А 75 градусов для пластика не занадто? или пластик хороший?
пластик дешёвый, и при 45 град на котле я эту ветку отключал, чтоб корни не спалить.
в другой теплице всё из пластика, ноещё не пробовал на полную мощность, где-то через неделю начну
в доме отопление подача пластик,крепления гдето через 80см и результат-трубы прогнулись, со стороны не красиво...
Трубы-Blue Ocean PPR 20.
про пэ даже и не слышал...
У меня петли сказать что мучаюсь или перегибы нет но с уголками и гайками удобней при складке раскладке трубок видел у людей понравилось сам буду делать на следущий год
Доброго времени, подскажите пжлста, у кого есть опыт общения с ЛУТРАСИЛом, хорош ли, в чем превосходит пленку, если превосходит, вообще мнение о нем. Может в какой то степени заменить поликарбонат?
В полезных ссылках Вадимыча скидывали статью про него. Поищите, почитайте и определитесь, что для вас лучше.
Поликарбонат он не заменит ни в каком случае, это точно.
Вопрос не много не по теме, но спросить больше некого, если кто разбирается, ответе пожалуйста в личку.
В дом заведены 3 фазы, перед счетчиком стоит автомат на 50 ампер, какой максимум с него можно снять?
33 Квт.(по 11 Квт. с каждой фазы) или 19 Квт. (общее со всех фаз) ?
220 умножить на 50 и вы получите придельную мощность в ватах которую выдержит ваш автомат .Если будете использовать трех фазный ток то умножте на 380 .
Если вы подключитесь к автомату минуя счётчик то можно снять как пишет SlavaF 11кВт. Если через счётчик,тогда смотрим на сколько он ампер,наверное 3*5А. ,а нужно хотя бы 3*20А.
Спасибо. А пленку, этот материал или подобные могут заменить? Вообще имеет смысл использовать иные покровные материалы помимо пленки и поликарбоната?
не могу найти полезных ссылок у Вадимыча, не знакомая система
не сгибаем,ставим на углах
Которые на закрутках? или те которые с ершами на концах затянутые хомутами?
А вообще кто нибудь сгибает трубу, выдержит она изгиб ? (рядки расположены поперек, уж дюже много уголков надо )
строительный фен вам в помощь, 150 градусов ставьте
котел иногда закипает,а металлопластиковая труба не деформируется и не плавится,лежит на поверхности почвы.
разговор был о простом пластике что лежит на рядах? если о металопластике- то совсем другое. Но тогда уж лучше сразу метал ставить.
Разговор идет про полиэтиленовую трубу.
Сорвали с языка. ))))
извиняюсь,недопонял.....
Да, не чего страшного )))).
прошлый сезон...
сейчас будем засевать редисом.
Здарова, хлопцы! Подскажите, пожалуйста, какие гибриды томатов для пленки и каких производителей сейчас лидируют на рынке?
Вот молодец! Что называется, готовь сани летом. :)
Я тоже пока на пластик не поставил уголки правда пластиковые с гайками намучался хана с перегибами
ну и какой результат?
результат будет если по трубам хотябы раснлавленный свинец пустить как минимум
Та хоть г... пускай а одна пленка это практически улица а при -15 и подавно
http://www.lutrasil.ru
То есть 380 V.
