Урри!!! Хоть до пенсии вам далеко)))))) Я надеюсь что мы вот так-же дружной Форумкомпанией вас будем поздравлять а пока Здоровья, Удачи , и всегда попутного ветра ))))))
симптомы совсем не похожи пятна хаотичные светлые если смотреть сверху лист просто просвечивается после ткань листа отмирает и лист становится дырчатым распологаются по всему томату кроме нижних семядольных листьев снизу листа белый нарост который пропадает и остается отмершая ткань
А как давно это проявилось? Попробуйте пересадить в грунт,или больший горшок,мне кажется такие кустики высосали с вашего стаканчика все что можно. Чем то подкармливали?
заметил это дня два назад пикировали 9-10 марта последний раз кормили 25 марта Нутрисол 14-8-21 +8CaO +2MgO +МЭ девять дней назад обрабатывал абиго-пиком профилактика от болезний пересаживать уже некуда все забито под завязку
- Это снизу... так понял, а обрабатывали
"Роман50" пишет:
сверху?
- На Вашем фото в середине между парой листьев и черешком ( плохо видно) - не паутинка ? Берите лупу и внимательно смотрите.
- Влажность
"Роман50" пишет:
- вентиляция есть? и с ночи конденсат утром есть?
- фото макушек есть?
Вадимыч здравствуйте спасибо что откликнулись.Вы правильно поняли нарост снизу листа а обрабатывали сверху,в лупу смотрел живых существ и паутинки не видно ,влажность сейчас наверное в норме утром лист сухой даже на потолке на пленке нет конденсату проветриваем каждый день,фото макушек выложу попозже но макушки впринципе нормальные эта бяка идет как бы снизу.И еще это не может быть от недалива у нас они время от времени стояли подвядшие.Подскажите чем их можно обработать.
Ребята, здравствуйте !!! Что можно сделать луку чтобы он стал быстрей расти (в неотапливаемой теплице), садил 2 недели назад, но думаю что к Пасхе не успеет.
Подскажите пожалуйста какими пестицидами от сорняков можно обработать парник с недавно высаженной рассадой томатов. Рассада была высажена 5 дней назад. Раньше использовал газовую горелку, просто обжигал только появившиеся сорняки, но при такой обработки погибает 20-25% сорняков, кроме того очень трудоемкий процесс, Есть ли препараты для обработки почвы от сорняков, которые не повредили бы семена рассады?.
Так у вас россада высажена или семена посеяны? Вы упоминаете горелку, поэтому смею предположить, что всётаки семена на россаду. Ага увидел ответ пока печатал. Я иногда Ураган применяю до всходов, но надо осторожно, как минимум за 2 дня до всходов, при высокой температуре, т.е. только в солнечную погоду, и чтоб конденсат сверху не капал, потому как могут быть "бока". Да и Ураган фирменный желательно, т.к. они гарантируют быстрое разложение в грунте, другие глифосаты не рискую.
Можно Титус применять, не опасно, но он не всё берёт, в т.ч. лободу. Зенкором некоторые пользуются, но тоже не без боков, там дозировку надо не превысить на конкретный тип грунта. Короче с первого раза всю площадь я бы не рискнул, надо эксперементировать на малых участках.
В этом году 3 сотки рассады на ручную прополку всё осталось.
сегодня высадили в парник рассаду солероссо.интересно уже кот то высадил в нашем регионе и что там слышно насчет ночных заморозков.всех с благовещением.земля уже благословенна,можно сажать
Я две недели назад высадил, сегодня второй раз тукал, есть уже с горошину помидорки. Насчет заморозков, по последнему прогнозу должно быть всё хорошо, на 10 апреля +2, т.е. реально около нуля может быть.http://www.meteoprog.ua/ru/review/Voznesensk/#
я пока молодая рассада и вообще до июня месяца гербицидом в балаганах не работаю,всё равно они подтормаживают .Лучше сапки нету ни хрена,а то потом будешь ещё и матюкать что насоветовали и помидоры покрючило....
нету рассады, посажены только семена для рассады, 3 дня назад посажены. Хочу до всходов рассады томатов обработать грунт чем нибудь от сорняков, сорняки уже потихоньку появляются, они быстрей растут чем рассада
Спасибо Иван!
Сейчас вас редко увидишь, а жаль....
Юра я тоже хочу Вас поздравить с Вашим праздником! Желаю здоровья и денег побольше, а всякой ерунды поменьше!!
здравствуйте помогите пожалуйста разобраться что такое может быть на рассаде помидора.С верху лист в крапинку ткань как отмершая а снизу белые наросты или отмершая ткань как будто подъедена В инете ничего похожего не нахожу
Случайно у вас не начальная стадия вот этого?
http://lux-ferma.com.ua/ogorod/172-suhaya-pyatnistost-ili-alternarioz-to...
Обычно так бывает если подсушиваешь. Начинается с нижних листьев.
сверху?
- Влажность
Присоединяюсь к поздравлениям!
Вот и ответ на Ваш вопрос ,
А чем их возможно реабилитировать и не перейдет это на рядом стоящие томаты или их лучше разделить.За ранее благодарен.
Вырастут новые , старые листья оборвешь и забудешь
Спасибо обнадежили.Может быть дать им под корень комплексного только с каким уклоном азот калий фосфор?
Думаю, нужно бражкой полить.
andrey а если ее выпить то и лук уже как бы к пасхе не нужен
Посеяны семена для рассады, рассада на продажу. Парник это тоже самое что и теплица, во общем под пленкой
Максим попробуйте опрыскать лук изобионом ,хорошо стимулирует рост.
Андрей, Вы как всегда с чувством юмора.
Спасибо, буду пробувать
