установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 61 из 139
4153 сообщения
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Класс смотрятца , сам попробую пока с диодами мож чего получится.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Спасиб!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет . Сегодня сделал прерывистый режим стеклоочистителя. В первую очередь доработал редуктор.
Разорвал коричневый провод и конец который идёт к клемме соединил с фиолетовым оторванным от припайки ( -), второй конец коричневого соединил с зелёным.
С шестью клеммами(мама) фишка автомобиля, осталась без изменений.
С четырьмя клеммами(папа) фишка рыле РС-514 от ВАЗ-06.
С пятью клеммами (папа) фишка от моторчика.
И всё эти три фишки соединил тем что получилось на последнем фото.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Разводка по фишкам такая:
Фишка рыле:
3- минус
4- в фишку автомобиля 1
2- в фишку редуктора 4
1- пустая.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Фишка редуктора:
1- плюс с фишки авто 4
2-в фишку авто 2
3- минус в фишку авто 6 и в фишку рыле 3
4- в фишку рыле 2
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Фишка авто:
4- плюс на фишку редуктора 4 и стоит предохранитель между фишкой 5 фото видно.
6- минус на фишку редуктора 3 и фишку рыле 3
1-на фишку рыле 4
2-на фишку редуктора 2
17.03.2012 - 14:00
: 1353
У меня сегодня тоже день прошел не в пустую вот что про делал по моему так на много круче смотрится
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Христос воскреси. Такие рисунки наверно продаются у многих видел или рисуют сами..?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Во истину воскрес!этот фартук продается уже разрисованый в москве он стоит 900р в воронеже1500
: Лиски
17.04.2012 - 20:59
: 6
я купил Зил 4331 . С 645-двигателем 9 ступенчатая КПП. хочу поставить на него манипулятор ,но никак не могу найти проставку на КОМ. подскажите как мне её сделать или проще найти другую КПП ( если проще найти другую КПП , то какя подойдёт на этот двигатель)?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
sergei26011983 пишет:
Николай ветеринар пишет:
sergei26011983, скажи а зиловские 5ти штоковой от 4х шт отличается по длинне. если есть возможность замерь свой старый .
сегодня замерил свой 4х штоковый целиндр-снизу вверх(от большого диаметра к малому):1 и 2 шток по 22см а 3 и 4 по 20см...........в общей сложности 5 штоков(вместе с корпусом) от поворотных ушей составляет 110см,а родной зиловский гдето около 120-140см-это тебе лучше спросить у кого стоит такой................мне этого хватает за глаза......... yes3
вот обещанные фотки.............проверте свои компы на вирусы-неделю сидел без компа(сначало начал выходить сам произвольно с форума а потом и вообще не стал вкл.)..............нахватал сдесь на форуме и в однокласниках...........последние 3 фотки кузов не поднят полностью....стоит на упоре(поднял кузов поставь упор)....... blush2
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Дмитрий 910 пишет:
Привет. Посмотри тему выше ,здесь описывали эту поставку и её размеры. Если здесь не найдёшь глянь темы: Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Удачи.
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
Дмитрий 910 пишет:
см пост 1708 в данной теме
: Лиски
17.04.2012 - 20:59
: 6
кто -нибудь знает , с чего КПП можно подобрать на двигатель 645?
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Дмитрий 910
У друга есть КПП от ЗИЛ-4331 9-ти ступка.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
да их в рекламе продают больше чем кпп от 130, да и цены нормальные.
: Лиски
17.04.2012 - 20:59
: 6
какя КПП идет на двигатель 645 кроме 9 ступенчатой
17.03.2012 - 14:00
: 1353
У меня тоже 9ти ступка все родное а какую еще даже не знаю!у меня вопрос зачем она другая то?этих везде полно коробок едет он не плохо с ней пустой до 110 раскрутить можно а 90 идет вообще легко даже с прицепом естественно пустым!а вот с этой плитой для ком прийдется по возиться точных размеров нет и в продаже их нет если только гденибудь заказать только вот где??? dntknw
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Доброго времени суток.Я свою плиту делал дома сам и методом ТЫКА. Небыло плиты 20мм, взял две по 10мм, по размеру окна в кпп.Из старой зиловской кпп взял блочок заднего хода с валом. В плите вырезал окно ширина которого совпадает с длиной хода шестерни раздатки.На такую же длину отрезал шестерню блочка зх(Ту что приводит в действие НШ,она там с роликовым подшипником). Из метала 10мм вырезал 2 стойки, в которых сделал дырки под валик(из этой шестерни). А вот высоту стоек подбирал методом тыка.Чертёж у меня был, но дал "хорошим" попользоваться и видать его скурили.Слышал что делали переходник под заказ в г.Золотоноше на заводе им.Лепсе.Зайди на сайт Avtobazar.ua Там в разделе Зил-4331 есть эта плита.Фото тебе я оттуда брал.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
зил 4331 пишет:
у меня тоже знакомый имеет такого зила(был фургон)а теперь под колхозника переделал но...........уже как 3ий месяц не может ни где КОМ на эту КПП-9 ступку найти.........и заказывал и спрашивал-ни как ,говорят что мол когда то были а сейчас увы.........Хотит сейчас проставку эту как то делать,подгонять но размеры бы или образец хотябы,но опять увы..............Если у каго что либо есть по этому вопросу то помогите а то СЕЗОН уже начинается........................................Заранее благадарю от его имени вас thank_you (у него интернета и компа нет просто...........) blush2
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Вот выкладывал Вовик Иваненко
15.03.2012 - 21:44
: 821
Размеры не обещаю, а фотки как она (рк) стоит на кпп постараюсь сделать с понедельника. До понедельника еду в командировку, так что просматривать ветку буду только с мобильника.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем! Мужики, помогите кто чем может. Купил недавно ЗИЛа 4506 1998 г.в. без документов. Двигатель ЯМЗ 236 КПП МАЗ. пробег 80000 км Аппарат огонь!!! Машина списана в ГИБДД несколько лет назад. Была на учете в Екатеринбурге. Связался с хозяином, попросил восстановить документы. Тот узнал и сказал, что это не возможно т.к. в архиве ничего не сохранилось. Есть Зилок 4505 самосвал. Хочу купить под этого зила. Так вот вопрос - как думаете прокатит или нет? Где всетаки на раме номер. Если можно то сфотайте. Я обдазил всю раму с правой стороны и ничего не нашел. На кабине номер есть на нише правой двери. Разрешит ли ГИБДД замену кабины? Кто что думает?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
проверьте сами, действительно ли документы не сохранились и машина нигде не светится, если это так, и она нигде не прослеживается, то можно сделать все проще, взять справки счет в магазинах(договориться всегда можно) и сделать его как сборный, вам должны выдать новую птс, вообщем, лучше поварьировать с документами предварительно все узнав. Многие машины собирали с рам и ставили на учет. удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Чубченко Виктор пишет:
Привет. Надо узнать в МРЭО возможно ли восстановить документы если она просто снята с учёта, а если утилизирована ,то раньше было можно восстановить, потом отменили восстановление потом обратно разрешили не знаю как на данный момент обстановка.
Номер на раме начел биться с 90-х годов с правой стороны за задней рессорой , а с 2000 по моему за кабиной.
И в данный момент номер рамы (если он вписан в ПТС) обязателен ( это требования в нашей области).
Треси хозяина просто ему лень с этим заниматься. Или разговорчивого сотрудника МРЭО. Удачи.
Фото задний части с номером за задней рессорой. машина с 95г
: Лиски
17.04.2012 - 20:59
: 6
если можно , то в нескольких положениях. Заранее спасибо
17.03.2012 - 14:00
: 1353
у меня возник вопрос к Сергею Елисееву как у тебя сделан привод от педали газа до топливной аапаратуры???хочу поставить тросик что думаешь на этот счет?достала меня эта тупая газулька машина гавкает постоянно особенно на колчках кабина же подпружинена а тяга жесткая вот и получается что обороты очень трудно поймать
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спасибо за ребята за ответ . На самом деле машина утилизирована . Просил знакомых гаишников пробить по базам. В федеральной базе точно ничего нет. Насчет номера рамы пойду с фонариком искать, может плохо смотрел. Хозяину есть резон сделать доки потому, что он работал водителем у коммерсантов, а машина была зарегистрирована на нем. Естоственно и налоги пришлось платить ему. Он говорил, что заплатил с помощью суд. приставов около 60 т р . Так что я бы мог ему хотя бы часть денег возместить, но увы. В общем пока вопросов больше чем ответов. Спасибо.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Виктор. На одном Зилу видел № на левом лонжероне рядом с ГУРом. Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
зил 4331 пишет:
Привет. Гавкает скорее всего из-за неисправного регулятора , была такая проблема тоже, или очень мягкая газулька просто её не чувствуется. Тросик ставят многие и остаются довольны. Но у меня тяга переделывал несколько раз .
