Кто чем забеливает теплицы? Я пробовал мелом, известью. Понравилось, но не очень. Быстро смывается, хлопотно белится(распылитель забиваится). В этом году хочу попробовать водоимульсионкой. У кого какое мнение на этот счет.
Я красил водоэмульсионкой (снежкой). Прошло два года сейчас осталось процентов 35. Полностью она не смывается.
А такие сетки, использовал кто ни будь? http://th-afina.com.ua/catalog/category/497
Я укрывал маленькую тепличку 6 на 3м. зелёной сеткой то разница температур 3-4 градуса от не укрытой.
А из плоского шифера грядка -- класс. Сам так огораживаю (только не прутками креплю, а делаю из листов типа посылочного ящика без дна, деревянные брусочки снаружи и до земли не достают). Такой материал вечный, самое то для теплицы и парников (внутри).
Пробовал только для внутрених работ к весне смывается разбовлял тоже на глаз когда подсохла смотриш если мало можно второй раз
Я тоже так планирую. Купить самую дешёвую и разбавить порядком. Думаю зелёного колера добавить. Зелёный спектр растениям без надобности, так пускай отражается.
Я бы для подстаховки приварил еще уголки у форточек, чтобы дуги подпирали друг друга (сейчас они разорваны и фактически скреплены шарнирной конструкцией.
В физическом весе ...ну тупо 1.,1 кг на куб. Можно ли сюда еще добавить ...например террафлекс фосфорный ( там и магний 3) сколько то ?
Я в химии не силен, так чуть математику учил, я добавлял в мастер или наоборот мастер в сульфат калия или монокалий фосфат, при этом по пропорции пересчитывал процентное отношение макро составляющих, и типа думал что получаю нужный мастер мне с нужными пропорциями, что б не покупать всю линейку, там селитры подсыпал там калию. В вашем примере смотря сколько добавите терафлекса, на столько и изменится пропорция элементов.
оперечная связь у вас работает на растяжение, а не на сжатие, и ее легко может погнуть
Ну не совсем, конечно, можно усилить или уголками конек или по Вашему примеру, но Вы забыли дорисовать вертикальные распорки которые хорошо прибавляют жесткость конструкции и при такой конструкции там особо снега не будет.
Теплица хорощая.
Думаю, что на боковых стенках надо добавить по краям пару диагональных раскосов. Сделать их можно не повредив покрытие. Перфорированная мет. оцинк. лента крепится саморезами со сверлом. Денег -копейки, шаг раскосов -можно ограничиться только крайними. На растяжение такая лента работает отлично.
А, да, еще культуры :-))). Вместо салата напрашиваются саженцы на стеллажах. По 5-6 долл. за горшок :-))
...Вы забыли дорисовать вертикальные распорки которые хорошо прибавляют жесткость конструкции и при такой конструкции там особо снега не будет.
Дуга или арка работают, если они составляют единое целое. Примерно как лук, из которого стереляют стрелами. Поперечная стяжка выполняет функцию тетевы, т.е. она работает чисто на растяжение и ее можно даже делать тросом. Можно приставить две дуги к солидному столбу посередине, тогда нагрузка будет в основном на столб. Можно две дуги с растяжками соединить вместе (примерно как два лука соединить за вершины одних сторон). Но на фото по сути добавлен шарнир, а следовательно, там уже совсем иные силы будут действовать. В таком случае тоненькие связи, работающие на растяжение, свою функцию выполнять будут плохо, т.к. накладывается сжатие. Если речь о миттлайдеровской форточке без опорного центрового столба, то нужно делать 2 фермы. И такие стропильные конструкции тоже бывают. Если отвлечься от дуги, и рассматривать прямые линии, то для примера в таком случае нужно сбить из досок 2 жестких прямоугольных треугольника с распорками (вертикальными и под углом), а потом эти треуголиники жестко соединять по одному катету. Если один жесткий треугольник будет больше, можно сделать миттлайдеровскую форточку. А теперь вернемся к фото и поссмотрим по 2 половинки (левую и правую) в отдельности. Эти половинки не являются жесткими конструкциями и в случае значительной нагрузки поедут как на шарнирах!
Конечно, это не означает, что теплица непременно рухнет завтра. Она может и 20 лет простоять. Это как повезет. Все-таки лучше на везение не рассчитывать. Трансвааль-парк вот тоже вроде долго стоял, а потом в один момент все поехало. И потом признали, что конструкция была совершенно новой и ее неправильно расчитали, а натурные испытания не стали проводить.
Добавить арку, и всё будет нормально.
Полностью согласен с Городским крестьянином, конструкция слабая, хороший ветер может не выдержать.
Немного не в тему но поучительно вот
... и чтобы уж совсем не мелочиться. кошерно было бы сделать обе половинки внизу на петлях, чтобы в жаркую погоду их можно было раскрыть вправо-влево, как на ракетной шахте средней дальности...
у нас я видел по другому. Сбоку балагана делают между арками ещё полуарки на петлях как окно.То есть подымается полурка, но основная часть целая.
у на тоже так делают, этими полуарками балагн делиться на несколько частей...
По погоде у нас днем плюс 15 солнце и ветер восточный, ночью около нуля...
Задуло!!! Пишут ветер 15 м/с, а на деле все 25! С поля ветер в разгон и в мои теплицы!
Все южные ветра пережил спокойно, а вот северо восточные не ожидал! Раскрыло заднюю часть, пришлось срочно ремонтировать! Да еще и дома один!
В теплицах жарище, на свой страх приоткрыл форточки....
Звиздец!!! Еще чу чуть и наверное капец! Внутренний слой пленки начинает отрывать с подветренной стороны, помидоры аж помялись. А ветер походу еще сильней стал. Во дворе как после урагана, ведра, ветки, коты, все летает!
Вы там смотрите, иногда лучше ножом пленку порезать, чтобы балаган сохранить. Сейчас ветер, а ночью мороз. У нас тоже восточный дует, холодина, хоть и солнце, заколебал этот ветер.
Я тоже резал пленку, когда понял что балаган может весь улететь, и кажется правильно сделал. Но у меня там хоть ничего не было. А с помидорами это ж...
Ну Вы уж на меня то не обижайтесь, я знаю как все это тяжело, поэтому и шучу.
"Виталий хуторской" пишет:
Ну если только внутренний, то это еще пол-беды.
Я в этом году нашел сороковку и решил пошить вторым слоем ее. Такое г... ! Вообще не держится, немного ветер и она пошла из под ленты и рвется. Больше не буду ее подшивать, уж лучше взять нормальную восьмедесятку
Подскажите пжл.по поводу плёнки,какую взять,чтобы подольше простояла? В прошлом году покрыли самой толстой,на зиму не снимали...потрепало конкретно.
Мел с мукой,почти на весь сезон хватает.Дождик пошел стала прозрачной - высахла опять бэлая.
Так уже много лет дую. Добавляю еще синьки или че нибудь другого.
Сколько вешать в граммах?
Это конечно хорошо,но на следущий сезон надо чтоб было весной света больше весной,а мел и мука смываются к осени.
Приблизительно . пол ведра муки и ведро мела,по воде надо смотреть чтоб пушка нормально дула.
Делаю все на глаз.
Сопромат однако Жёсткая заделка, насяйнике!
http://www.telman-greenhouse.com/data/Images/%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%95%D7...
отсюда
http://www.telman-greenhouse.com/Site/en/pages/inPage.asp?catID=92&subID...
которое здесь
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553#comme... да там и другие есть
Теплица хорощая.
... и чтобы уж совсем не мелочиться. кошерно было бы сделать обе половинки внизу на петлях, чтобы в жаркую погоду их можно было раскрыть вправо-влево, как на ракетной шахте средней дальности...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
да....вижу...."спят усталые игрушки...."![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Почему спят? Не спят![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На улице пока 0*. Крыша машина в инее, на землю пока не опустился.... Ходим, топим.
Терпите... и воздастся. Еще одна ночь и пойдет тепло.
Один дома 1 или один дома 2 ? ))))
Я так смотрю Вы своего "орла", который по морозу еще на "крыло" встал, починили? А теперь давай смеяться. Ай не хорошо!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
urri, пока 1 часть фильма
чую начинается вторая! Ветер то усиливается! Уже за крышу дома че то побаиваюсь! ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
под крышей дома своего?
у нас тоже дует не слабо, голова уже как футбольный мяч ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Звиздец!!! Еще чу чуть и наверное капец! Внутренний слой пленки начинает отрывать с подветренной стороны, помидоры аж помялись. А ветер походу еще сильней стал. Во дворе как после урагана, ведра, ветки, коты, все летает!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
