установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 66 из 139
Делитель КАМАЗ имеет повышающую 0.815, да плюс УРАЛ 0.723 то какой же двиг нужен или же понижающий мост.
+ 1
КАМАЗовская КПП надёжней МАЗавской и сделана она удачней, да и плюс делитель.Удачи.
сергей, а у тебя нш правого вращени?
Привет. На МАЗу стоят все НШ правыё и у меня стоит правый.
Ребята, я, дико извиняюсь,что влажу в ваш трёп. Просто хочется кое-что прояснить. Говоря простым языком если сравнивать КПП УРАЛ и КАМАЗ (обе без делителя), то КПП УРАЛ в отличии от КПП КАМАЗ немного быстроходнее, т.е. при одних и тех же оборотах двигателя машина с УРАЛовской КПП будет бежать быстрее машины с КПП КАМАЗ. По поводу блокировки моста: На бездорожье она до одного места, сблокированые колёса просто крутятся в грязи, а машина стоит на месте. По поводу 100км\час.Вам нужна такая скорость на наших "автобанах"? Если нужна, то ЗИЛ спокойно её дает на 5В с мостом 5,29 при 2100об/мин. По поводу практичности: На мой взлгляд выгоднее поставить делитель,чем КПП УРАЛ. На КАМАЗовскую коробку запчасти можно найти в любом магазине, а на УРАЛовскую вопрос. Хотя конечно в разных местах может быть и наоборот.А при работе с прицепом делитель вообще вещь незаменимая.Всем удачи!
Со всем согласен. А вот про блокировку не совсем. Речь не идет про езду по бездорожью. А вот доехать по грунтовой дороге с поля после небольшого дождя, блокировка не помешала бы, если она есть. Там просто . Одно колесо попало в лужу, другое нет - все, с места уже не тронешься, особенно ЗИЛ4331 с автострадовской резиной.[/quote]
Понимаешь в том-то и дело что такие лужи надо проходить с хода используя по максимуму инерцию машины.Если стал никакая блокировка тебя неспасёт.Можешь полуось оборвать если начнешь раскачивать машинкуОсобенность ЗиЛа с КАМАЗовским мотором в том что он идет идет потом становится- сблокированые колеса крутятся, а толка нет. Видимо у него с развесовкой нелады.Там где 130й идёт 43317-18 уже стоит.Это из личного опыта.Поэтому на полевых работах у меня всегда есть с собой трос и трактор МТЗ.
на старых камазах 5320 и т.п. обороты двигателя 2700,коробки с пятой прямой.У тебя скорей всего такая.Делитель не повышает а понижает(5 повышенная-прямая).На новых камазах(евро 3)обороты двигателя 1800 и там кпп другие (быстрее).Так что тебе есть смысл подумать о кпп урал или камаз 53223.
на счет делителя извиняюсь,не прав,немножко из другой оперы.Пятая повышенная-0,815,так что делитель лучше.
Всем привет прошла неделя и вот фото отчет о проделаной работе пока не полный но со временем буду пополнять готовлю к покраске!так же переделал привод педали газа на тросовый завтра выложу фотки
Елисеев сергей, напиши какой серии стоит фильтр тонкой очистки? Там полностью металлическая часть снимается или так же меняется кассета как в стандартном корпусе? Воздух в фильтре при прокачке не остается?
Привет. Фильтр полностью металлический .Проблем с воздухом нет, спускаю через штуцер если приходится, но такой необходимости нет.
ага, спасибо!
ВОТ МОИ ПЕРЕДЕЛКИ
Время идет вот пришло время и красить
Какой краской красил и сколько банок пошло для покраски?
Краска металика делалась на заказ подбирал сам себе цвет по компьютеру а смешивал уже колорист художник у меня ушло на кабину 1000гр но нужно было брать по больше ну и лака 1500гр ушло
завтра выложу фотки уже с дугами зеркал с капотом если конечно погода позволит
Привет . Красил своего вот этой краской, ушло точно не помню банок краски 4-5, по деньгам краска и грунт около 7 тыс. красили сами.
Такую краску я взял на кузов!фото позже
вот и фотки
вот еще фоточки
Господа, очень пожалуйста! Нужна схема подключения воздуха на 9ст. кпп зил-4331. (кто-нибудь в этой стране обладает такими знаниями?)
Книга есть могу посмотреть но гарантий не дам
Посмотрел книгу ни хрена ниче не нашел
События сегоднешнего дня задумался о запасных колесах рейсы дальние а запаска одна это ни куда не годится было решено собрать еще одну а куда крепить то?????продумал все варианты и вот к чему пришел!
Вот и еще новости.наконец то поставил капот правда предварительно опрокинул на землю но к счастью обошлось мелкими царапинами на решетке радиатора фото сделать не успел уже темнело!завтра скину фотку
ну вот мы и с капотом
хорошо получается у вас...........................
Спасибо большое стараемся как можем
