кота кормить хорошо надо, что бы ему впадлу было лазить. Мой ходит вместе со мной в балаганы-ляжет между 2трубок пластиковых с отоплением и тащится....сволочь!
Вы уже высадились? Как отопление? Фотографии скидывали где-нибудь( может я пропустила)? Муж делает воздушное на дровах.Сегодня проводил испытание.Правда, не придумаем из чего сделать рукава для горячего воздуха. Может кто подскажет?
Центробежный,трехфазный №2.Точнее надо смотреть.Выходная труба 120 мм. Гофрированной надо много.Попытаемся из брезента (плотного материала с пропиткой)сшить.
Отопление пока нормально,слегка протапливаю что бы земля отогревалась.Хотел высаживать в эти выходные, так морозяки напугали-ночью было - 6,в балагане +12,в земле +14. Сегодня дырки сверлил под стаканы,капельное подключил проверил.Рассада пока не перастает,так что особо не напрягает с высадкой.Надо было сеять раньше,а так завтра будет 2 месяца со дня посева. В среду буду вытаскивать в балаганы,а в пятницу -субботу буду садить. Надо на рботе уменьшать нагрузку,а больше дома работать-не успеваю ни хрена.И на работе полторы ставки,и дома надо успеть.
. У меня вышло прямо из России с завода купить по 2,3 долара за м2. тогда как у нас на месте фирмы продают по 6 доларов.
Получается лист поликабоната 6 Х 2.10 стоит 28.98 у.е.
Что-то сильно маловато. Это цена какой фирмы? Какой толщины?
Если можно ссылочку на сайт киньте.
Может канализационные трубы? Хотя конечно большую температуру гнать нельзя.
Оцинковка водосточная, самый эконом вариант.
Можно купить листы и самому накрутить их.
У меня правда не получилось хорошо.)))
Вопрос совсем не по теме , но кто знает что случилось что Крымчанина нету ?
"конкурент25" пишет:
был недавно, работает наверно-расширяется laugh
"Stebium1" пишет:
Ему нужно , у него теперь студент есть или ест ?
Спасибо, что не забываете!!!!Студент есть- он не может не есть! Пока не расширяюсь, ковыряюсь на старых площадях, но как-то без настроения( наверное приближение пресловутого сорокета, с его кризисом среднего возраста сказывается), но мы эту меланхолию весенними заботами прогоним!!!!
видел давно , рукав пленки 50 см ( с него мешки для огурцов клеют) и прорезанные отверстия . , или если малая мощность рукав для горшков.
просто видел лет 15 назад ,
подтверждаю, давно было, по телевизору, показывали вроде канадские пленочные , с огурцом, разводка теплого воздуха полиэтиленовыми рукавами, может спец пластик какой, но с виду-пленка, диаметр правда сонтиметров 30 не меньше, и по обе стороны отверстия большие с интервалом в метр примерно.
Пробовал как то в сети поискать, не нашел.
Вначале гофру нужного диаметра чтоб горячий воздух не поплавило пленку а рукав клейте с пленки дырки тоже сделать не проблема сначала меньшие и чем дальше тем больше диаметр у меня один балаганчик так греется а другой вода +воздух и на обоих рукав делал сам
Как то был у меня кот-шкода ужасная, по столам любитель был пройтись. "Лечил" его через 220. Тряпка мокрая, на тряпку тарелку (пластик, керамика), в тарелку чё нить укусного и ложку металлическую. Один контакт под тряпку, другой на ложку. Через четыре "урока" на стол лазать перестал, но через пару лет пропал. Другой "стол" вероятно нашел.
Не решаюсь завести кота. Моя Герда уже двух котят сожрала. В Прямом смысле. Остались только хвостики. Их она чего-то не любит(в смысле хвостики не любит), да и котов , то-же.
, те что видел по телеку были подвешены, примерно на высоте одного метра, а может и выше, отверстия были ровные диаметром сантиметров 10, но не в верх а в стороны. и тепло забиралось от какого высокого котла
По такой цене можно попробывть у нас в пределах 80-100 гривен 1кв.метр толщина 4мм,площадь крыши 150 м.кв.
да плюс бока 75 кв.м.(каркас теплицы готовился и под ПК) получается 225х100=22,5 тысяч рублей,а гарантии перекупщики не дают,а если и дают то через пару лет их и с огнем не найдеш.Видел у одного знакомого басейн со сдвижным куполом из ПК толщиной 10мм,а в нем дыры от града,У меня теплица покрыта пленкой уже выстояла 2 зимы не снимаясь стоимостью 1500 гривен обошлась вся теплица ,следовательно 700 гривен на год думаю еще простоит два (6 сезонка)
Если не тяжело скинте координаты да плюс как с доставкой и растаможкой какой розмер заказывали ведь мы сейчас другие государсва.зараннее спасибо
Чуть не забыл. С праздничком тебя и с прошедшим и с сегодняшним!
Из гофрированной трубы. А вентилятор у вас какой?
рукав для запекания мяса
а бройлера туда надо запихивать? что бы утром готовый завтрак...
если это такой "брезент", как покрытие для прицепов, то как бы эта пропитка не нашкодила... (в плане токсинов)
Это по желанию , хотя пост же . А если серьёзно то край нужно перфорировать и самое сложное чем туда горячий воздух гнать
Пожар наделаете и пропита это вопрос , как Вам уже написали . Берите рукав и не морочьтесь , проверенно
Лучшее средство от котов- свой кот! Если кота в доме нет, то для чужих котов - проходной двор.
А своего надо воспитывать, и
Могут плавиться и выделять
может быть , просто видел лет 15 назад , может тогда другого материала не было?
А может было то что я написал ?
Так держать
Пневматика,не смертельно но доходчиво.
[Алюминиевая гофротруба ,в продаже любых диаметров и разной длинны
До пожара вначале растюшкам кирдык придет, с такой-то температурой "отопления" ...
До утра коты все кончат... на запах запеченой курицы...со всего квартала соберутся
У него цена, мама не горюй, в магазине правда для бройлеров 20грн 3 м и крепость желает лучшего.
Подключается через калорифер, гр 60-70 выдержат
