установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 54 из 139
4153 сообщения
: село Ивановка
02.03.2012 - 01:17
: 2
164 коробка совсем другого плана, там нет ни одной детали похожей, нет синхронизаторов, да и на картер ЗИЛ-130 она не садится, но коробка если новая ей нет цены, скоростная типа МАЗ 500, такие стояли на БТРах в фильмах о войне с крестами катаются
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
я тут надумал если установить кузов как у вас и в промежутке спалку приделать
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
серенький привет, ты где пропал? скажи с каким п.ч. у тебя стоит редуктор?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Не было возможности сеть борохлила. По передаточному числу точно не скажу наверно 6.33
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
легко проверить, если не сложно задомкрать одну сторону зад.моста и сделай один оборот колеса при этом кардан обернетса 5.29 оборота или 6.33 уж очень хочетса узнать что лучше повышенная передача или скоростной редуктор.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Саня Литвиненко пишет:
Если будет повышенный редуктор и передача, то первая получится быстрая ,не для корьера, а по трассе самое то.
А особой разнице по моему нет ,что будет повышающее. Обороты конечно посчитаю только по позже буду колёса бортировать., Что мост не скоростной у меня это точно ,на прямой передачи при 2000 об скорость 63-65км как и у всех.
сказочный Лис
А у меня при 2000 об\мин скорость 55-58 км это я по навигации проверял... а на 2200 -65 бежит
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
с. лис ну как там твой теплообменник работает чего молчиш лучше или хуже стало?
сказочный Лис
теплообменник работает ...но на лето для его лучшей работы можно снять или сделать небольшое отверстие в термостате .....так как пока он не откроется масел не охлаждается ...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
сказочный Лис пишет:
Скорость определял по штатному спидометру.
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
Всем привет!на моем при 1800об бежит 60,правда незнаю это точно
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
в суботту поеду зил4331 с кпп и двс камаз смотреть. на что внимание обращать у этого мотора?
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 280
а кто скажет будет ходить 66 с д240 с таким грузом по снегу?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем привет..............нащет навигации(как я понял-навигатор) ВРЕТ по скорости...........т.к. все они в настоящем занижают скорость:чем больше реальная скорость по спидомитру-тем больше погрешность занижения скарости-просто навигатор со спутником сигнал дольше считывает................про это я читал в инете как только купил навигатор(искал полезную информацию про эти штучки).....................так что верте своим глазам а не каким то ................ dont
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
если верить моему электрическому тахометру,то при моих мак.оборотах(1900 обор.)скорость 60км.в час.........по навигатору 53-50км в час.....а вот на щет какой редуктор и как проверить хорошо что подсказали.............завтра проверю
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
nicolai67 пишет:
Конечно будет. Там примерно 4.5куба , а это примерно 3-3.2т . Если не так то поправте.
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
eliseev.cergei пишет:
nicolai67 пишет:
Думаю 5.3-5.5кб с родными редукторами некоторые и пониженную не включают с 240 дв
15.01.2012 - 09:45
: 280
nicolai67 пишет:
-----береза 900кг куб по борта это примерно 4.3 куба . в лесу снег иногда почти по пояс. слышал ставили д245 на 66 говорят он по лесу груженный только на лебедке шел. есть д240 и не знаю ставить или нет?
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
nicolai67 пишет:
Всем привет . а по моему двс 240 по снегу да с двумя мостами на 1-ой кое-как будет ехать ... сам пилю дрова у меня зил 554 двс 245-12с 231....так вот нагрузишь половину кузова березы и с места кое как трогаешся.....регулировки двс заводские ..... может чёта надо накрутить на тнвд но я боюсь туда лезть ......
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
DIMON80 пишет:
nicolai67 пишет:
В теме выше писал как добавить топлива с помощью корректора, при этом и добавится прыть.
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
DIMON80 пишет:
nicolai67 пишет:
Благодарю вас Сергей.но с дизелем я пока ВЫ поэтому чё и гдде крутить не понимаю .... а вообще я разочарован в этом двс (если не большой плюс-экономия гсм в 1.5раза) бензиновый двс прёт на много лучше всем спасибо.
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
Вем привет подскажите кто сталкивался - двс смд-22 без турбины на зилу как это нормально или хрень ..... он мощьнее 245-го но говорят ходит не долго и с зап-частями проблема -- пожалуйста выскажете своё мнение (предлагают за 200 т.р.- по нашим мерка вроде не дорого для зил 554 дизель) буду очень признателен за ответ
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет DIMON80. За 200 можно новый из Д-240-вых приобрести и за заводскую установку заплатить. Или контрактный, с КПП двигун воткнуть, лошадей 160-180. С СМД люди ездят,но больше слышно о проблемах. Короче: 200-это ОЧЕНЬ дорого для СМД.Если в Д-245-ом разберёшься,тебе он понравится. Удачи.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
DIMON80 пишет:
всем привет............ваших дам с прошедшим праздником :roma:...... на щет СМД-22 на этом же форуме есть такая тема про установку СМД на зил..........почитав ее сразу поймеш стоит или нет ставить такой движек........... scratch_one-s_head . Кнечно за 200т.р. такой движек дорого брать.......у нас на УРАЛЕ в пределах 150-200 т.р. можно 236 с турбинкой и кпп в хорошем состоянии взять или от япошки "грузовика" с кпп можно найти.............мой совет подумать хорошо прежде чем брать........... scratch_one-s_head
: алтайский край
24.02.2012 - 14:52
: 60
sergei26011983 пишет:
DIMON80 пишет:
привет .. мужики вы меня не правильно поняли ...ну может я неправильно написал.....я имел ввиду не двс смд 22 за 200р..... а зил 554 сельхозник с таким двс за 200т.р.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
[quote=DIMON80
привет .. мужики вы меня не правильно поняли ...ну может я неправильно написал.....я имел ввиду не двс смд 22 за 200р..... а зил 554 сельхозник с таким двс за 200т.р.[/quote]
Привет DIMON80. Ну это многое меняет)))) Тут дело твоего вкуса,сможешь содержать такого зверя? Я жму твою лапу))) Ну не прост СМД, это факт.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! У нас по началу тоже многие кинулись ставить СМД-кие двигателя, но сейчас уже ни одного не осталось, вот вам и вся статистика, делайте выводы.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
на счет смд, так пацаны с западной украины вместо него на дт 75 мерсовскую шестерку воткнули в нете видео есть,шестерку мерса проще достать чем смд да и в работе шестерка лучше.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
DIMON80 пишет:
DIMON80 пишет:
............прошу рощения........ thank_you зил за 200 стаким движком-это другой разговор.........тут думай сам.у нас на урале восновном с 245 или с иномарошными движками ходят..........ито 2 3 штуки а может и больше.Восновном предпочтение оставляют "ЗАЖИГАЛКАМ-ГАЗОНАМ"на ГАЗУ...дешевле мол говорят и в топливе(газ) и в расходе(с ЗИЛОМ) и в налогах.....ЭТО МНЕНИЕ КАЖДОГО...... dont
10.03.2012 - 16:43
: 8
DIMON80 пишет:
nicolai67 пишет:
Всем привет. Тут Вы не правы Димон. ЗИЛ-131 с Д-240 (собственная масса 9500кг.)+берёза 6к.м. всё, что до бампера не снег, а шш покруче будет.
