установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 44 из 139
4153 сообщения
сказочный Лис
Andrew-iga пишет:
Лис, а штуцер вместо этой пробки сам делал или где то покупал? Лучше протянуть, если ты туда ни разу не совался. У моего знакомого когда собирал камаза с рамы купил ямз 238 с магазина, когда собрал, поехал в лес на работу, тока ему полен накидали и начал двигатель цвыркать, в гараже когда разбирал, гайки руками откручивал. Заодно клапана отрегулируешь.
штутцер вытачивал ......а клапона я регулировал еще когда мотор в коробке был....
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Спасибо. Но когда головку протянете, надо будет опять же регулировать..
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. тянуть головку надо ,она не очень притянута.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Сергей, у тебя какой тросик стоит на привод тахометра от двигателя?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Andrew-iga пишет:
От обычного УАЗика, от буханки он длинный. На ВАЗовских гайки другие, меньше.
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Всем спасибо.Сделаю пока как у Сергея Елесеева,потом переделаю в блок.котел взял на 1,5квт.больше не было,думаю хватит.
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
hi
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
vasya73 пишет:
добрый вечер , сегодня все перекинул: кпп зил на кпп бычок, решил быка кпп ставить потом начну с рулевой мудрить, конечно там я темный лес, ладно мужики с вами во всем можно разобраться ..
Привет. Вы извините может быть упустил ,про что идёт беседа?
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
привет Серега ,
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
всем привет.........ктонибудь с лазовскими мостами сталкивался.....просто у меня есть возможность достать такой мост с автобуса ЛАЗ..только на нем стояла 6-ямз и коробка толи маз толи камаз.........вопрос такой-потянет ли мой 240 с таким мостом и какова его будет скорость(раньше он под 100-120 ходил )кто что слышал отзовитесь
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
vasya73 пишет:
привет Серега ,
Привет.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
sergei26011983 пишет:
Скорость наверно изменится т.к ЯМЗ обороты 2200 передача 0.73 А Д-240 обороты 2000 и КПП прямая, бежать будет примерно думаю около 90. НО если в карьере то будет наверно тяжело, по трассе пошло-бы.Это моё мнение и оно может быть не верно, лично с таким мостом не сталкивался.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
благадарю eliseev.cergei за твои соображения..........с мостом всеровно буду решать вопрос т.к.мой ремонта просит(большие зазоры между парами) да и раньше с родным двигателем больше 80 км не ехал(мост гипоидный стоит)....ближе к весне к теплу соображать буду...........
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
сдесь на форуме описывалось про кпп 151 или 164 зила........у меня какаято есть каробка но только с157 зила....верхняя крышка кпп другая и тормазного (ручник)барабана нет.........они скоросные или нет кто что слышал отзовитесь......фото этой кпп позже выложу......
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
наконецто я доделал своего зила ......... clap сегодня я его испытывал.......дури в нем конечно больше чем с родным движком,но с турбинкой еще наверно больше будет-будем мечтать(245 подсматриваю)..........шума конечно побольше но это временно(летом шумку буду клеить).............но вот со скоростью ОГОРЧИЛСЯ cry Он раньше такто 80 максимум бегал а сейчас 50-55 на высоких оборотах-обидно и на таких оборотах долго жить движок долго не протянет.........так что надо решать или с мостом или с коробкой что то.....
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет sergei26011983. Шумо-вибро изоляцию клеил самую толстую 10 или 12мм со стороны двигателя и из салона эффект хороший . одного рулона не хватило название шумки не помню. На пол 12мм войлок и два слоя линолеума. Сейчас можно по телефону нормально разговаривать с салоне.
Кпп с Зил-151 скоростная но по моему без синхронов, слышал про них воочию не видел есть фото из интернета.
Пробуй КПП оставить свою, если мост хана поставь с автобуса они похоже не убиваемы. Это будет лучше по передаточным числам,
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Сегодня пошёл снял аккумулятор для подзарядки , замерив плотность удивился 1.29 во всех банках. Кто подскажет надо-ли ставить на зарядку? Батарейке третий год.
сказочный Лис
если заводит хорошо то не надо .....я во всяком случае никогда не заряжал (если это не требовалось тем что сам посадил акб крутя стартером)
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
На фото КПП ЗИЛ-164,если не ошибаюсь по фото, она без синхронов .Для установки придется устанавливать переходной лист на кожух сцепления толщиной 20 мм. Вобщем я согласен с Сергеем лучше заменить мост .Он даст скорости до 80 км на 2000 оборотах.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет форум чанам. Эти КПП что ЗИЛ-164, что 151, что ЯМЗ-204у в наше время уже редкость и порой находит грусть ,что не дай бог что с ней что-то случится , просто отремонтировать их не реально. И придётся снова изобретать велосипед. Это грустно. Будем наедятся на надёжность советских времён.
А так надо использовать то что имеется в данный момент под рукой, не исключая импортные агрегаты . Удачи.
: Смоленск
22.01.2012 - 11:18
: 3
Всем форум-чанам привет. Имею зил самосвал сельхозник дизель 245. Думал что, проблема со скоростью только у меня. Но случайно попал на ваш форум и убедился, это проблема всех самоделкиных. У меня такой вопрос, а кпп зил4331 9ти ступенчатую или 8 ми точно не могу сказать, стыковал кто. Год назад на авто ру продавали зил с такой кпп скорость была 95 км/ч . Больше нет информации. Хочется узнать мнение,таких спецов как Вы. C уважением Петрович.ру
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Петрович. ру пишет:
Привет. На 4331 двигатель 645 у него обороты если не ошибаюсь 2600 и мост там скоростной ,а КПП 9я прямая.Вот и получается: обороту двигателя+мост скоростной=получается 95км.А у нас обороты 2000 + КПП прямая = 60-65км. Если поставить мост от ЗИЛ 4331с 645дв , то думаю будет немного по быстрее. Удачи.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Из наших пока никто не стыковал, но было бы здорово особеноо с камазовской кпп и делителем, вот это была бы машина. надо просто узнать, сколько стоит переходная плита у Д-260 с кпп камаз, новые зилы вроде так делают, если не с кпп 9-ти ступенчатой.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Andrew-iga пишет:
Такого ещё не встречал.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
ну по крайней мере уже начинают переоборудовать под д-260.
беларусь
: слоним
13.05.2011 - 02:01
: 46
Andrew-iga пишет:
Стыкуются нормально - кожух маховика заводской только "лапы " крепления кожуха на подушки нужно вроде самому делать и мост нужен 5,29- тогда машина. На будущий год собираясь состряпать такой ЗИЛ.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
В нашей местности Б\У Д-260 не найти , если были-бы они доступны как Д-240-245 то и тогда можно голову по ломать.
Если у кого ,что будет выкладывайте обсудим.
: Смоленск
22.01.2012 - 11:18
: 3
Привет всем.Я думаю ,что разница в оборотах двигателя безусловно есть, это наша проблема с этим двигателем. Но КПП 9ти ступенчатая с демультипликатором дает возможность выбирать любую передачу нужной скорости. И ехать на прямой 9 той необязательно. А д260 обороты 2100 еще меньше ,чем д245.
: Смоленск
22.01.2012 - 11:18
: 3
На моем зилу стоит скоростной мост,скорость 70 км|ч обороты 2100.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
про д 260 можно поподробнее, я себе тоже след зимой буду тоже делать, двиг д 260 с комбайна снят, наработки мало.
хочется кпп камаз с делителем. а которая с завода плита 18 тр, кожух маховика 30 тр,=
+ кпп под д 260 171тр. так что нужна любая информация, буду очень благодарен!
