-резко жара пошла.и в рассаднике которые остались в горшках есть на некоторых.
Ну я думаю им уже ничего не поможет-отсохнут или можно чем то пшикнуть?
Вчера прошелся мегафолом с мочевиной.
Альфахимгруп
Сколько воды на ампулку? Я в прошлом году разбавил на поллитра- порвало
Не всё "ваше" на рынке у "наших". Но будем поискать. Еще раз спасибо.
Подскажите, как пользоваться гуматом через капельное.
Уважаемые Подскажыте как пользоваться Гуматом+7 через капельный полив?
Вернулси, не завернулси...))))
20 грамм на сотку
Сергей Хохол]
Спасибо !!!
это уже поздно лечить!
ну конкретно этот куст-понятное дело. а остальные (с виду вроде нормальные)?
Скажите,чем подкормить помидор,чтобы быстрее наливался,а то начинает розоветь а мелковат
