здравствуйте.очень благодарен за тему.всё доходчиво и понятно а главное много полезного.большое спасибо.вопрос если в инк 1000-ник закладка яиц неединовременая то как проходит охлаждение яиц.
Есть 3 варианта, если это куриное яйцо! 1.Не охлаждать, охладить перед закладкой на вывод в течении 1-2 часов в зависимости от температуры. 2.Вытаскивать лотки с яйцом, какие нужно охлаждать.
Охлаждать все вместе, но яйцо для охлаждения должно быть в нижних ярусах, оно быстро остывает а теплый воздух от него поднимается вверх!
Какой расход, не замеряли?
А 30 квт- это круто! За сколько ж взяли , если не секрет?
Конкретно сказать не могу по расходу, в работе еще не была, несколько раз просто заводил. В паспорте написано 240 гр на 1 квт час. И 8 литров в час. Будет вероятно зависеть от нагрузки, 220 наверно будет меньше расход, 380 нагрузить на полную то будет кушать.. Максималка 37.5 квт. На станции стоит ПЖД, что очень порадовало!!! Купил за 120+ 10, бензинка на поездки и доставка, привез на манипуляторе, 1500 кг руками не потаскаешь.
На работе стоит похожий. на 30 кВт. с двухтактным двигателем. Как резервное электроснабжение.
Достаточно прожорлив, но надежен, как весь российский флот (старожилы говорят, что на судах такие стоят.) Ремонтируем крайне редко. За 15 лет пару раз припомню. И два камазовских аккумулятора рядом подключены для того, что бы заводить. В зиму офис с котельной легко тянет. Завести даже тетки - газооператоры научились.
Поздравляю!
Добрый день Евгений.Как у вас дела продвигаються. Я хочу купить инкубатор для начала предварительный на1000
смогу я обойтись без выводного?
Добрый день! Двигаются, штукатурим
Какой инк? Какие лотки в нем? если будете полностью закладывать инк то вполне можно
Выводной самому просто сделать Подскажу
подскажите пожалуста.инк 1000ник.спасибо или ссылочку.
бета-версия охлаждения мелочника. На втором заборнике еще 2 радиатора, метров 70 металлопластика в колодце. завтра поставлю прибор с датчиком на отключение, при понижении температуры и все остальное до ума доведу! Файлы: dscn626500.jpg
привет,Евгений!
радостью нечаянной поделиться спешу. гусыня,линда инкубаторская гусят высидела.из 6 яиц- 6 гусят.
перед этим она 9 яиц снесла и был потом перерыв,я эти 9 яиц в инкубатор закладывал,получилось 3 гусенка.
привет,Евгений!
радостью нечаянной поделиться спешу. hi гусыня,линда инкубаторская гусят высидела.из 6 яиц- 6 гусят.
Юрий, приветствую!
Поздравляю! Сколько всего за сезон гусыня снесла? 3 гусенка в инке, это очень мало! Гусыне зачет! Какая разница инкубаторная или нет, у народа предубеждение, что из инка не будут насиживать и гуси маленькие, если положено по генетике вырасти так и вырастут, если есть инстинкт насиживания так будут сидеть хоть 10 раз из инкубатора
Т.е. вода из колодца поднимается походит по радиатору и обратно в колодец ?
По принципу старого ремиловского, каркас из брусков, обшивается ДВП, внутри обивается вспененным полиэтиленом с фольгой, 2 тена по 0.5 соединяются последовательно, 4 вентилятора по 2, верх и низ . Прибор и датчик для регулирования температуры.
Не, колодец выполняет роль охладителя из него вода не попадает, система закольцована и работает сама по себе, как отопление, насос гоняет воду по кругу, в радиаторе нагревается отдавая холод
Подскажи, если строить каркасный мелочник, но вместо шифера использовать профлист с обеих сторон (типа сендвич) ? Мне кажется с металлом проще?
Саня, привет!! Конечно проще, есть одно НО! Оцинковки внутри хватит на 2-3 года, навоз скушает, даже окрашенное железо, шиферу пофиг. Снаружи конечно металл, красиво и долговечно, с обеих сторон заливать бетоном, чтобы мышки не попали внутрь. Я новое помещение начинаю строить, буду снаружи делать оцинковку
а если гусь утка
Гуся однозначно доставать и обрызгивать! Утку можно вместе охлаждать, охлаждать обязательно!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Меня не пинать, пишу по своему опыту!
спасибо.если таких пинать Россия без наследия останется.
Евгений привет,а кто пинает?Мы всю жизнь чему то учимся,становимся мудрее,мобильнее чтоль.
Не Свет ну скока мона пересевать огурцы.Задолбали летуны.
за 10 минут уравняло, я даже охнуть не успела....
Нормально. Если конечно у вас есть такое потребление.
В магазине бытовые стоят приблизительно 10т.р. 1 квт.
Гы, Универсал 18 квт+ остальные инки 6 квт+ вентиляция, насосы, освещение, отопление. А бытовые дешевле стоят, Прораб, 6 квт- 23-27тыс смотря где покупать
У бытовых есть минус, они не могут работать постоянно, через какое то время нужно давать отдыхать
Ну тогда
Согласен
Поздравляю!
Добрый день.09 что вам подсказать как сделать выводной или инкубатор рэмил 1000?
Что подсказать и какая ссылка?
привет,Евгений!
Юрий, приветствую!
подскажите как простенько сделать выводной
Евгений, добрый день.
Всем привет!
Не, колодец выполняет роль охладителя из него вода не попадает, система закольцована и работает сама по себе, как отопление, насос гоняет воду по кругу, в радиаторе нагревается отдавая холод![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
