Евгений, а Вы пробовали подсчитывать цену на 1 кв.м? Боюсь, чтобы мыши в этих понелях общежитие не сделали.
В таком случае из поликарбоната будет такое решето, если мышей боитесь
Каким образом мышки попадут внутрь? Представление имеете что такое сэндвич? Сейчас все торговые центры, фермы и т.д из панелей, что то никто не побоялся
Тогда нужно подсчитать стоимость 1 кв. м помещения.
Курочки в клетках или напольное? По курятникам не смотрел а вот у свинов по датской технологии, высота стены в помещении 1.60. Именно из панелей
Будут в клетках.
Мне тут один сосед советует залить фундамент, затем прикупить в деревне пустующий деревянный дом и перевезти его. Утеплить снаружи. Говорит себе так пристроек к дому делал, выходит совсем дёшево. Я сомневаюсь, что это хороший вариант, а что думаете вы?
Будут в клетках.
Хороший вариант! Если куры в клетках, правильная вентиляция и отопление, вам этого помещения на 50 лет! Только сначала прикупить а потом заливать фундамент. Да, в старых домах качественный лес и хорошие доски. Утеплять только не понял для чего? Чтобы не отапливать?
Хороший вариант! Если куры в клетках, правильная вентиляция и отопление, вам этого помещения на 50 лет! Только сначала прикупить а потом заливать фундамент. Да, в старых домах качественный лес и хорошие доски. Утеплять только не понял для чего? Чтобы не отапливать?[/quote]
Он делал пристроек для дома, а если сарай делать можно и не утеплять. Наверное я так сделаю, как мой сосед. Цена пустующего дома унас в глуши от 500 у.е., техника есть, только найти хороший надо.
Евгений, подскажите как правильно сделать вентиляцию и отопление? Я обдумывал вариант 2 печки + Ик панели. Газа у нас нет. Печки для экономии электричества. Вентиляцию как у Вас.
500 $, хорошая цена. Можно 2 купить и вместе поставить, один под подсобку(Корма, инструмент и т.д). Смысл 2 печки и панели? Сделайте отопление на дровах+ тены на ночь, совсем будет мало по электричеству выходить. К тенам приборчик и датчик температуры и вентиляцию через прибор
Спасибо Вам Евгений, что помогли мне определиться по строительству птичника и др. Не сердитесь на нас, что мы бывает задаем одни и теже вопросы, ведь тема 167 стр., а времени как всегда нехватает. Бывает что и посоветоваться в таких делах и нескем. Вас нам сам Бог послал.
Извините что вмешиваюсь-Весенний у меня деревянный сарай собрал из старого сарая деревянный 7 на 4-построил
кирпичный печь на дровах и всё .В тёплые дни вообще не топлю +17 стабильно.Куры сами тепло выделяют.
Всё, теперь понятно. У меня стоит газогенераторный котёл и нагревает воздух. Дополнительно стоит 2 тепловентилятора через терморегулято. Котёл на дровах. Есть мысль, чтобы не покупать котёл в новый птичник поставить печку с встроенными туда трубами как в котле, через которые с помощью приборчика и вентилятора пропускать воздух. Вентиляция отдельно. Всё это, по моему мнению, сэкономит топливо. Когда печь разгорится вентилятор включится и погонит воздух через раскалённые трубы, помещение прогреется за 10- 15 минут, дальше температуру поддержат кирпичи. Конечно мороки много, но дрова дастаточно дорогие. Теплый воздух можно пустить по полу.
Тогда получится что греть будет только когда горит?
"vessenni" пишет:
Эрвен сам не включится, у него другой алгоритм работы! Работает постоянно, количество оборотов в % как сами поставите( у меня всегда 30) И если температура превышает выставленную, прибор через пид регулятор добавляет обороты(тоже выставляется) Объясняю, температура +18 выставлена, у Вас +20, прибор через 30-40 сек будет прибавлять по 10%( в зависимости от выставленых параметров)
Евгений, какой глубины у вас фундамент под свинарником? У меня в районе глубина промерзания 1.7 метра, не очень охота лить такой фундамент.
У меня 0.7, по углам 0.9. Этой зимой промерзло на 1.5 м, пока все ОК, снега совсем не было Возле помещения думаю что на полметра не больше, а где вентиляция всегда растаявшее земля сверху, не знаю что внизу!
[quote="vessenni"
пишет:
Эрвен сам не включится, у него другой алгоритм работы! Работает постоянно, количество оборотов в % как сами поставите( у меня всегда 30) И если температура превышает выставленную, прибор через пид регулятор добавляет обороты(тоже выставляется) Объясняю, температура +18 выставлена, у Вас +20, прибор через 30-40 сек будет прибавлять по 10%( в зависимости от выставленых параметров)[/quote]
Это будет обычная люфтовая печка, которая сама обогревает помещение. В её топку трубы. Можно поставить вентилятор через терморегулятор.
а Юра сегодня наверное отдыхает прям в повале и вишнёвку занюхивает спит наверно
Всем доброй ночи.Не не так все плохо.Больше одного дня пью редко,отдохнуть решил от фермера.Если увлечение мешает работе с ним стоит бороться.А то комп велючен постоянно и промеж дела по клавишам клацаешь.Неправильно это.А сезон начался.Вот и выпал из фермера на месяц.Всем успехов и процветания.
В несколько раз меньше чем под обычное здание, помещение собирается за несколько дней без техники! Сам мозгую на эту тему![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Евгений, а Вы пробовали подсчитывать цену на 1 кв.м помещения? Боюсь, чтобы мыши в этих понелях общежитие не сделали.
В таком случае из поликарбоната будет такое решето, если мышей боитесь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Заходите на сайт производителя сэндвич панелей, у многих есть калькуляторы. Или на почту, Вам посчитают!
Во-во, думай, потом расскажешь до ума все!
Какие Вы хитренькие! Женя думай, строй, а потом рассказывай и показывай!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Будут в клетках.
Конечно!
тебе по штату положено! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А кто у меня в Штатах?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Евгений, извините про какой приборчик Вы говорите?
В теме все описано! Если честно то я уже За...ся по 100 раз отвечать на одни и те же вопросы! Читайте, все описано, есть ссылки где купить и т.д.
http://www.owen.ru/catalog#81474539
http://www.owen.ru/catalog/84243347
можно на подобии свай сделать,ниже глубины промерзания но надо будет армировать
Если честно, то представления не имею что за печка
Мы рады тебя снова видеть, Юра! С возвращением!
Юра, привет! Правильно говоришь! С этим грязным делом надо завязывать!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
