Пару-тройку лет назад в мае заболели помидоры. Начиналось все с краевого ожега вскоре переходящего в полный некроз. Причем эта беда постигла не только меня, у многих "сгорели" балаганы уже к июню. Чего я только не пробовал. Стрекара больше кила перевел, различных фунгицидов кучу. Будынкова привозили, поставил диагноз - бактериальный рак. Сколько я потом литературы перевернул, интернета - ну не похоже и все тут. А что было так и не определили. Так вот перекись мне помогла дотянуть помидоры считай до августа. В профилактике достаточно работать раз-два в месяц 0.01% раствором. В тот год я шарашил 3%, раз в неделю. Если найти пергидроль, то получается не дорого, но работать с ним оччч осторожно, руки горят в момент.
В прошлом году давал под корень раз в месяц с июня, примерно 700-800 гр пергидроля (43%) на 4 сотки.
Вадимыч пишет:
А фитоплазмин не так давно решил проблему со столбуром
Ну дык фитоплазмин же "Действующее вещество Фитоплазмина - комплекс макролидных антибиотиков". Еще на ПриХозе микоплазму душили антибиотиками, только аптечными ......перечислять не буду.
.Добрый.
Можете подсказать по пленке:
оао"Борисовский завод пластиковых изделий", Пленка полиэтиленовая, Н, рукав, сложенный вдвое, 0,150х(1500х4), высший сорт. марка полиэтилена 15803-020. Длинна 65 метров, ширина - 6 метров. Площадь -390 кв. метров.
Предлагают за 5000 рублей.
Эта пленка вообще как, на лето или на год? Вообще нормальное качество?
У меня Борисовская, сравнивать конечно несчем, но сезон точно выдерживает, перезимовала и сейчас будет второй.
Из всех пленок что у меня раньше были Борисовская пока получше но у нас выбор малый.
Столкнулся с двумя не совсем понятными для меня терминами , гуголь фигню выдаёт ,
Если кто знает чётко что есть Рома томаты и Кластерные томаты отзовитесь или ткните носом где почитать
здесь http://www.enzazaden.com/Products/fruitvegets/tomato/ в верху справа Cluster ...то есть кистевые ( думаю, что это те что поспевают и сбор ведут кистями). Но и опять же бывает перевод про технологии выращивания и там говорят о ограничении плодов в нижней кисти ( а пишут кластере).
"Сергей из Беларуси." пишет:
ночную температуру держите при наливе плодов?
Стараюсь чуть за 15...16, но когда как получается. Смысл в том что, что сильно то не закроешь на ночь. Те годы утром чуть свет зайдешь, так в теплицах дышать не чем...кусты большие. Потом приспособился наверху по коньку дырки паяльником небольшие прожигал и чуть трубы отопления теплые делал. Главное что бы утром кусты сухие были. Получается в зависимости от погоды на сей момент от 15. Иногда бывает и пониже, но главное сухо что бы было.
Спасибо... а вот так 3% и по листу или все таки разбавлять до " 0.01% раствором"? ( а то прям что то большая разница в концентрации)
У меня пергидроль 43%. При профилактике 0.01% (помоему так). Как то на гринтолке про поляков писали. А у меня уже была, так что я шуровал 3% для достижения гарантированного результата. При обработке иногда появляются мааааленькие точечки на листьях - ожоги. На плодах ожогов не было. Но в целом растение полностью функционально. 3% - это как пограничная концентрация, если больше то эффекта лучше уже не будет, а лист можно пожечь. Хотя я пробовал и больше на нескольких кустах, доводил до 5%, но то что не погорели от перекиси это точно.
плиз помогите решить задачу на егэ -на выборах голосовали за две партии А иВ и набрали голосов 3к 2,сколько голосов набрала партия А,ответ 30,но как решить?извиняюсь,неправильно сначала написала
Для пасты,кетчупов,соусов,с повышенным содержанием сухих,больше 6%
Вовсе не факт - Round, Roma/Plum, Grape, Cherry, Heirloom - это американская классификация томатов для "свежего" рынка по форме плодов.
А для переработки на пасты, кетчупы (соусы), соки идут томаты "Processing".
Что-то последнее время у американцев появлется повышенный интерес к выращиванию Heirloom (фамильных ценностей - это дословно, хотя по-русски скорее народной селекции) томатов, сорта которым по 50 лет.
При явке 50% - 30.
При явке 100% - 60.
спасибо,я тоже считала,что 60% и др 40%,но в ответах было 30,сегодня,после школы, выяснилось,что ,действительно,в ответах очепятка
Подскажите, как и когда им работаете... в смысле Максимом.
В каплю, по рекомендациям Конфидора, около 50мл на сотку раз в месяц, а на рассаде 4-5 кубиков на 10 л, после посева или пикировки.
Кстати, информация по химии не плохая, в частности по Максиму http://rupest.ru/ppdb/fludioxonil.html
В качестве эксперемента попробовал в раствор для тукания добавить, от серой гнили, о результатах отпишусь.
От беды уберег - две цистерны и обе со спиртом. Из одной можно, из другой нет. Разобрались где годный, а где нет.
И два бункера, в одном террафлекс старт, а в другом террафлекс универсал - никак не сообразим где какой.
Спасибо - с акваринами да 13й растворятся быстрее 15го. Но главное по цвету различаются. А тут вроде по включения как то есть едва уловимо... но это может быть субъективно. А цвет тоже как то похож.
Ага, я тоже в закладки всю интересную информацию скидываю. А потом открываю закладки- а там один " Теплица. Вопрос- ответ". Где? Что? Не разобрать, короче говоря.... Вопрос возникает- час искать надо....
цена какаето дешевая.
Вадимыч а какую Вы ночную температуру держите при наливе плодов?
http://kouel.ua/semena-ovoschei/tomat.html
При явке 50% - 30.
При явке 100% - 60.
С овальной (вытянутой) формой плода.
Вадимыч ,
Спасибо
lubitel72
Хоть и Италия ,но думаю что то иное ,поскольку индеты для теплиц , передали 7-мь сортов на испытания
Спасибо.
всем привет, максим от корневых гнилей помогает?
На рассаде второй год пользуюсь, доволен. На огурце 100% выход, я думаю показатель.
andrey32 я бы поддержал такую тему:
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/32178?page=202#comment-309064
У Вас ей Богу амнезия https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/131975?page...
Когда на тачанке от белых удираешь.
Всех с великим праздником, ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!
С праздником, уважаемые форумчане!
Спасибо уважаемые - просто в сезон начинаешь превращаться в "быка" который жрет спит и пашет.... Я буду записывать.
Счастливой Пасхи искренне желаем,
Христос воскрес – вот главные слова!
Пускай Господь от бед уберегает
И наградит за добрые дела!
Всех с Праздником!
Всех с Праздником!
